Aktuelle Zeit: 26. November 2025 15:44
BeitragVerfasst: 3. September 2008 21:53
T-Shirt Besteller
Sind die Ausgleichsscheiben für das Spaltmaß für die ES/TS und ETZ in etwa gleich?
Mir geht es nur darum, weil mein Motor obenraus sifft. Asbestschnurr wird nicht ewig halten.
BeitragVerfasst: 3. September 2008 22:28
Stephan hat geschrieben:
Asbest ist illegal.... 8)
Soweit ich weis haben die TS 125/150 , um die geht es wohl, keine Ausgleichsscheiben !
Da sifft es gerne mal am Deckel.
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 3. September 2008 23:06
T-Shirt Besteller
Vergessen dazu zu schreiben, dass es um die 175er ES geht.
Hab eine blind mit bestellt.
Asbest...wir haben da noch ein ganzes Knäul davon :oops: . Und Opa....
BeitragVerfasst: 3. September 2008 23:13
Norbert hat geschrieben:
aber gut :schaf: :schaf: :schaf: :schaf: :schaf: :schaf: :schaf: :schaf: :schaf: :schaf: :schaf: :schaf: :schaf: :schaf: :schaf: :schaf: :schaf: :schaf: :schaf: :schaf: :schaf: :schaf: :schaf: :schaf: :schaf:
BeitragVerfasst: 4. September 2008 07:43
ETZ paßt nicht bei ES/TS.
Das trifft für alle Hubräume zu.
BeitragVerfasst: 4. September 2008 07:59
....Ausgleichsscheiben für das Spaltmaß ....
... gibt es bei der ES nicht. Das Spaltmaß wird durch die Konstruktion von Zylinderoberseite und Zylinderdeckel vorgegeben.
Wenn es aus genanntem Spalt "sifft", dann bau den Deckel ab schau Dir dessen Auflagefläche am Zylinder an und hoffe auf keine Beschädigungen.
Der Deckel selbst: Glasscheibe nehmen, feines (600-er) Naßschleifpapier drauf gaaaaanz wenig Öl dazu und den Deckel auflegen.
Jetzt was Rundes, mit genau dem Durchmesser des Kerzenloches durchstecken und den Deckel drehen. Dabei auf der flachen Seite des Deckel etwas mehr drücken - Gewichtsausgleich.
Damit schleifst Du minni-minni-Riefen in die Aufstandsfläche des Deckels. Die Riefen verlaufen parallel zu Außenkante Aufstandsfläche und immer schön im Kreis.
UND Deckel über Kreuz anziehen!!!!
Fuhrpark: MZ ...
Zuletzt geändert von tippi am 4. September 2008 08:23, insgesamt 1-mal geändert.
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 4. September 2008 08:02
Wenn ich Dich richtig verstanden habe ging es Dir mit der Ausgleichsscheiben-Abdichterei nur um den Siff am Zylinderdeckel. Du wolltest nicht den ganzen Zylinder "anheben" um etwa Ein- und/oder Auslassöffnungen zu optimieren? (Dann hättest Du auch weniger Verdichtung)
Fuhrpark: MZ ...
