TS 150 läuft nicht rund..... MK2
Beitragvon husisumo » 9. September 2008 19:10
ich bin neu hier und hab gleich nen problem. Ich hab von nem bekannten ne MZ TS 150 geschenkt bekommen die is soweit noch ganz in ordnung bloß eine macke hat sie. Wenn ich sie ankicke und sie läuft stottert sie, nimmt nur wiederwillig gas an, verschluckt sich und hat teilweise fehlzündungen. Kann mir einer von euch vielleicht sagen woran das liegen könnte??? Ich hab schon ziemlich lange hier im forum rumgesucht aber leider noch nichts brauchbares gefunden! Wäre schön wenn mir einer von euch weiterhelfen könnte!!!
mfg husisumo
Titel in lesbar geändert
Fuhrpark: Ts 150
husisumo
Beitragvon Sv-enB » 9. September 2008 19:14
Wie lange stand die Gute denn rum?
Da könnte der Vergaser dreckig sein, der Tank auch. Eine Überprüfung der Zündanlage, der Batterie und der Verkabelung könnte auch nciht schaden.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon trabimotorrad » 9. September 2008 19:17
Hast Du den Vergaser schon gesäubert und die Zündung kontrolliert? Unterbrecherabstand sollt 0,35mm sein, der Zündzeitpunkt ist 2,7mm vorm oberen Totpunkt.
Und tausche mal zur Vorsicht Zünkerze und Zünkerzenstecker.
Wenn Du das Alles gemacht hast und es geht immer noch nicht, liegts vielleicht an der Zünspule :nixweiss:
Themen: 143
Beitragvon Nordlicht » 9. September 2008 19:18
Erst mal willkommen im Forum..... da ist volles Programm angesagt.....
Elektrik..... Zündung.....Vergaser......hast du schon mal an Fahrzeugen geschraubt :?:
Beitragvon husisumo » 9. September 2008 20:12
erst mal dankeschön für die schnellen antworten!!! also...die zündung past hab ich mit messuhr und prüflampe nachgesehn, der vergaser ist sauber und schwimmer eingestellt (wie steht bei der ts eigentlich die nadel original), ich hab wo ich sie bekommen hab ne neue zündspule, zündkabel, kerzenstecker und kerze montiert (weil diese teile gefehlt hatten)...
@Nordlicht ja ich hab schon mal an fahrzeugen geschraubt...aber das erste mal an ner TS
mfg
Fuhrpark: Ts 150
husisumo
Beitragvon Nordlicht » 10. September 2008 16:58
husisumo hat geschrieben:erst mal dankeschön für die schnellen antworten!!! also...die zündung past hab ich mit messuhr und prüflampe nachgesehn, der vergaser ist sauber und schwimmer eingestellt (wie steht bei der ts eigentlich die nadel original), ich hab wo ich sie bekommen hab ne neue zündspule, zündkabel, kerzenstecker und kerze montiert (weil diese teile gefehlt hatten)...
mfg
geh mal hier lesen klick
Beitragvon husisumo » 11. September 2008 08:40
Ich hab heut noch mal bissel was nachgesehn...am pluspol der batterie war ein rießen haufen oxid (Batterie war auch neu und beim einbau hat ich die pole mit polfett eingeschmiert) kann es sein das was mit dem regler net hinhaut das die batterie net mehr richtig läd und ich deswegen zu wenig spannung für die zündung hab???? hab auch noch mal nach dem funken gesehn der is voll schwach und eher gelblich hell....
mfg husisumo
Fuhrpark: Ts 150
husisumo
Beitragvon Sv-enB » 11. September 2008 08:43
Dann versuche es erstmal mit der Minimalzündung. Suche mal im Forum. Damit umgehst Du dann alles elektrische am Motorrad. Wenn es dann läuft, kannst Du den Fehler eingrenzen.
Gruß Sven
Sv-enB
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
