Springschwein ist noch ein bißchen bockig....
Beitragvon flotter 3er » 19. September 2008 20:28
Hallo Leut´s,
wie einige schon gesehen haben, bevölkert ein neues Springschwein meine Herde - schönes Teil, aber nix ist vollkommen, die Kiste auch nicht.... Motor läuft nach dem antreten zunächst ganz normal, dann gaaaanz allmählich (so Zeitraum 4 - 5 Minuten) steigt die Leeerlaufdrehzahl immer weiter, nach 5 min war ich dann der Meinung, nee, nix gut für Motor (war dann schon so gut im Teillastbereich bei 2/3 Gas denke ich) - mache das Ding aus - hab Zündschlüssel in der Hand - Karre läuft weiter :shock: :shock: :shock: ? Benzinhuhn zu, na ja, dann war natürlich Ruhe irgendwann.... Bevor ich morgen nun alles in Richtung Zündung/Vergaser zerpflücke - hat jemand eine zielführende Idee?
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon derMaddin » 19. September 2008 21:06
Ne Idee? Nee. Leider.
Aber die Püff's, die sind doch auch nich orchinal, wa? Wenn die "kein entsprechendes Innenleben haben", könnte dann daß mit der Leerlaufdrehzahl auftreten? :roll:
Ansonsten kuhles Teil, das.
Auch irgendwann haben will... :grosseaugen: !!!
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon flotter 3er » 19. September 2008 21:09
derMaddin hat geschrieben:Ne Idee? Nee. Leider.
Doch doch - die Püff´s sind original! Sogar im ersten Chrom - ist halt eine Gelände BK (stärkere Federn, Koti hinten ist anders, vorn sowieso usw.....
Werde morgen mal auf Falschluftsuche gehen.....
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon derMaddin » 19. September 2008 21:30
Da gab's ne Gelände-BK :shock: gukke, wieder was dazu gelernt.
Naja, Falschluft wollte ich Dir nich anbieten als Idee, dachte das hättest Du schon geprüft :oops:
Edith sacht jerade: Deshalb ja "Springschwein"! Aaaahhhhh!
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Q_Pilot » 19. September 2008 23:27
Irre Frank, was Du immer für Moppeds an Land ziehst. :shock:
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Re: Springschwein ist noch ein bißchen bockig....
Beitragvon Nils » 19. September 2008 23:40
flotter 3er hat geschrieben:... - mache das Ding aus - hab Zündschlüssel in der Hand - Karre läuft weiter :shock: :shock: :shock: ? Benzinhuhn zu, na ja, dann war natürlich Ruhe irgendwann.... Bevor ich morgen nun alles in Richtung Zündung/Vergaser zerpflücke - hat jemand eine zielführende Idee?
Sehr unschön, ich hatte am See ja auch den Kerzenstecker abgezogen... Benzinhahn zu, trotzdem hat´s gefühlt noch ewig gedauert, bis der Vergaser leergesüffelt war...
Glückwunsch zum Fahrzeug, einen zielführenden Tip außer u.U. Nebenluft habe ich leider nicht.
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon flotter 3er » 19. September 2008 23:41
Q_Pilot hat geschrieben:Irre Frank, was Du immer für Moppeds an Land ziehst. :shock:
Ich weiß ja auch nicht - die laufen mir immer so zu.... :shock:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Emmendieter » 21. September 2008 21:02
FRag doch mal Kutt, der hat doch Ahnung von BK´s. Ich kann mich erinnern, dass er lange gebraucht hat, um seinen Vergaser richtig einzustelln.
PS: kann es sein, dass es durch einen Mangel an Kühlluft zu einem thermischen Problem kam?
PPS: geiles Gerät, man erkennt ja auch noch die Verwandschaft zur Serie
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
Emmendieter
Mitglieder in diesem Forum: MZFieber und 39 Gäste
