 Betreff des Beitrags: Kleiner TIP zu Ölschläuchen an der Rotax-Emme
BeitragVerfasst: 29. August 2008 15:53
Für alle die die neuen Rotaxmodelle haben und Aufgrund des Alters mal neue
Schläuche für die Ölversorgung brauchen.
Ich habe für Sammy´s kränkelnden Motor neue temperatur und druckbeständige Schläuche pressen lassen.
Da ich das bei der Firma Hansa-Flex habe machen lassen, habe ich jetzt einen
X-Code für die Schäuche der Country.
Mit diesem Code kann sich nun jeder bei einer x-beliebigen Hansa-Flex-Vertretung
die Schläuche passend zur Country anfertigen lassen.
Ein Anruf genügt, die Daten sind bei denen im System hinterlegt.
Für alle die es Inressiert, seht mal unter www.hansa-flex.com nach.
Für die Country waren es diese Code´s:
Kurzer Schlauch: 5DZ6KP
Langer Schlauch: WRW97G
Ob diese Schläuche für alle Rotax-Emmen passen weiß ich leider nicht.
Patrick
BeitragVerfasst: 29. August 2008 16:15
Kannst du die Längen der Schläuche herausfinden oder gibts von hansa noch ne genauere Bezeichnung?
Die Codes funktionieren online nicht.
Preis?
Meine Muster sind nämlich verschwunden, und ich will zweiteilige anfertigen mit einer festen Verschraubung im Motor, damit man die Schläuche wechseln kann ohne dabei das Motorgehäuse durch das konische Gewinde in Gefahr zu bringen.
BeitragVerfasst: 29. August 2008 16:21
Moin Thorsten,
wenn es hilft, gebe ich Dietrich nächste Woche die alten Schläuche mit.
Der kurze ist 245mm lang, der längere 445mm.
Preis, bekommst gleich eine PN.
Patrick
BeitragVerfasst: 29. August 2008 16:44
könnte einer rausfinden was für ein gewinde das im Motorblock ist
ich sag mal NPDF aber was für eins
BeitragVerfasst: 29. August 2008 16:49
Der Bruder hat geschrieben:
NPT, nähere Bezeichnung folgt, wenn ich in meine Werkstatt gehe..
BeitragVerfasst: 29. August 2008 16:54
is jut
BeitragVerfasst: 29. August 2008 16:56
moin leuts...
die schläuche sind erste sahne...
mir gefällt die idee von thorsten... :gut:
BeitragVerfasst: 29. August 2008 16:58
sirguzzi hat geschrieben:
.......und ich will zweiteilige anfertigen mit einer festen Verschraubung im Motor, damit man die Schläuche wechseln kann ohne dabei das Motorgehäuse durch das konische Gewinde in Gefahr zu bringen.
Thorsten, da wäre ich auch an 2 Satz interessiert.
BeitragVerfasst: 29. August 2008 19:09
Sagt mal Leut´s - wenn ich mich nicht ganz irre, hatte Martina an ihrer Tigerente einen Ablaßhahn mit angebaut - kann man, wenn sowieso neue Schläuche angefertigt werden eine Lösung in dieser Richtung konstruieren? Da wäre ich mega interessiert, diese elende Sauerei immer beim Ölwechsel .....
BeitragVerfasst: 29. August 2008 19:27
da ist Thorsten der Richtige
BeitragVerfasst: 29. August 2008 19:36
Den Ölwechsel erleichtern
Thorsten, denkst du an eine Art Schnellkupplung, so wie bei Druckluftschläuchen?
BeitragVerfasst: 29. August 2008 21:10
so ne meldorfer zapfanlage hab ich auch noch zu liegen... die kommt rein, wenn mein motor gemacht ist...(und das kann noch dauern... mer will ja den schamanen nicht überbelasten) :versteck:
BeitragVerfasst: 29. August 2008 21:18
Wenn er erstma ne neue Bleibe hat, dann klappts bestimmt.
Sammy, mach mal was an deiner Sig, das mit der Taxe passt nu nich mehr.
BeitragVerfasst: 29. August 2008 21:23
Emmendieter hat geschrieben:
jawohl chef... wurde soeben geändert... ;-)
BeitragVerfasst: 30. August 2008 09:12
sammycolonia hat geschrieben:
..mir gefällt die idee von thorsten... :gut:
Mir auch - mit Zapfanlage?
BeitragVerfasst: 30. August 2008 09:57
flotter 3er hat geschrieben:
Geht bei allen Rotaxen außer 500R.
BeitragVerfasst: 30. August 2008 15:17
Ist ja mal wieder typisch. Nie geht mal was für die 500R :cry:
BeitragVerfasst: 31. August 2008 10:42
War heute in geheimer Mission im Auftrag der 500R Fahrer unterwegs. Konnte nach kurzer Zeit ein entsprechendes Exemplar erspähen. Herangepirscht und abgedrückt. ;-)
Läßt sich denn an den zu sehenden Doppelnippel nicht auch so ein kleines niedliches Entölunghähnchen basteln?
BeitragVerfasst: 31. August 2008 10:57
& FUN erste Serie, ebenfalls Gummischläuche.
Allerdings sind die im Motorblock eingeschraubten Stutzen zweiteilig, der Schlauchanschluß ist am im Motor eingeschraubten Teil angeschraubt, auf dem Bild oben gut zu erkennen an den unterschiedlichen Schlüsselweiten direkt übereinander.
Das wäre doch ein Ansatz für solch eine "Zapfanlage".
BeitragVerfasst: 31. August 2008 20:24
Hermann hat geschrieben:
Das ist der Ansatz, den ich gesucht und nicht gesehen habe, spontan fällt mir dazu eine Lösung für die "R" ein.
Hättste ja schon mal eher sagen können! ;)
BeitragVerfasst: 1. September 2008 01:08
Da bin ich manchmal genauso kommunikationsunlustig wie Du! :-)
Das Mopped mit diesen Schläuchen stand vor fast einem Jahr eine Woche vor Deinem Haus!
BeitragVerfasst: 1. September 2008 01:09
Nachtrag especially for Thorsten: Prinzip Konus/Gegenkonus, also genau wie bei Bremsen.
BeitragVerfasst: 1. September 2008 01:12
Nochn Nachtrag (muß ja meinen Vielposterstatus halten):
Der Sechskant des "kurzen" Schlauches berührt NICHT den Motorblock im Gegensatz zu den Stahlflexschläuchen!
BeitragVerfasst: 1. September 2008 22:51
So, war in der Werkstatt messen, das Gewinde im Motorblock ist R 1/4"NPT.
Passende Ermetoverschraubungen hab ich gefunden, dann muß ich nur noch die Schläuche von meinen Kollegen bauen lassen.
Und der Ablasshahn für die 500R ist auch in Vorbereitung.
BeitragVerfasst: 2. September 2008 03:41
Mensch Thorsten, die rote Zora steht eine Woche vor Deiner Hütte und Du merkst abber auch GAARNIX! (Okok, die Erkältung) :-)
