Seite 1 von 1
[ 43 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Düsi
Betreff des Beitrags: An meinem Mopped klingelt´s.... Verfasst: 27. Juni 2006 11:38 |
| Ehemaliger |
Liebes Forum,
in der Vermutung, dass einfach nur mein Schlüsselbund im Zündschloß der Übeltäter war, hab ich endlich mal nur den Zündschlüssel gesteckt.
Auch sind Brems-, Kupplungs und Ausheberhebel, Beiwagenanschlüsse ( Knebel) und Instrumente per Handschwingungsdämpfung gescheckt.
Trotzdem immer das Selbe: Stehend bei Leerlauf ist Ruhe, bei langsamer Fahrt und ca. 3500min-1 klingelingeling...... eben halt wie ein Schlüsselbund und auch aus der Richtung.
Wenn schneller und mehr Touren hör ich wieder nix mehr ( ev. ist dann der Rest zu laut)
Gibt es in den Instrumenten, Scheinwerfergehäuse - unterm Tank was, wenn lose trotzdem funktioniert aber klingelt.
Ich bin ein fauler Mensch und wolt erst mal Eure Meinung hören bevor ich den Mann im Ohr mit Schraubenschlüssel suche.
| Nach oben |
Steppenwolf
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. Juni 2006 11:48 |
Beiträge: 1097 Wohnort: Sigmaringen Alter: 43
Ich würde an deiner Stelle einfach mal schauen, ob alle Schrauben in dem Bereich wo es klingt, fest sind. Ein etwas längerer Bolzen mit ner Unterlegscheibe, der irgendwo hängt, könnte solche Geräusche erzeugen.
MfG
| Nach oben |
Ex User Martin
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. Juni 2006 11:50 |
Hatte letztens Geräusche die ich nach einigen Verrenkungen während der Fahrt als Schleifgeräusche der Tachowelle orten konnte  Mein Nummernschild vibriert und rappelt auch wie doof.
| Nach oben |
tippi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. Juni 2006 12:23 |
Beiträge: 3396 Wohnort: Dresden Alter: 50
Steppenwolf hat geschrieben: ...längerer Bolzen mit ner Unterlegscheibe...
soda bei mir an den Soziusrasten, sind noch die ganz alten wie sie bei der ES 250 ab Werk dran waren. Die Rasten stützen sich über eine U-Scheibe ab welche bei hochgeklappten Rasten recht "luftig" sitzt.
Jan
| Nach oben |
Ex User Martin
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. Juni 2006 12:28 |
Da fällt mir ein den DZM Antrieb könnte ich auch mal fetten,hach is auch immer wat zu schrauben an der Emme aber das machts gerade Spaß oder?
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Re: An meinem Mopped klingelt´s.... Verfasst: 27. Juni 2006 12:52 |
Düsi hat geschrieben: Liebes Forum,
in der Vermutung, dass einfach nur mein Schlüsselbund im Zündschloß der Übeltäter war, hab ich endlich mal nur den Zündschlüssel gesteckt. Auch sind Brems-, Kupplungs und Ausheberhebel, Beiwagenanschlüsse ( Knebel) und Instrumente per Handschwingungsdämpfung gescheckt.
Trotzdem immer das Selbe: Stehend bei Leerlauf ist Ruhe, bei langsamer Fahrt und ca. 3500min-1 klingelingeling...... eben halt wie ein Schlüsselbund und auch aus der Richtung. Wenn schneller und mehr Touren hör ich wieder nix mehr ( ev. ist dann der Rest zu laut)
Im Bereich der Instrumente..evtl. eine Lampenfassung,die herausgerutscht ist (Kontrolleuchten)
Unter dem Tank..evtl. die obere Motorhalterung..verschlissenes Gummi..
Oder..der Drosselschieber des Vergasers..dann sollte bei unterschiedlichen Gasstellungen das Geräusch aber verschwinden..
Mal so..aus der Ferne..
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. Juni 2006 12:55 |
.. an meine Tuer auch - gerade-
Und im Magen knurrts maechtig gewaltig.
| Nach oben |
Rotbart
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. Juni 2006 13:30 |
Beiträge: 609 Wohnort: Zibbelschwerschdt
bei der TS ist's auch gerne die Abdeckung vom Lenkerschloß,
da hilft ein kleiner Hieb auf den Niet,
und bei allen Typen die Abdeckung vom Zündschloß, einfach mal Lampe auf und die Alu-Nasen nachbiegen.
Rotbart
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. Juni 2006 13:43 |
Auch die rausvibrierenden Blechschrauben eines Beinschuldes erinnern in Klangfarbe gerne an ein sizzle cymbal, der sich aufloesende Kupplungskorb macht den groove.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. Juni 2006 14:04 |
Beiträge: 3308 Wohnort: 42579 Heiligenhaus Alter: 65
Zitat: Auch die rausvibrierenden Blechschrauben eines Beinschuldes erinnern in Klangfarbe gerne an ein sizzle cymbal, der sich aufloesende Kupplungskorb macht den groove.
...nicht zu vergessen, die Chromblenden am Tank der TS/1: Der Vibra-Slap beim Gas-Wegnehmen...
(Schlagzeuger oder was?)
| Nach oben |
eichy
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. Juni 2006 14:15 |
| † 28.09.2016 |
Beiträge: 7417 Wohnort: Oberursel/Taunus Alter: 64
Ich hab neulich meinen Motor gewechselt. Siehe da: Mein Schleifgeräusch war noch immer da. Dann >>OHNE HELM<< mal gehorcht: Drehzahlmesser, ganz innen drin.
Naja, Motorwechsel hatte ja auch einen anderen Grund..
Geklingel hatte ich auch schon, waren die Reissverschlüsse vom Tankrucksack.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. Juni 2006 14:22 |
Beiträge: 502 Wohnort: Gottenheim Alter: 59
alexander hat geschrieben: Auch die rausvibrierenden Blechschrauben eines Beinschuldes erinnern in Klangfarbe gerne an ein sizzle cymbal, der sich aufloesende Kupplungskorb macht den groove.
Jaja, die Gräuschkulisse der MZ...
One for the money
Two for the show
Three to get ready
And four to go.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. Juni 2006 14:31 |
Zitat: Jaja, die Gräuschkulisse der MZ...
Genau, MZ-Fahrer erkennt man am schief gelegten Kopf, damit man während der Fahrt immer ein Ohr am Motor hat...
| Nach oben |
Ex User Martin
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. Juni 2006 17:37 |
 Genau ca wöchentlich ist ein neues Geräusch da wo man erst mal checken muß ob wieder irgendwo was lose ist oder der Motor nen Schuß hat.
| Nach oben |
eichy
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. Juni 2006 20:36 |
| † 28.09.2016 |
Hat das nicht auch seinen Reiz? Draufhocken und losfahrn kann jede Hausfrau.....
Martin hat geschrieben: :lol: Genau ca wöchentlich ist ein neues Geräusch da wo man erst mal checken muß ob wieder irgendwo was lose ist oder der Motor nen Schuß hat.
| Nach oben |
Ex User Martin
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. Juni 2006 20:42 |
Naja kann aber auch nerven wenn man jedesmal erschreckt und denkt mhh na gleich is Feierabend....
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. Juni 2006 22:29 |
g-spann hat geschrieben: Zitat: Jaja, die Gräuschkulisse der MZ... Genau, MZ-Fahrer erkennt man am schief gelegten Kopf, ...
Kann aber auch die temporaere Folge eines Morbus Scheuermann sein.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. Juni 2006 10:48 |
| Moderator |
Beiträge: 15097 Wohnort: 92348
alexander hat geschrieben: g-spann hat geschrieben: Genau, MZ-Fahrer erkennt man am schief gelegten Kopf, ...
Eigentlich nicht, beim Scheuermann würde er eher ´nen Buckel machen und nicht den Kopf schief legen...
Gruß, Martin!
| Nach oben |
ad40
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. Juni 2006 11:19 |
Beiträge: 415 Wohnort: 55218 Ingelheim Alter: 69
Geräuche an meiner kleinen MZ können mich nicht mehr aus der Ruhe bringen,
ich fahr nämlich VW Touran ! Was da alles quitscht, schabt, klappert, pengt und knarzt
Das härtet ab!
Gruß Axel
| Nach oben |
Rotbart
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. Juni 2006 15:48 |
Was klappert, ist noch dran!
Rotbart
| Nach oben |
det
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. Juni 2006 16:22 |
Beiträge: 683 Wohnort: 47533 Kleve Alter: 62
Hallo Düsi!
Hatte auch mal ein zunächst nicht ortbares Klingeln, was sich dann nach Abnehmen der Sitzbank als losvibrierte Mutter und Unterlegscheibe der hinteren Tankbefestigung herausstellte.
| Nach oben |
eichy
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. Juni 2006 18:06 |
| † 28.09.2016 |
ad40 hat geschrieben: Geräuche an meiner kleinen MZ können mich nicht mehr aus der Ruhe bringen, ich fahr nämlich VW Touran ! Was da alles quitscht, schabt, klappert, pengt und knarzt Das härtet ab! Gruß Axel
Das Elend auf 4 Rädern. Habe auch son Teil im Fuhrpark. Fährt aber zum Glück  nur die Frau damit.
Für mich: Nie wieder VW.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 28. Juni 2006 18:23 |
Mein Moep klingelt um 1/2 8.
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Re: An meinem Mopped klingelt´s.... Verfasst: 29. Juni 2006 01:04 |
Düsi hat geschrieben: Trotzdem immer das Selbe: Stehend bei Leerlauf ist Ruhe, bei langsamer Fahrt und ca. 3500min-1 klingelingeling.
Selbst erlebt: Klingeln/Schnarren als wenn der Motor hart vorm Exitus ist. Gesucht wie blöde, Ergebnis war eine lose Schraube des Haltewinkels vom Motor zur Krümmerbefestigung (ETZ 250).
Möglich wäre auch eine gerissene hintere Motorhalterung (Halteblech)
Tip: Immer Modell dazuschreiben, nicht davon ausgehen das jeder Foristi alle Moppeds von über 500 Mitgliedern kennt!
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 29. Juni 2006 01:09, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juni 2006 01:08 |
Rotbart hat geschrieben: und bei allen Typen die Abdeckung vom Zündschloß, einfach mal Lampe auf und die Alu-Nasen nachbiegen.
Von innen Kitt drauf und gut is, dann halten die "Nasen" länger
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juni 2006 08:57 |
Welcher Luxus..(sorry Axel..ist net persönlich ! )
Da kann man sich einen "Touran" leisten..und der macht Geräusche..hmmm..wenn man bedenkt das in den "Standard-PKW`s"
der Plasteanteil im Innern kaum noch zu toppen ist..Plaste sich bei Temperaturunterschieden "verspannen/verziehen"..
..sind Geräusche schon vorprogrammiert.
Nur die ganz feinen Hersteller achten darauf,an den/allen neuralgischen Punkten bei der Montage "zu unterlegen"..sodass es bei Vespannungen gegeneinander keine "Geräusche " gibt.
Bei Japanern..z.B. kenne ich kaum solche Geräuschkulisse.
Und ..nebenbei..bei den beiden VW´s die ich gefahren habe..ist mir auch nichts erinnerlich.
Vielleicht hat du einfach nur ein "Zitronenauto" (Test/Ergebnis-Ausdruck aus den 70ern,wenn ein Auto "Montags" das Band verlassen hat.
btw : ..wenns Radio angeschaltet ist..oder die Kinder quietschen..fällts eh net auf.
Also..immer den passenden R´nR´Sender gespeichert..oder die passende CD "on board" haben.
(was erwarten wir eigentlich von einem 30´? Auto..?)
| Nach oben |
ad40
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juni 2006 10:08 |
Hallo Peter,
auch wenn es jetzt OT wird, ich bin Arm und kann mir nur einen Firmenwagen leisten  . Aber der Touran ist wirklich die Spitze, ca. 15 mon. alt und schon 13 mal in der Werkstatt wegen diversen " Elektronikverwirrungen" Er ist nie liegengeblieben aber man hat immer ein ungutes Gefühl weil irgendetwas leuchtet, nicht geht oder Geräusche von sich gibt  Privat käme mir so ein deutsches "Premiummodell" nie mehr ins Haus ! Und auch japse / franzosen etc. sichern mittlerweile viele Arbeitsplätze in Deutschland !
Gruß Axel
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juni 2006 10:13 |
ad40 hat geschrieben: Privat käme mir so ein deutsches "Premiummodell" nie mehr ins Haus Gruß Axel
@..isch abbe auch gar keine Audoo
bei der Bezeichnung Premium...  ist glatt eine
weitere Tastatur hier fällig..
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juni 2006 10:37 |
ad40 hat geschrieben: Hallo Peter, .. wegen diversen " Elektronikverwirrungen" ..
Daimler bleiben deswegen angeblich recht gerne stehen und nix funzt bis der Bordcomputer gebootet ist.
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juni 2006 10:38 |
alexander hat geschrieben: ad40 hat geschrieben: Hallo Peter, .. wegen diversen " Elektronikverwirrungen" ..
Sterne..wo du hinschaust..
| Nach oben |
Düsi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juni 2006 11:39 |
| Ehemaliger |
Gefunden !
Also erst mal vielen Dank für die vielen Anregungen
Die Geschichte geht so...
Die Drehzahlmesser / Beleuchtungstheorie, trotz elektronischem Drehzahlmesser hatte es mir angetan, da bei DZM die Beleuchtung so schummrig war.
Ausgebaut gaaaanz vorsichtig aufgebördelt ( man, sparen die heute am Blech, war ja sau dünn) und siehe da - das Kunstofflichtverteilringdings lag lose im Chromgehäuse weil gerissen. Ersetzt duch ein aufgeschlitztes Klar-Pvc Schläuchlein - funzt wunnerbar.... aber
Alles zusammengebaut, Motor an und dann: Premiere im Stand mal klingelingeling....
Es war die Blechschutzhülle vom Hydraulischen Lenkungsdämpfer - Mike Oldfild: Tubular bells....
Die Beiwagenwand hat das Geräusch so reflektiert, dass es von woanders herzukommen schien.
Ein bischen verrückt, weil noch vor kurzem Fotos für Andreas Problem gemacht und dabei nicht geschaltet - ich werd wirklich alt....
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juni 2006 11:45 |
Düsi hat geschrieben: ..- ich werd wirklich alt....
DAS wollen wir doch hoffen!
| Nach oben |
eichy
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juni 2006 17:24 |
| † 28.09.2016 |
@Otis: Das ist nicht nur bei meinem so. Ich lese u.a. im Touranforum mit.
http://forum.langzeittest.de/index.php?f=224/
Ausserdem: "...Touran leisten..."
Was soll das jetzt heißen? Die Kiste war der erste und einzige DieselAutomatikVan. Ausser dem Scienic, aber das ist halt ein französicher Ford. Ich hatte mir das Teil halt in dem Irrglauben gekauft ein VW ist ein Qualitätsprodukt. Nebenbei hab ich ja noch einen Subaru. Aber mittlerweile habe ich meine Meinung geändert.
| Nach oben |
IFA-Flotte
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juni 2006 17:39 |
Beiträge: 847 Wohnort: Rüsselsheim Alter: 35
Fahrt BMW! Und zum Thema: Bei mir hatte es immer beim schalten so patschhhhh gemacht. Und im Stand auf 5000 Touren und abfallen lassen - wieder patschhhhh. Ich habe mir nichts dabei gedacht bis nach der Entdrosslung mal bei einer hohen Geschwindigkeit es aus dem Zylinder gesuppt hat. Das Ding nochmal richtig festgezogen - letzt läuft Sie rund wie eine Uhr aus Galshütte.
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juni 2006 17:46 |
IFA-Flotte hat geschrieben: Das Ding nochmal richtig festgezogen - letzt läuft Sie rund wie eine Uhr aus Galshütte.
..die läuft runder..28000 A/h
| Nach oben |
IFA-Flotte
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juni 2006 17:49 |
Otis hat geschrieben: ..die läuft runder..28000 A/h
Meinste der ETZ Motor schafft das nicht!? Meiner schaffts!
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juni 2006 17:51 |
eichy hat geschrieben: Ausserdem: "...Touran leisten..." Was soll das jetzt heißen? .
Ganz einfach , lieber Eichy..solch ein Fahrzeug ist im Unterhalt eben Luxus..
Damit sei nicht der Einstand gemeint..sondern eben..der Unterhalt/Inspektionen/Reparaturen.
Son Teil steht immer mal für billich umme Ecke..
Ausserdem sei euch allen alles gegönnt..
persönlich ist mir der Sinn net so recht nach solchen Blechhaubitzen..
munter bleiben..
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juni 2006 17:57 |
IFA-Flotte hat geschrieben: Otis hat geschrieben: ..die läuft runder..28000 A/h  Meinste der ETZ Motor schafft das nicht!? Meiner schaffts!
Sorry..aber wer so schreibt..hat von Glashütte null Ahnung..
Aber net das leidige Kaliber 39..;o)..schon widda..
| Nach oben |
IFA-Flotte
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juni 2006 18:04 |
Otis hat geschrieben: Sorry..aber wer so schreibt..hat von Glashütte null Ahnung.. Aber net das leidige Kaliber 39..;o)..schon widda..
Das nächste mal kennzeichne ich, dass der Ironiemodus aktiv ist.
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juni 2006 18:06 |
IFA-Flotte hat geschrieben: Otis hat geschrieben: Sorry..aber wer so schreibt..hat von Glashütte null Ahnung.. Aber net das leidige Kaliber 39..;o)..schon widda.. Das nächste mal kennzeichne ich, dass der Ironiemodus aktiv ist.
..und ich bringe dir mal eine Glashütte mit..;o)..nach Elbe..
Aber nur mit Personenschutz und Tresor.. ;o)
u´ve got fun..?..u r ok..
| Nach oben |
IFA-Flotte
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juni 2006 18:10 |
Kannste machen! Ich kenn nur Galshütte Uhren aus DDR Zeiten aber ne neue - bestimmt was feines!
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juni 2006 18:15 |
IFA-Flotte hat geschrieben: Kannste machen! Ich kenn nur Galshütte Uhren aus DDR Zeiten aber ne neue - bestimmt was feines!
Guckst du hier--> http://www.glashuette.de/
| Nach oben |
IFA-Flotte
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29. Juni 2006 18:20 |
Schön Uhren dabei! Welche von den Juwelenbesetzten Unikaten gehört dir?
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 43 Beiträge ] |
