Kugel f. Arretierschraube TS/ETZ50
Beitragvon Trabant » 3. September 2008 01:24
Ich hätte da mal eine Frage.
Es geht wie oben erwähnt um die Kugel die den Leerlauf einrastet.
Meine ist nämlich weg. Ich habe mir einen TS 250/1 Motor bei BayE besorgt und muß
ihn überholen. Dazu brauche ich auch eine neue Kugel, kenne aber den Durchmesser nicht.
Der steht auch nicht in der Ersatzteilliste. Nur ungern würde ich zum Nachmessen eine Kugel aus einen eingebauten Motor ausbauen. Öl läuft aus, riesen Sauerei, wird eventuell nicht dicht usw.
Hat jemand zufällig eine auf dem Tisch liegen und kann mal den Durchmesser festzustellen?
Vielen Dank
Zuletzt geändert von Forengeist am 17. November 2013 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Datenbankenfehler beseitigt :D
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Re: Kugel f. Arretierschraube TS/ETZ50
Beitragvon TeEs » 3. September 2008 09:21
Ist eine stino Wälzlagerkugel ø8.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon eichy » 3. September 2008 18:57
Sicher?
War das nicht 6,35mm?
mirnichtsicherbin
eichy
Beitragvon Trabant » 3. September 2008 20:14
Also, die Kugel aus dem Kickstarter ist 8 , meine ich aber die für den Leerlauf???? Es wäre schön wenn jemand der grade einen Motor zerlegt und wo die Kugel noch da ist, mal messen könnte.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Norbert » 3. September 2008 20:30
Trabant hat geschrieben:Also, die Kugel aus dem Kickstarter ist 8 , meine ich aber die für den Leerlauf???? Es wäre schön wenn jemand der grade einen Motor zerlegt und wo die Kugel noch da ist, mal messen könnte.
Schon mal in den ET-Katalog gesehen?
es ist Teil 17 : Kugel 8 III TGL 15515
http://www.mz-b.de/miraculis/aw/mz/mz.h ... s251e.html -> Tafel 21 Schaltung
extra einen Motor zerlegen wollte ich dann doch nicht...
@Eichy : you´re wrong!
Beitragvon eichy » 3. September 2008 20:53
sorry.
mirnichtsicherwar
eichy
Beitragvon Stephan » 3. September 2008 20:57
Beim Normteiel/Schraubenhändler bekommt man meist aber nur Kugeln in Zollabmessungen.
T-Shirt Besteller
