Aktuelle Zeit: 11. Februar 2026 06:55
BeitragVerfasst: 18. September 2008 18:34
Hallo MZ Freunde,
bin heute mit dem Verkabeln von meiner RT fertig geworden. Nach dem ersten Test scheint auch alles soweit in Ordnung zu sein. Mir ist aber aufgefallen, das bei stehenden Motor in keiner der fünf Schalterstelungen am Spulenkasten das Fernlicht leuchtet. Ist das normal ???
Oder leuchtet das Fernlicht nur bei laufenden Motor ???
Gruß Karsten !!
Fuhrpark: MZ RT 125/3 S51 MZ ETZ 150 KMZ K750
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 18. September 2008 19:28
Birne kaputt oder Lenkerschalter nicht betätigt. :gruebel:
EDIT: oder Kabel zwischen Schalter und Lampe defekt.
Fuhrpark: Diverse
BeitragVerfasst: 18. September 2008 19:37
RT-Opa
Also dein Fernlicht sollte auch brennen wenn dein Motor aus ist.
Ich würde dir raten deine Elektrik nochmals zu überprüfen, dann bin ich mir sicher du wirst den Fehler schnell finden.
Gruß Björn!
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 21. September 2008 22:12
Danke für Eure Tips, ich habe den Fehler gefunden. :D Hatte nur zwei Kabel vertauscht . Nochmal Danke!!
Gruß Karsten !!!
