Wo kommt der seitengepäckträger dran
Beitragvon Stephan » 24. Juni 2006 15:34
Hey Leute,
lieg ich richtig in der Annahme, dass der Seitengepäckträger der ETZ 150 an der hinteren oberen Aufnahme an das Loch neben der Sitzbankbefestigung geschraubt wird? Wenn ja, gabs da ne Distanzhülse und wie lang ist die original?
Müssen die Soziusraten ab wenn der Träger dran ist? Wie soll man sonst die strebe fest machen, da die Schraube der Raste wegen dem dicken Blech bei mir nich ausreicht.
Danke schon vorab!
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Beitragvon SCHUI-RS88 » 25. Juni 2006 22:12
Vorn oben wird der Gepäckträger von außen oben am Ferderbein angeschraupt. Hinten oben wird er an den Bolzen der Sitzbank angeschraubt, da kommt eine etwa 20 bis 30mm lange (das genaue maß müßte ich erst nach messen) M8 Mutter als Hülse ran. Die Gepäckträger kommen noch unter dem Aufbock- und Soziushltegriff dran. Die Soziusrasten bleiben dran. Die Gepäckträger werden mit den Bolzen der Rasten festgeschraubt.
Entweder kriegst du die Bolzen durch aufbiegen der Rasten gegen längere getauscht oder du flext die Bolzen so ab, dass die Köpfe rausgehen und steckst Bolzen von der anderen Seite durch so das in der Fußraste eine Mutter ist.
MfG Robert
Fuhrpark: MZ:
(ES150/1 /1970), ES150/1Trophy /1975, (ES250/2Trophy deLuxe SW noch Solo /1971),
TS150deLuxe /1978, (TS250 /),
( ETZ150.1deLuxe /1987), (ETZ150.2 /1987),
Simson:
KR51/1K /1977, KR51/2L /1980, (KR51/1H /), (KR51/1K deLuxe /1980),
(SR4-2/1/), SR4-3 /1968,
S51electronic /1983, (S51..... /1980 bis 1988),
(SR50 /),
(SL1S /),
IWL:
(SR59Berlin /),
LADA NIVA 1,9D /1996, Camptourist CT6-2, (Bastei 2 /), HP500.01/16 /1987
Belarus MTS 572 /1994
(Trabant601S-Universal /1985)
Fuhrpark ohne() und (Standpark) in ()
SCHUI-RS88
Beitragvon Thomas » 25. Juni 2006 23:20
Hier gibt es eine Anleitung zum Anbau der Kofferträger zum Download:
Anbau Seitenkofferträger
Fuhrpark: ETZ 301
ETZ 301 Kanuni Gespann
Beitragvon Stephan » 26. Juni 2006 22:10
Danke, aber wäre es möglich vieleicht von der oberen aufnahme am soziusangstgriff ein bild ins netz zu stellen.
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Beitragvon henrik5 » 26. Juni 2006 23:53
schau mal in meinem Profil nach den Bildern. Für die Befestigungen bei der Stoßdämpferaufnahme brauchst Du längere Schrauben (8.8 er Härte) und besser auch größere Unterlegscheiben.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
