geschwindigkeit es 250/1
Beitragvon Maik » 15. September 2008 20:20
möcht nur mal so allgemein fragen wie schnell sollte sie denn laufen wenn alles ok ist.
mach mir über meine etwas sorgen. bei mir sind es so max 85kmh.
möcht ja keine rennmaschine aber so 100 oder lieg ich da falsch.
also motor wurde vor einem jahr überholt. aber schneller als 90 war sie da auch nicht.
vielleicht kann mir ja einer noch tipps geben für die bevorstehende schrauberwintersaison.
Fuhrpark: mz es 250/1
Maik
Re: geschwindigkeit es 250/1
Beitragvon Norbert » 15. September 2008 21:00
Maik hat geschrieben:möcht nur mal so allgemein fragen wie schnell sollte sie denn laufen wenn alles ok ist.
Gespann? Solo ?
was verstehst Du unter überholt ?
Vergleichsmessung mit Fahrradtacho oder GPS ?
Beitragvon Sven Witzel » 15. September 2008 21:04
85 ist ne gute Reisegeschwindigkeit - darüber vibriert es einem die Finger ab. So zumindest meine Erfahrung.
Tachomäßige 105 bin ich schon gefahren - war schneller wie 80, hab nämlich überholt.
Themen: 130
Beitragvon Lorchen » 15. September 2008 21:37
110 schafft sie schon ohne Mühe auf der Ebene. Zeigt der Tacho nicht so viel an, kann das vielfältigste Ursachen haben. Zuerst sage ich, der Tacho geht nach.
Beitragvon Maik » 16. September 2008 18:06
danke schon mal
es ist eine solomaschine. den motor hab ich letztes jahr gemacht.(standartprogramm lager,sim.ri.,zylinder schleifen lassen)die kurbelwelle hat so ca.12 jahre auf dem buckel,wurde aber in den 12 jahren nur ca 3000km gefahren.hatte dann mal ein paar jahre eine honda.die restliche zeit stand sie in der garage.also werd das mal mit einem fahradcomputer probieren.
das mit dem vibrieren ist natürlich ein prob bei den maschinen.gibt es möglichkeiten dies zu verringern? soll ja auch nicht ständig 100 laufen aber wenn man mal überholen will wär so ein kurzfristiger geschwindigkeitsschub nicht übel.
Maik
Beitragvon Maik » 16. September 2008 18:13
hab ein 20ziger ritzel drauf. gibt es ein spezielles für den harz?
Maik
Beitragvon trabimotorrad » 16. September 2008 18:19
Ich habe die TS250 mit dem 4Gang-Motor 32er-Gabel und Originalen 17 Meckermann-PS, also kleiner Vergaser und Ansaugstutzen und reduzierte Verdichtung. Die geht mit Mühen 110Km/h (nach Tacho) die 100, die gehen aber eigentlich immer.
Selbst meine TS150 Bj. 74, mit 11 PS, schafft vereinzelt die 100Km/h.
Also 85Km/h bei der 250er ist nicht normal. Scahu mal in Deinen Ansaugstutzen, oftmals sind dort heftige Wirbel von Stuzen in das Pertinaxstück und in den Zylinder. Vielleicht mußt Du da etwas nacharbeiten.
Ansonsten Zündzeitpunkt sorgfältig einstellen (2,7mm vor OT, Kontaktabstand 0,35mm))
Hast Du den original Püüf drauf oder einen Nacbau? Das ist hier auch schon öfters beschrieben worden, das ein Nachbau-Püff zu Leistungsverlust führt.
Themen: 143
Beitragvon Maik » 16. September 2008 18:33
da wer ich mal am stutzen schauen. zum thema zündung, hab bisher immer nach der rep.-anleitung gemacht,0,4mm und 3,3 vor ot.
der auspuff ist ein nachbau. da der originale damals schwer von rost befallen war hatte ich einige zeit einen von der ts 250, seit ca 3 wochen hab ich den anderen dran.hab aber nicht wirklich leistungsverlust gemerkt.
Maik
Beitragvon Maik » 16. September 2008 18:46
wahnsinn habs jetzt endlich mal geschafft ein bild hochzuladen.
mal so am rande erwähnt
Maik
Beitragvon trabimotorrad » 16. September 2008 18:54
:oops: :oops: Jetzt sehe ich meinen Fehler, Du hast ja eine ES250/1...
Die hat ja blos 14,5PS, da ist natürlich mein Reden von der TS hinfällig, sorry :oops:
Themen: 143
Beitragvon Norbert » 16. September 2008 18:57
Maik hat geschrieben:hab ein 20ziger ritzel drauf. gibt es ein spezielles für den harz?
ja, kleiner.... bei den ES weis ich nicht was es da gibt, aber es würde mich nicht wundern wenn
da von 16 bis 19 Zähne so einiges vorrätig wäre.
Frag doch mal Güsi oder guck auf seiner Seite?
Beitragvon Maik » 16. September 2008 18:59
hab grad noch mal meine literatur durchgeblättert.also im gelben schrauberbuch steht 2,7+0,2 vor ot
in der rep.anl. steht 0,3 und 3,3 vor ot.
was sind denn die richtigen werte?
achso,meine nadel hängt in der 4.kerbe von oben.
Maik
Beitragvon trabimotorrad » 16. September 2008 19:02
Seit ich MZ fahre stelle ich bei ALLEN immer 2,7vor OT ein, auch bei meiner ES300. Ein früherer Zündzeitpunkt ist mir zu gefährlich. (in meiner Sturm und Drangzeit, mit der Yamika RD350 habe ich immer Löcher in die Kolben gefahren...)
Der Unterbrecherabstand wir mit "zwischen 0,3 und 0,4" angegeben, also = 0,35!
Themen: 143
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 77 Gäste
