Maddin1 hat geschrieben:Was anderes ist es wenn man nur Standschäden beheben will. Das hatte ich bei dem Zylinder für die TS. Fast nicht gelaufen, aber alle drei Ringe im Kolben fest. Einer ging natürlich beim Ausbau kaputt, deshalb gab es dann drei neue.
MZETZ150 hat geschrieben:Maddin1 hat geschrieben:Was anderes ist es wenn man nur Standschäden beheben will. Das hatte ich bei dem Zylinder für die TS. Fast nicht gelaufen, aber alle drei Ringe im Kolben fest. Einer ging natürlich beim Ausbau kaputt, deshalb gab es dann drei neue.
Apropos "Standschäden": Neu bohren und neuer Kolben oder reicht Hohnen mit neuen Kolbenringen? Bin grad dabei, zwei Schrott-MZen zu erwerben. Danke!
Emmebauer hat geschrieben:Das mit der Verbesserung des Kolbenmaterials is eher andersrum.
Gruß Chris
TS-Jens hat geschrieben:Kommt drauf an wo man die Kolben ordert
Mitglieder in diesem Forum: b0mbecks, Google Adsense [Bot], Mzfahrer 93 und 23 Gäste
