Aktuelle Zeit: 13. April 2026 17:11
BeitragVerfasst: 20. September 2008 11:04
Hallo Foristi, habe nun meinen neuen elektronischen Regler von Zweirad-Schubert in meiner HuFu ETZ verbaut. Bin dann nen bissl Probe gefahren. Dabei ist mir aufgefallen das, dass Standgas sich umd knapp 2000 U/min erhöht hat. Vorher mit dem elektro-mechanischem Regler lief sie sauber mit 1200 U/min danach mit 3000 U/min!? Soweit so gut Standgas neu eingestellt auf 1200 U/min und gut.
So, nun zur Probefahrt. Frisch geladene Batterie rein und los. Was mir sofort nach dem Losfahren aufgefallen ist, ist das die Ladekontrollleuchte leicht glimmte. Wenn ich aber über 5000 U/min hatte ging sie erst aus. Nichts dabei gedacht weiter gefahren. Bis man dann mehr und mehr merkte das sich irgendwie die Batterie immer weiter entladen hatte. Das merkte ich daran das ich anfangs noch ganz nochmal bis 6000 drehen konnte und nach und nach halte nur noch bis 5000 und soweiter bis sie gänzlich aus war. So nach 30km...
Sauer zuhause angekommen hab ich die aktuelle Batteriespannung gemessen -> 8,2V
Also bin ich zu dem Entschluss gekommen das die Ladespannung zur Batterie defintiv zu gering ist. Hoffe da lieg ich richtig!?
Kann mir jemand sagen was ich jetzt am Besten machen kann oder ob man die Ladespannung bei einem Elektronischen Regler irgendwie verändern/einstellen kann?
Freu mich über schnelle Antworten! 2 Finger zum Gruß Toni
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj 89' (fährt), MZ ETZ 250 Bj 87' (fährt), KR 51/2 N 86' (fährt), KR 51/1 (fährt), S51 (Zylinder fertig), KR 51/2 (in arbeit), Kawasaki Zephyr 550 Bj' 97 (Läuft)
BeitragVerfasst: 20. September 2008 12:11
Toni GT hat geschrieben:
...Kann mir jemand sagen was ich jetzt am Besten machen kann ...
Schau mal, ob Du alles richtig verkabelt hast. Hört sich so an, als ob irgendwo ein Kabel nich richtig sitzt (eventuell nur lose)... :roll:
Muß der Regler isoliert angebracht werden? Wenn ja, hast du das getan?
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 20. September 2008 12:35
Naja ist der Elektronikus und wie ich das gelesene habe muss der ja nt isoliert angebracht werden. Verkabelt ist alles richtig. Habe zur Probe nochma den alten reingehangen, alles tip-top.
BeitragVerfasst: 20. September 2008 12:38
Na dann miss doch mal bitte, was die Lima so produziert an Spannung...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 20. September 2008 12:58
Wie kommst du darauf? Stimmt so nämlich nicht. Es gibt welche die müssen und welche nicht.
Ohne Messen wird das nix.
Hast du einen Spannungsmesser? Wenn ja dann miss die Spannungen wenn der Motor läuft bei verschiedenen Drehzahlen an der Batterie und melde dich wieder. Dann sehen wir weiter.
Das Verhalten bei deinem Test sagt ziemlich sicher aus , dass der Regler die ganze Zeit nicht funktioniert hat. Die 30km Fahrstrecke entsprechen der mit einer vollen Batterie möglichen.
Ganz blööder Gedanke: einen 12V-Regler hast du aber schon, oder?
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 20. September 2008 14:04
Simsonemme
und warum baut man dann einen anderen ein :?: auch wenns elektronisch sein soll..... die alten mechan. Regler sind eigendlich sehr störunanfällig :!:
BeitragVerfasst: 20. September 2008 14:08
So habe mal nachgemessen hoffe die Tabelle gibt mehr Aufschluss über die mögliche Fehlerursache...
@Nordlicht -> der alte hat leider ausgedient, habe den funktionierenden aus meiner 250er ETZ reingehangen
BeitragVerfasst: 20. September 2008 14:21
Simsonemme
das natürlich dann zu verstehen.....aber ich mag trotzdem nicht die elektronischen :roll:
BeitragVerfasst: 20. September 2008 15:15
Was bezeichnest du als Last? Heißt das mit und ohne Licht gemessen?
Sofern die Werte stimmen (Messgerät ok?), würde ich auf einen Wackelkontakt oder kalte Lötstelle tippen weil:
- Verhalten ohne Last und mit Last muss bei jedem Regler, egal ob el. oder el.-mech., gleich sein. Nur die absolute Höhe der Spannung ist mit Last etwas niedriger.
- Die Sprünge in der ersten Spalte lassen sich mit einem defekten Regler erklären, nicht jedoch die saubere Regelung der zweiten.
- Nach deinem Test schriebst du oben hat die Batterie nur noch 8,xxV gehabt. Dein System bringt aber nie weniger als 11!!!
Ich würde:
- Messgerät prüfen, bzw. mit einem zweiten parallel die Messung wiederholen.
- während der Messung den Regler mechanisch beanspruchen: an den Anschlüssen biegen, an den Bauelementen fummeln (der Deckel geht mit einem scharfen Messer gut ab) und schauen ob das Rumgezicke provozierbar ist.
Wie sind die Werte mit deinem el.-mech. Regler?
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 22. September 2008 16:10
So hab jetzt zur Probe noch nen elektronischen Regler von Guesi bestellt, meld mich wieder wenns neue Erkenntnisse gibt.
Gruß Toni
BeitragVerfasst: 25. September 2008 16:26
So ihr werdets nicht glauen aber der Guesi-Regler ist da. Hab ihn verbaut und alles läuft TOP. Also keine weitere Hilfe erforderlich 8)
