Vibrieren der Scheibenbremse
Beitragvon VielRost » 22. August 2008 02:22
Hallo Leute,
ich beliebte heute ein wenig mit meiner "neuen" Ex-Polizei-Rotax herumzufahren. Dabei fiel mir auf, das die Scheibenbremse beim Bremsen "vibriert". Sie funktioniert ansonsten tadellos. Druckpunkt und Bremsleistung sind in Ordnung. Das Vibrieren ist aber im Handhebel deutlich "pulsierend" zu spüren. Dies kenne ich von den Grimeca-Bremsanlagen bisher gar nicht. Ob bei meiner Country oder bei meinen Saxon 251/301 - keine hat vibriert.
Kann mir jemand Hinweise geben, woran das liegen könnte?.
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
Beitragvon Maddin1 » 22. August 2008 02:25
Das müßte eine Dickenabweichung oder ein Schlag in der Bremsscheibe sein. Meß mal die Dicke mit ner Bügelmeßschraube.
Re: Vibrieren der Scheibenbremse
Beitragvon Paule56 » 22. August 2008 09:03
VielRost hat geschrieben: Dabei fiel mir auf, das die Scheibenbremse beim Bremsen "vibriert". Sie funktioniert ansonsten tadellos.
Dann sind wir schon zwei ......
Ich habe die Vermutung, dass es mit dem Farbauftrag auf diesen Grimeca Felgen zu tun hat und so eine Verzug der Scheibe auftritt.
Ich hatte die schlagende Scheibe, an der Nix an Stärkenunterschied zu messen war, gegen eine neue getauscht, nach wenigen km das gleiche Spiel
Bowdenzugbesteller
Beitragvon VielRost » 22. August 2008 21:31
es hatte nichts mit dem Lack auf der Grimeca-Felge zu tun. Ich habe probeweise die Scheibe einer Saxon125 draufgebaut - weg sind die Vibrationen. Maddin1 scheint Recht zu haben.
Ich halte die alte, massive DDR-Scheibe übrigens für wesentlich robuster als diese Grimeca-"Blechplatten".
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
Beitragvon roccokohl » 26. August 2008 09:03
meint ihr vibrieren oder mehr rubbeln?
Gruß Christian
OT-Party-Sahne-Partisane
roccokohl
Beitragvon VielRost » 26. August 2008 15:00
Der Begriff "Rubbeln" trifft es in der Tat besser als "vibrieren".
Die Bremse arbeitete ordentlich, allerdings war sie durch dieses rubbeln kaum dosierbar.
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
Beitragvon ETZChris » 26. August 2008 15:04
VielRost hat geschrieben:Ich halte die alte, massive DDR-Scheibe übrigens für wesentlich robuster als diese Grimeca-"Blechplatten".
sollte man im gespann dann auch besser die "alte" scheibenausführung verbauen?!? :gruebel:
Beitragvon roccokohl » 29. August 2008 17:17
VielRost hat geschrieben:Der Begriff "Rubbeln" trifft es in der Tat besser als "vibrieren".
Kurt
Also ich hatte ein rubbeln, als ich ne neue Scheibe angebaut hatte. nach 500KM war es dann weg. Was es War bzw. woher es kam, keine Ahnung
Gruß Christian
roccokohl
Beitragvon alexander » 29. August 2008 17:53
Abbauen, auf die Drehbank und nachsehen/ Rundlauf testen.
Mit Felge/ Rad, ggf. ohne Felge/ Rad.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Zurück zu Fahrwerk - Rotax (500ccm)
