TS 150 Fußrastenfrage
Beitragvon EikeKaefer » 26. September 2008 09:51
Hallo!
Ich hätte heute mal eine kleine Frage zu den Fußrasten meiner TS 150.
Wenn ich die rechte Fußraste ausklappe, liegt der Gummi auf dem Auspuff auf. Es hat mir sogar schon ein wenig davon weggeschmort.
Ich habe mir mit Achim das "Problem" zwar schon betrachtet, allerdings sind wir auf keine einleuchtende Erklärung gekommen.
Die Fußrasten sind ganz normal verbaut und der Auspuff wurde auch nicht weiter oben verlegt.
Die Fußrastengummis sind neu, weshalb ich nicht weiß, ob sie evtl. dicker sind als die originalen.
Hatte jemand dieses Problem schonmal?
Wenn ja, wie wurde es behoben?
Ich danke für Euere Hilfe!
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Baraccuda » 26. September 2008 13:52
Ich habe bei meiner TS 150 auch neue Fußrasten verbaut und das selbe Ergebnis erzielt. Mich stört es nicht weiter da es nur minimal ist. Offensichtlich ist das Material stärker als früher.
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
Baraccuda
Beitragvon Q_Pilot » 26. September 2008 15:13
Du hast auch die richtigen Rasten für die TS montiert, die, die etwas höher liegen?
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon trabimotorrad » 26. September 2008 15:15
Ja, die haben wir montiert, ich habe auch ganz blöd geschaut, als ich den verschmorten Gummi sah! Aber die Rastenhalter kommen von einer TS150 etwa gleichen Baujahres!
Themen: 143
Beitragvon EikeKaefer » 26. September 2008 15:17
Wie Achim sagt, die Fußrasten sind original, habe nur neue Gummis montiert.
Es ist ja nicht wirklich tragisch, trotzdem interessiert es mich, warum das so ist.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Nordlicht » 26. September 2008 17:41
EikeKaefer hat geschrieben:Wie Achim sagt, die Fußrasten sind original, habe nur neue Gummis montiert.
wahrscheinlich sind die neuen Gummis weicher.....dann geht die Raste mehr als 90° auf.....jedenjalls war es so bei mir und mit der Zeit wird auch der Anschlag und der Niet etwas luftiger...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
