Aktuelle Zeit: 10. Februar 2026 23:37
 Betreff des Beitrags: Ist das 'nen 175er ES 175-2 Motor
BeitragVerfasst: 29. August 2008 21:31
Artikel: 5
Themen: 111
Hey euch allen,
hab mir ja 'ne 150 ES für 'nen fufziger geholt.
Nun brauchte ich schon 'nen paar Teile für meine TS.
Heute hat mir mein Kollege von seinem Nachbarn noch 'ne ES 175-2 angeboten.
Und das für 100 € - geht ja.
Nun meine Frage ist das ein Original 175-2 Motor oder hat hier jemand Bastelstunden verbracht und 'nen 250 Motor aus 'ner TS oder ETZ reingefriemelt?
BeitragVerfasst: 29. August 2008 21:37
Themen: 130
Der Seitendeckel ist auf jeden Fall TS .
Hast du die Motornummer parat ?
Falls ja macht das die Sache zumindest was den Rumpf angeht leichter !
Deinem Kopf fehlt auf jedem Fall ne halbe Kühlrippe - optisch unterscheiden die sich glaube nicht großartig - abgesehen von der Motorhalterung oben bei der TS - könnte bei dir dran sein, schlecht zu erkennen...
BeitragVerfasst: 29. August 2008 21:40
Also soweit ich sehen kann ist da ein TS250 Motor drin.
Der Z-Deckel hat die Aufnahme für den oberen Motorbefestigung, Steg für Vergaserabdeckung fehlt, Öleinfüllöffnung auf der falschen Seite, Limadeckel auch von der frühen TS250.
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
BeitragVerfasst: 29. August 2008 21:49
Artikel: 5
Themen: 111
Also Finger weg?
Oder passt da auch mein 150er Motor rein?
BeitragVerfasst: 29. August 2008 21:51
Themen: 130
Nee passt nicht !
Passen tut 175/250/300 ccm
BeitragVerfasst: 29. August 2008 21:55
Artikel: 5
Themen: 111
Also wenn's 'nen 250er TS Motor ist passt der oder wie?
Oder haben die da was abgeändert am Rahmen?
Bekommt mann die Emme mit dem größeren Motor durch den TÜV?
Oder muss ich mir dann noch 'nen anderen Motor besorgen?
BeitragVerfasst: 29. August 2008 21:58
Themen: 130
Kann man doch eintragen lassen.
Ich meine der TS Motor hätte vorne noch die Aufnahme wie der alte Motor auch - ist nur ne kurze Schraube durch, weil ja kein Rahmen zum Anschrauben da ist - die TS hat ja keinen Unterzug mehr !
Prinzipiell passt der also rein.
BeitragVerfasst: 30. August 2008 06:09
Das ist ein 5-Gang-Motor. Nicht wegwerfen!
 Betreff des Beitrags: Nicht wegwerfen...
BeitragVerfasst: 30. August 2008 06:18
Themen: 143
Lorchen hat geschrieben:
Aber das wird eine SEHR GROßE Baustelle. Zündkerzenlpch und Einlaßöffnung frei, der Motor stark versifft, wenn der über Jahre SO rumgestanden hat, dann ist vermutlich auch innen Feuchtigkeit un Siff drinne = Neue Lager, neue Welle, Kolben und Zylinder sowieso, Kupplun muß mindestens zerlegt und gereinig werden, mit viel Pech sind die Lagersitze auf den Wellen angerostet, dann ist Ende Gelände :(
Aber was man so vom Möp sieht, sieht nicht SO schlecht aus, also wenn die Räder noch einigermaßen rund sind und vielleicht der Tank INNEN noch nicht zu arg verrostet dann sind 100€ trotzdem gut angelegt.
BeitragVerfasst: 30. August 2008 10:14
Artikel: 5
Themen: 111
Wieso willst du den Motor haben?
Und ich bekomm 'nen originalen 175er Motor?
BeitragVerfasst: 30. August 2008 11:21
Wenn Du den 5Gang mal gefahren bist, willst Du keinen anderen mehr.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 30. August 2008 12:02
Das meinte ich.
BeitragVerfasst: 30. August 2008 18:08
Artikel: 5
Themen: 111
Sven Witzel hat geschrieben:
Hast du die Motornummer parat ? ...
Hier mal die Motornummer - hab sie eben per SMS bekommen
2393842
BeitragVerfasst: 30. August 2008 18:42
Oh... :oops: :nixweiss:
BeitragVerfasst: 30. August 2008 18:49
Doch, jetzt hab ich's! :wall: Meine TS 250/1 von 1981 hat die Motornummer 2444461. Die 4-Gang-Motoren begannen noch mit einer 4 als erste Ziffer. Also ein echter 5-Gang-Motor.
BeitragVerfasst: 30. August 2008 18:55
Artikel: 5
Themen: 111
Versteh ich nicht.
Deiner hat die 244... und ist 'nen Viergang
Meiner hat die 239... und soll 'nen Fünfgang sein?
Geht doch eigentlich nicht, denn die Nr. ist eigentlich kleiner oder muss ich anders daraus lesen
Zuletzt geändert von TS Martin am 30. August 2008 19:03, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 30. August 2008 19:01
Der 5Gang wurde ab Bj 76? eingebaut. Deiner ist also ein früheres Bj als Lorchen sein Motor.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 30. August 2008 19:03
Die /1 ist die 5-Gang. Bj. 1981 ist das letzte Baujahr. Du hast also auch einen 5-Gang-Motor. Wäre es ein 4-Gang, würde die Motornummer mit 4 beginnen.
