Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Abgerissene Krümmerbolzen
BeitragVerfasst: 15. September 2008 08:55
Habe bei meiner Country den Krümmer abgebaut. Dabei gingen die zwei oberen Bolzen ohne Probleme raus die unteren einer Riss gleich nach dem Gewinde ab, der andere kurz nach der Mutter. Habe jetzt auf beide eine Mutter schweisen lassen der eine ist gleich wieder gebrochen der andere sieht aber auch nicht gut aus!! Werde jetzt noch versuchen den Zylinder um den Bolzen warm zu machen und dann zu drehen.
Hat jemand noch eine andere Idee???
BeitragVerfasst: 15. September 2008 08:59
Hi Götzi,
wird nur so gehen, wie Du es vorhast. Wärme ist dein Freund. Hab den Motor schön warm tuckern lassen und dann gings.
Viel Erfolg!
BeitragVerfasst: 15. September 2008 23:18
Wenn auch Bernie`s Tipp nicht geht, mit Geduld ausbohren
Grüße Gunter
