Dichtung für Werkzeugfach RT/2
Beitragvon Ralle » 21. September 2008 22:15
Gibt es eigentlich noch irgendwo eine passende Dichtung für das Werkzeugfach der RT (kleine Ausführung / "Brotbüchse") käuflich zu erwerben, oder kennt jemanden einen Gummi den man alternativ verwenden kann? Bin bis jetzt leider bei noch keinem der bekannten Händler fündig geworden :roll:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Gespannfahrer » 21. September 2008 22:16
Gab es da ne Dichtung?
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon Ralle » 22. September 2008 01:59
...sollte es gegeben haben. Ich habe 2 Werkzeugfächer und bei beiden klemmten unten beim Scharnier noch Reste eines runden Gummis drin. Genau betrachtet haben die Fächer auch eine umlaufende Nut. In der Teileliste ist in Tafel 8 unter Ersatzteilnmumer 01-827.239-0 von einem Gummi-Abdichtring die Rede, auf dem zugehörigen Bild ist der allerdings nicht dargestellt. Die meisten RT´s die ich gesehen habe fahren ohne der Dichtung rum, da ich aber den Regler der Elektronik- Zündung im Kasten unterbringen will ist es vielleicht besser wenn das Fach halbwegs dicht ist :nixweiss:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Ralle » 24. September 2008 10:04
...sieht so aus als hättens bisher alle ohne Gummi gemacht? :mrgreen:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
