Trick 17
Trick 17
Beitragvon Thor555 » 11. September 2008 01:25
servus
sicher standen schon einige hier vor der frage, wie blockiere ich die Kurbelwelle z.B. um den limarotor oder die kupplung zu montieren oder demontieren.
hier mal ne einfache, schnelle und für jeden machbare anregung.
einfach die zündkerze herausdrehen und ein dickes kabel (ich nehme dazu n stück 5adriges), das ca.30-40cm lang sein sollte so in das loch stecken, dass es ich im zylinder zur seite umlegt, dann die kurbelwelle so lange in die gewünschte richtung drehen, bis der kolben an dem kabel anliegt. da das kabel dicker ist als der quetschspalt blockiert die kw, durch den weichen kunststoff des kabels békommt der kolben keine macken und der druck auf das kolben-pleullager wird dadurch "gedämpft".
danach einfach die kw zurückdrehen und das kabelstück wieder herausziehen.
gruß thorsten
Thor555
Beitragvon kerzengesicht13 » 11. September 2008 05:59
nicht schlecht, Herr Specht.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon TS Driver » 12. September 2008 18:38
:D
ich mach das anders in den fünften Gang schalten und dann die Fußbremse treten. Geht auch.
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
Fuhrpark: TS 250/1,ETZ 150
TS Driver
Beitragvon Eddie » 12. September 2008 18:52
@ ts driver
Sollte man aber laut Wildschrei vermeiden weil angeblich die Wellen im Motor in Mitleidenschaft gezogen werden.
mfg, Axel
Südforumsmitglied
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 1962 Fertig Lackiert wartet auf zusammenstecken
ES 250/2 Bj. 1968 Gespann fast fertig bis auf Kleinigkeiten
Honda CR 125
Eddie
Beitragvon det » 12. September 2008 18:58
Habe gerade NYM-Kabel 5-adrig im Keller gefunden, damit werde ich Thors Technik mal auspobieren.
Spart gegeüber der bisher von mir favorisierten Hammelstiel im Auslass-Methode die Demontage von Krümmer und Auspuff.
Gruß vom Niederrhein
Detlef
ehemaliger Klever(er) OT-Partisane
skype: detderpoet
Fuhrpark: angemeldet: nix mehr ;-( Schrauberobjekte: Simson KR 51/1. verkauft 12/12: schwarze ETZ 250 - hatte immer ne Schraube locker, verkauft 2015: TS 250/1 oranje, Honda XBR Dampfhammer in blau
verkauft 2020: Honda CB500S
det
Vergasereinsteller
Beitragvon Norbert » 12. September 2008 19:01
det hat geschrieben:Habe gerade NYM-Kabel 5-adrig im Keller gefunden, damit werde ich Thors Technik mal auspobieren.
Reichlich entsprechend dünnes Kunststoffseil durch die Kerzenbohrung tut es auch !
Beitragvon eichy » 12. September 2008 19:08
Hmmmm...
Tja...
Hatte ich vor langer Zeit mal gepostet, nur nehme ich dicke Nylonschnur.
Aber Egal, der Trick ist wirklich so gut, dass er ruhig nochmal hier stehen soll.
eichy
Beitragvon Norbert » 12. September 2008 19:46
eichy hat geschrieben:Hmmmm...
Tja...
ok, einigen wir uns drauf das das Nylon/Kunststoffseil durch die Kerzenbohrung passen muss?
Beitragvon eichy » 12. September 2008 20:23
Ok. Hauptsach kein Wasser oder Sand o.ä.
Das lässt sich nämlich auch nicht verdichten.
eichy
Beitragvon DC » 12. September 2008 20:48
eichy hat geschrieben:Ok. Hauptsach kein Wasser oder Sand o.ä.
Aber mit Öl geht das auch...
Is aber aufwendiger weil man es wieder raus lassen muss.
booaaaap bemm bemm bemm booaaap....
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson Schwalbe Bj. 1968
Simson S51 Crossumbau mit 75ccm und Membraneinlass
DC
Beitragvon Jonas » 12. September 2008 21:29
Sand ins Kerzenloch einfüllen? Bei der Vorstellung läuft´s mir kalt den Rücken runter, ist ja pervers. Aber geht bestimmt, einmal... :-)
Der Trick mit dem dicken Kabel ist wirklich gut, verblüffend einfach!
Fuhrpark: altes Geraffel
Jonas
Themen: 78
Re: Trick 17
Beitragvon andilescu » 12. September 2008 21:53
Thor555 hat geschrieben:... einfach die zündkerze herausdrehen und ein dickes kabel (ich nehme dazu n stück 5adriges), das ca.30-40cm lang sein sollte so in das loch stecken, dass es ich im zylinder zur seite umlegt, dann die kurbelwelle so lange in die gewünschte richtung drehen, bis der kolben an dem kabel anliegt...
Gute Möglichkeit.
Thor555 hat geschrieben:...Vespa VB150 mit Malossi211 Zylinder, LanghubKW und membraneinlassteuerung (32PS am hinterrad)
Wie misst Du so etwas und wie benimmt sich so etwas?
Stets gute Heimkehr,
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
noch mehr
andilescu
Re: Trick 17
Beitragvon Thor555 » 18. September 2008 15:16
andilescu hat geschrieben:
auf nem leistungsprüfstand, wie z.b. hier (ist allerdings nicht meiner, Lachgas ist beim TÜV leider ein tabu)
http://de.youtube.com/watch?v=r9oQC3WLys0
benehmen tut sich sowas dann so (der linke roller ist diesmal meiner)
http://de.youtube.com/watch?v=dgRVbOHkrPc&feature=user
:wink: :twisted:
PS.: hier mal noch ne schöne bastelarbeit eines clubkollegen
http://de.youtube.com/watch?v=GGXcM9evU ... re=related
Teutonic Scooters Heidelberg rules
Thor555
Beitragvon olic75 » 18. September 2008 17:25
Ob ich Öl,Stahlkugeln,Schaumstoff oder sonstwas nehme,die Kraft die auf die Kurbelwelle,das Pleuel und den Kolbenbolzen wirken,werden dadurch nicht geringer. Einzig der Kolben und Zylinderkopf werden entlastet,wenn die kraftübertragende Fläche größer ist.
Gebt euch also nicht zu sehr der Hoffnung hin,ihr würdet damit besonders schonend irgendwas demontieren.
Einzig die Stellung der Kurbelwelle bei diesem Kraftakt kann noch etwas zur Linderung beitragen.
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon Thor555 » 18. September 2008 17:32
ich bezweifle aber, dass die auftretenden kräfte auf die lager und kolbenbolzen dabei wesentlich höher sind, als beim arbeitstakt und dessen explosion im brennraum, und dass bis zu 6000 mal in der minute.
also ich glaube n lager, das das nicht aushält hätte wohl eh gewechselt werden sollen.
Thor555
Mitglieder in diesem Forum: hbergmann, Matapyr, TeeEss125, TSDriver und 41 Gäste
