Aktuelle Zeit: 1. April 2026 19:21
BeitragVerfasst: 20. Juni 2006 19:38
seit ein paar Monaten besitze ich eine etz 150. Hab an Ihr schon viel repariert und jetzt sind die Reifen dran. Eigentlich haben sie ja noch ausreichend Profil.
Ein bisschen mulmig wird es mir aber manchmal schon beim fahren.
Sie sind noch Made in GDR.
Es sollen also neue Reifen her. Am besten NQ-Reifen.
Gibt es für meine emme eine Unbedenklichkeitsbescheinigung?
Wenn nicht, wo bekomme eine her?
Muss ich Reifen mit einer Unbedenklichkeitsbescheinigung für meine Emme noch mal beim TÜV abnehmen lassen?
Danke
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 20. Juni 2006 22:27
Stefan hat geschrieben:
mach mal eine Anfrage bei HEIDENAU , die helfen gerne.
Ja, Du mußt damit zum TÜV und dann zur ZULASSUNGSSTELLE:
An welche Größen hast Du gedacht? 90/90-18 vorne ist auch auf der 1.60 x 18 Felge möglich. Hinten ist aber nur eine Felge 1.85x16 montiert , die ist zu eng für den 110/80-16.
Inwieweit eine ETZ 251 Felge ,mit 110/80-18 hinten passt ohne an den Kettenschutzschläuchen zu schleifen mußt Du probieren. (ETZ 150 Nabe kann man auch auf die Felge der TS 250 umspeichen , das ist dann das gleiche....
EDIT: Fliptehler
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 22. Juni 2006 23:16
Wieso sollte der 90/90-18 und der 110/80-16 bei der ETZ 150 nicht passen. Bei der ETZ 125 Sportstar die von 1992 bis 1996 gebaut wurde waren die doch auch drauf.
Ich hab auch schon überlegt mir die eintragen zu lassen. Ich werd am 19.07 endlich 18 und da will ich meine ETZ 150(125/noch80) entdroßeln. Da wollte ich dann beides in einen Zug machen.
Was für Maße haben die Felgen denn, die original zum 90/90-18 Reifen und zum 110/80-16 Reifen passen?
Gruß Robert
Fuhrpark: MZ:
(ES150/1 /1970), ES150/1Trophy /1975, (ES250/2Trophy deLuxe SW noch Solo /1971),
TS150deLuxe /1978, (TS250 /),
( ETZ150.1deLuxe /1987), (ETZ150.2 /1987),
Simson:
KR51/1K /1977, KR51/2L /1980, (KR51/1H /), (KR51/1K deLuxe /1980),
(SR4-2/1/), SR4-3 /1968,
S51electronic /1983, (S51..... /1980 bis 1988),
(SR50 /),
(SL1S /),
IWL:
(SR59Berlin /),
LADA NIVA 1,9D /1996, Camptourist CT6-2, (Bastei 2 /), HP500.01/16 /1987
Belarus MTS 572 /1994
(Trabant601S-Universal /1985)
Fuhrpark ohne() und (Standpark) in ()
BeitragVerfasst: 24. Juni 2006 10:50
SchuiRS88 hat geschrieben:
Gruß Robert
Öööhm , ich schreibe doch in deutsch,oder?
->Zitat letzter Beitrag von mir in diesem Fred:
" 90/90-18 vorne ist auch auf der 1.60 x 18 Felge möglich. Hinten ist aber nur eine Felge 1.85x16 montiert , die ist zu eng für den 110/80-16.
Inwieweit eine ETZ 251 Felge ,mit 110/80-16 hinten passt ohne an den Kettenschutzschläuchen zu schleifen mußt Du probieren. (ETZ 150 Nabe kann man auch auf die Felge der TS 250 umspeichen , das ist dann das gleiche....
Norbert " Zitat Ende<-
die Sportstar hatte andere Felgenbreiten serienmäßig-weis ich aber nicht aus dem Kopf.
MZ hat den 90/90-18 auf Felge 1.85x18 freigegeben , den 110/80 auf Felgen 2.15x16 (bzw. 2.15x18 bei der ETZ 250).
Regelfelge für einen 110/80 ist eine 2.50x....
BeitragVerfasst: 24. Juni 2006 12:20
Hallo, andre frage die zum thema passt, bei meiner etz 150 ist im brief 2.75x18 vorn eingetragen. Gibts da ne freigabe für 3.00x18??? :?:
BeitragVerfasst: 24. Juni 2006 19:14
Stephan hat geschrieben:
Exportmodelle in die gebrauchten Altbundesländer hatten im Brief 3.00-18 vorn und hinten 3.50--16 als Alternativbereifung eingetragen. Der 3.50-16 hinten hat nur wenig Spiel zum Kettenschlauch , aber es geht.
BeitragVerfasst: 25. Juni 2006 20:47
@ Norbert
Ja du schreibst deutsch.
Das mit der Felgenbreite hab ich schon verstanden. Ich hatte ja gemeint das die eigentlich vom Platz her zum Kettenschlauch, zur Schwinge, zum Kotflügel zur ETZ 150 passen muß. Die hat ja den gleichen Rahmen wie die ETZ 125 Sportstar.
So weit ich weiß sollten die ETZ 251 OR und ETZ 301 OR vorn eine 3,00-18 drauf gehabt haben.
Ich weiß leider nicht genau ob die in Serie gingen oder nur Prototypen waren.
Fuhrpark: MZ:
Simson:
(SR50 /),
(SL1S /),
IWL:
(SR59Berlin /),
BeitragVerfasst: 26. Juni 2006 16:14
Hallo Norbert,
das mit dem Umspeichen ist mir zu aufwendig und zu teuer.
Hab gerade meine Hinterrad gemessen. an der breitetsten Stelle hab ich 73mm bzw. 2 7/8 Zoll (auf der Felge hab ich leider keine Zahlen gefunden)
Bekomme ich auf mein Hinterrad überhaupt NQ-Reifen drauf?
Stefan
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 26. Juni 2006 23:36
Hallo Norbert,
Stefan
das Maß der reifenbreite bringt garnix!
Wenn das Vorderrad (Felge-ohne Reifen!!) nur wenig schmaler ist als die vom HR ist es die 1.85er Felge.
Die war schon generell auf den ETZ 125/150 drauf.
Ein NQ-reifen mag sich vielleicht auf einer 1.85er Felge montieren lassen, aber der wird durch die enge Felgenmaulweite zu rund!
Und ob das an den Kettenschläuchen passt ist dann die 2. Frage.
BeitragVerfasst: 28. Juni 2006 09:55
Hallo Norbert,
ich hab mich da warscheinlicih nicht richtig ausgedrückt.
Meine Hinterradfelge!!! ist an der breitesten Stelle 73mm breit.
Hab ich da eine Standartfelge? Wie gesagt, da steht leider nichts auf der Felge drauf.
Was heißt "nur wenig schmaler" ?
Mein Vorderrad ist ein 1,60x18 (steht auf der Felge).
Gemessen hab ich an der breitesten Stelle eine Abstand von 58mm.
Gruß Stefan
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 28. Juni 2006 20:24
Hallo Norbert,
Gruß Stefan
Ok,so wird was draus,die 73mm breite Felge ist eine 2.15er , eine 1.85er ist meiner Zollstockmessung 69mm breit (Außenmaß am Felgenmaul).
MZ hat erst spät in den 80er Jahren Auspuffe und Felgen zu kennzeichnen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 52 Gäste
