rahmennummer an ES250/2
Beitragvon der lange » 20. September 2008 11:45
tach auch.
ich hab mal ne frage.
bei meinem aktuellen projekt ist/war die rahmennummer vorne am rahmenunterzug eingeschlagen.
hatte die nummer schön blank gemacht und notiert.
nu hab ich aber nach dem "anpinseln" die nummer nicht mehr wiedergefunden. :oops:
bevor ich nun das ganze rohr abschleife; kann mal einer von euch die ungefähre position angeben?
meiner meinung nach müßte sie ja unten am dünneren teil des rohr´s sein.
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon Ex-User krippekratz » 20. September 2008 11:55
bei der es/2 ist die rahmennummer am schutzblechhalteausleger hinten rechts eingeschlagen...
Ex-User krippekratz
Beitragvon Maddin1 » 20. September 2008 12:17
krippekratz hat geschrieben:bei der es/2 ist die rahmennummer am schutzblechhalteausleger hinten rechts eingeschlagen...
Nicht immer! Bei der ETS ist es zumindest so das "west"modelle die Nummer vorne hatten und "ost" modelle die nummer hinten. Und da ja ES/2 gleich ETS...
Beitragvon der lange » 20. September 2008 20:15
Maddin1 hat geschrieben: ist es zumindest so das "west"modelle die Nummer vorne hatten und "ost" modelle die nummer hinten. Und da ja ES/2 gleich ETS...
den rahmen hab ich aus dem ostteil deutschlands.
welche verschlungenen wege er seit der erstzulassung hinter sich hat,
weiß ich nicht.
die nummer ist aber definitiv vorne.
hat denn nun einer hier ne genaue lagebeschreibung?
mfg. sandro
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
der lange
Themen: 67
Beitragvon Andreas » 21. September 2008 10:16
Ich kann Dir nur mit der ETS weiterhelfen.......dürfte aber ja nahezu identisch sein.
Rahmennummer Westmodell:
Rahmenunterzug in Fahrtrichtung rechts, auf dem verstärkten Teil.
Wenn Du einen Gespannanschluß montiert hast, liegt die Numer genau zw. Gespannanschluß und höhe untere Gabelbrücke.
Ohne Gespannanschluß kannst Du Dich an der unteren Gabelbrücke orientieren......die Nr. endet in etwa auf der Höhe, in der sich die untere Gabelbrücke befindet.
Themen: 855
Beitragvon hubsi » 21. September 2008 10:25
ES?
Schau Dir mal die vordere Schwinge samt Schutzblechträger genauer an, meine die ist da angebracht.
"hubsi": User deleted by stuffed Error
Fuhrpark: zerlegt:
Projekt:
ES 250/2?? Gespann
Status: Alle kritischen Teile zusammen nun gehts nur noch an die Verschleißteile und den Wiederaufbau!
hubsi
Beitragvon Maddin1 » 21. September 2008 11:05
hubsi hat geschrieben:ES?
Da hängt bei der /2 das Typenschild, nicht die Rahmennummer. Die ist entweder im Rahmenrohr oder hinten im Schutzblechträger eingeschlagen.
Beitragvon der lange » 21. September 2008 11:06
Andreas hat geschrieben:Wenn Du einen Gespannanschluß montiert hast, liegt die Numer genau zw. Gespannanschluß und höhe untere Gabelbrücke..
genau diese aussage hab ich gebraucht. dank euch!
mfg. sandro
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
der lange
Themen: 67
Beitragvon der lange » 21. September 2008 13:43
so, fast genau getroffen.
hoffe mal, daß man die nummer später erkennen kann.
die zahlen sind in ihrer "erhabenheit" nicht mehr so doll.
hab jetzt erstmal nur ganz dünn farbe drübergehaucht.
mfg. sandro
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
der lange
Themen: 67
Beitragvon IFA-Flotte » 21. September 2008 13:55
Willst du die Zahlen nicht Nachschlagen? Oder darf man das nicht?
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dummstellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger.
Kurt Tucholsky
Matthias alias matjes ---- Bild
Fuhrpark: MZ ETZ 150
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon Lorchen » 21. September 2008 13:59
Da müßte man die alten Zahlen mit genau derselben Schriftgröße aber ganz genau treffen, und das gelingt nicht.
Beitragvon IFA-Flotte » 21. September 2008 14:02
mhhh was kann man sonst machen um die besser hervorzuheben? Weniger Lack kann ja nicht die Lösung sein.
Kurt Tucholsky
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon Q_Pilot » 21. September 2008 14:20
Ich würde mal beim TÜV nachfragen. Vielleicht schlagen die die Nummer nach und tragen es im Brief ein.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon Christof » 22. September 2008 12:25
Bei meiner ES 175/2 hatte ich auch nur noch den Hauch einer Rahmennummer. Hab die Nummer um 2mm versetzt mit ähnlichen Zahlen VOR dem lackieren neu eigeschlagen. Die alten Zahlen habe ich weggeschliffen. Mach doch einfach die Nummer nochmal an den rechten Schutzblechhalter. Ein nachschlegen stelle ich mir wie lorchen schwierig vor....
Beitragvon TeEs » 22. September 2008 15:57
Wenn du es "korrekt" haben willst, geht es nur über TÜV/DEKRA. Wenn die Nummer noch eindeutig erkennbar ist und zu deinen Papieren passt sollte es da gar kein Problem geben.
Bei Nummernänderung machen auch nur die das. Allerdings benötigst du in diesem Fall einen Auftrag der Zulassungsstelle zum Umschlagen.
Fuhrpark: TS
TeEs
Mitglieder in diesem Forum: Luxfahrer, Ysengrin und 39 Gäste
