Aktuelle Zeit: 12. Februar 2026 05:50
 Betreff des Beitrags: O-ring Bremssattel - zu dünn?.
BeitragVerfasst: 8. September 2008 09:41
Habe an das allwissende Forum nach dem Quälen der Suchfunktion folgende Frage:
Der 7,5x1,8mm Nullring, der zwischen die Bremssattelhälften kommt, fällt ja an der vorgesehenen Stelle ins Bodenlose. Kommt da ein ganz anderer rein, als im Ersatzteilkatalog steht? Oder gar zwei von der Sorte, wie es nicht im Katalog steht? Oder wie oder was?
Geschätzt müsste es mindestens ein 7,5x3,0 sein.
Hatte hier im Forum schon mal was darüber gelesen (bevor ich wusste, dass ich dieses Problem auch habe), finde es aber beim besten Willen nicht mehr.
Nullring in Ooh-Ring gewechselt
Viele Grüße von Jörg
DD-QB 87 und DD-MZ 81
Twitter ist eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu dumm und für korrekte Grammatik zu cool.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 88 mit Superelastic Bj. 69
BMW R 1150 GS
BeitragVerfasst: 8. September 2008 16:33
Schau mal hier.
Einer davon ist genug.
Fuhrpark: erfüllte Träume
BeitragVerfasst: 9. September 2008 06:34
Danke für die Antwort auf meine Frage, aber um eben diesen Ring geht es ja, sogar ebendort gekauft: 17011 Nullring 7,5 x 1,8 für Bremssattel 0,50.
BMW R 1150 GS
BeitragVerfasst: 9. September 2008 20:23
Schade daß ich Dir nicht helfen konnte, bei mir passt es. Im Notfall verklebst Du 2 Ringe und setzt die ein. MfG
BeitragVerfasst: 9. September 2008 20:31
Themen: 108
würde ich an einer Bremse nicht machen - dickeren Ring suchen
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 10. September 2008 08:54
Ich meine eigentlich, da kommt gar kein O-Ring rein, sondern ein Dichtring mit viereckigem Durchmesser. Falls es an dieser Stelle undicht war, schau dir mal die Dichtflächen der Bremssattelhälften an, oft sind die mit Farbe verunreinigt und können selbst mit dem schönsten Dichtiring nicht dicht werden.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 10. September 2008 11:17
mz-henni hat geschrieben:
Ich denke mal, es ist nicht der Kolbendichtring gemeint, sondern die ominöse Dichtung #6
aus der ET-Liste:
Leider stehen da keine Abmaße dazu.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 10. September 2008 11:40
Das weis ich. Den habe ich auch gemeint und ich habe, wie gesagt, vom Didt einen mit viereckigem Durchmesser geschickt bekommen.
So einer war vorher auch drin.
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 10. September 2008 12:01
Ok, Mißverständnis meinerseits... :wink:
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 10. September 2008 15:35
Vielen Dank erst mal bis hier hin.
Der 0-Ring ist der mit der Nr.6 und ausgebaut hab ich den, weil nach dem Strahlen nunmal alles neu gemacht werden muss, weil ja überall, und ich meine überall, Sand war.
7,5x1,8 ist auch die Größe, die im Handbuch und im ET-Katalog steht - nur deswegen bin ich etwas verunsichert. Die Vertiefung für den Ring kann ja nicht tiefer werden, denn zum Strahlen war der Sattel noch montiert. Werde mich mal nach was dickerem umsehen.
BMW R 1150 GS
BeitragVerfasst: 10. September 2008 16:04
Wie tief ist denn das Loch und welchen AußenØ hat es?
BeitragVerfasst: 23. September 2008 11:21
Es hat schon den Durchmesser 7,5 aber der Ring müsste mindestens 2,5 dick sein.
Das Internet bringt mich hier auch nur wenig weiter, da es soooooooo viele verschiedene O-Ring-Materialien und -Anbieter gibt, dass ich mir nicht sicher bin, welcher für Bremsbrühe geht.
BMW R 1150 GS
BeitragVerfasst: 24. September 2008 18:01
So Ihr Lieben,
das Thema hat sich heute für mich erledigt. Habe einen mit den Originalmaßen bekommen. Die Lösung heißt nicht O-Ring 7,5x1,8, sondern 7x11x3 und ist vom Querschnitt her eckig.
BMW R 1150 GS
