Kette zu lang!?
Kette zu lang!?
Beitragvon winbug » 4. September 2008 17:25
ich habe heute bei meiner TS 150 den Kettensatz montiert, habe es bei ost2rad.de bestellt.
Laut beschreibung war es eine 128 Glieder Kette, ich habe also 8 Glieder rausgenommen.
Allerdings ist die Kette immer noch zu lang,
Kettenspanner sind am Anschlag und sie hängt immer noch durch.
Hab ich irgendwas verkehrt gemacht?
Ich würde sonst noch 2 Glieder rausnehmen,
hab aber bedenken, ob das dann nicht zu kurz wird?
Danke und Gruß, Tony
winbug
Beitragvon Nordlicht » 4. September 2008 17:34
Normal soll die Kette 120 Glieder haben..... warum deine noch zu lang ist :?: was für ein ritzel hast du verbaut? denk dran....die Kette darf nicht zu stramm gespannt werden :!:
Beitragvon winbug » 4. September 2008 17:38
15 Zähne.
Ja das stimmt wohl mit der Spannung, aber im moment kann ich die gar nicht spannen
winbug
Beitragvon Nordlicht » 4. September 2008 17:59
winbug hat geschrieben:15 Zähne.
16 Ritzel ist normal...... mach 2 Glieder noch raus,da muß es aber dicke passen.Sonst stimmt was nicht :!:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 113 Gäste
