Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: MoS2 Frage
BeitragVerfasst: 24. September 2008 21:51
Hallo!
Bei den Tipps bezüglich des Gabelöls steht immer dabei, daß man MoS2 im Verhältnis 1:50 zufügen soll. So weit, so gut.
Jetzt kommt eine etwas seltsame Frage:
Welches MoS2?
Es gibt es als Fett, als Öl und als Rostschutz.
Ich denke, daß man das Fett ausschließen kann, bleiben also noch Öl und Rostschutz. Beides könnte ich mir theoretisch vorstellen, aber bevor ich was versaue, frage ich lieber um Hilfe.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
 Betreff des Beitrags: Re: MoS2 Frage
BeitragVerfasst: 24. September 2008 21:55
Ich habe das von Liqui Moly genommen, ist eigentlich ein Motorölzusatz, aber ist ihm wohl egal, wo man es rein tut. Hab'sch aus'm Baumarkt, beim hiesigen Honda-Händler guckten mich nur zwei große Augen an, als ich danach fragte.... :lol:
PS: Edith schmeißt hier gerade mit Bilda's um sich:
Zuletzt geändert von derMaddin am 24. September 2008 22:08, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 24. September 2008 22:02
Nimm das Öl. Gibts im Baumarkt, beim Autoteilehändler, bei den üblichen Verdächtigen LuisePoloGericke usw. usf.
BeitragVerfasst: 25. September 2008 06:23
EikeKaefer hat geschrieben:
Hallo!
Welches MoS2?
Ich hab noch was da, kannste am Montag mitnehmen. 8)
BeitragVerfasst: 25. September 2008 07:16
Hallo!
Vielen Dank für die Antworten.
@Ronny: Ich nehme das Angebot dankend an.
BeitragVerfasst: 25. September 2008 07:26
und 1:50 stimmt wohl nicht. bei einer füllmenge pro holm von 230ml kommen ca.225ml öl und ca.5ml MOS2 rein. wobei ich das nicht als dieses additiv verwendet habe, sondern als paste aus der tube - also höher konzentriert.
BeitragVerfasst: 25. September 2008 08:24
die angabe auf der pulle ist ja auch fürs motoröl gedacht ;) davon abgesehen... schonma 5 durch 230 geteilt? ...2,17 % :) das entspricht 1:50...
BeitragVerfasst: 25. September 2008 08:34
pffftt...
BeitragVerfasst: 25. September 2008 11:13
ETZChris hat geschrieben:
...wobei ich das nicht als dieses additiv verwendet habe, sondern als paste aus der tube - also höher konzentriert.
Nicht nur höher konzentriert, sondern es lagert sich auch als Schlamm in der Gabel ab.
ist also nicht die beste lösung.
Deine höhere konzentration liegt dann also auf dem Boden der Tatsachen und hilft nichts.
BeitragVerfasst: 25. September 2008 11:42
hmmm...ich habs nicht zusammengemixt...dat war der schamane ;)
BeitragVerfasst: 25. September 2008 12:36
So, ich mach es doch zum Öl-Fred:
Synthetisches oder mineralisches Gabelöl?
BeitragVerfasst: 25. September 2008 12:43
Total latte.
BeitragVerfasst: 25. September 2008 12:44
Egal. Hauptsache schmiert gut und MoS2 drinn.
BeitragVerfasst: 25. September 2008 12:47
Jut!
Danke!
BeitragVerfasst: 25. September 2008 17:01
alles wissenswerte über MoS2 gibt es hier:
http://www.molyduval.org/data/de/cat/mos2.pdf
BeitragVerfasst: 25. September 2008 18:11
krippekratz hat geschrieben:
5% vom gabelölvolumen solls sein
BeitragVerfasst: 25. September 2008 20:31
Wormser hat geschrieben:
nun, das kommt doch sicher auch darauf an wie MoS2 vorliegt, als Pulver,
Paste, flüssig mit Feststoffanteil, pauschal 5% wäre mir zu ungenau.
BeitragVerfasst: 26. September 2008 12:15
mal ne andere frage, ist eigentlich schon mal jemand auf die idee gekommen, MoS2 anstatt im gabelöl, wo es ziemlich überflüssig ist, im motorenöl zu verwenden?
BeitragVerfasst: 26. September 2008 12:54
Thor555 hat geschrieben:
...MoS2 anstatt im gabelöl, wo es ziemlich überflüssig ist, ....
Da irrst du gewaltig.
...im motorenöl zu verwenden?
Sprichst du jetzt vom 4takter? In der Emme wirds nicht mehr kuppeln.
BeitragVerfasst: 26. September 2008 16:44
Norbert hat geschrieben:
Gabelöl 130ccm-- oder irre ich mich inkl. 6.5 ccm MOS2 von LiquiMoly ,natürlich das flüssige Bild
BeitragVerfasst: 26. September 2008 17:18
230ml
Siehe auch Chris weiter oben.
BeitragVerfasst: 26. September 2008 17:24
TeEs hat geschrieben:
230ml
Stimmt,5 % sollen ins zweitaktöl auf den Liter,ins Gabelöl 20%.Hab bei Didt gekuckt da stehts aber auch nicht -------- aber in Wildschreis gelbes Buch,da stehts drin.
http://www.mz-laden.de/katalog-alt.pdf
BeitragVerfasst: 26. September 2008 18:19
motorenöl, nicht getriebeöl, motorenöl is das was man zum sprit beimischt.
zum gabelöl
http://www.molyduval.org/data/de/cat/mos2.htm
"2.2 Auftragung mittels Träger (Öle und Fette)
Es ist nicht ohne weiteres möglich, Abmischungen von Molybdändisulfid in beliebigen Ölen herzustellen. Infolge des hohen spezifischen Gewichtes ist die Verwendung von Stabilisatoren erforderlich."
aber ruhig immer schön reinkippen, für irgendwas wirds schon gut sein.
BeitragVerfasst: 26. September 2008 19:31
Was sollen uns diese Worte sagen? :wink:
Nur Textstellen zitieren reicht nicht. Entscheidend ist zu wissen/ verstehen, wie das MoS2 in der 35iger Telegabel der MZ (und nur in dieser!!) wirkt.
Übrigens das Absetzen am Boden stört nicht, weil beim Federn während der Fahrt das Öl im Holm intensiv und ständig vermischt wird.
BeitragVerfasst: 26. September 2008 19:55
und du weißt bescheid?
ich frag mich nur, wie die gabeln jemals funktionieren konnten, bevor es das MoS2 auf dem markt gab.
BeitragVerfasst: 26. September 2008 20:12
Darüber ja.
Hier unterliegst du zwei kleinen Irrtümern:
1. Niemand (zumindest ich nicht) behauptet, dass die Gabel ohne MoS2 nicht funktioniert. Der Verschleiß ist aber höher und deshalb hält sie nicht so lange.
2. Zu Zeiten wo es noch nicht als Schmierstoff verwendet wurde (vor dem WW2) gab es meines Wissens keine Gabeln die eine Gleitpaarung Stahl, hartverchromt auf Alu hatten.
BeitragVerfasst: 26. November 2008 15:24
TeEs so siehts aus :) außerdem: MoS2 Setzt sich ins Materialgefüge, und bleibt da auch. Soll heißen, wenn MoS2 einmal an Ort und Stelle ist, bleibts da auch. So sollte es doch sein^^ Und denn isses auch Bockwurst obs noch gemischt wird inner Gabel oder sich der Schleim unten "auf dem Boden der Tatsachen" xDDD absetzt.
BeitragVerfasst: 26. November 2008 17:20
Ich habe von Hand dem Öl ganz feines Graphitpulver beigemischt.
Bei der nächsten Gabelrevision werde ich dann sehen ob's funktioniert hat.
Ich probier ja gern neues... :)
BeitragVerfasst: 26. November 2008 22:24
von mir ein Beispiel für die Wirkung von MOS2. Die Kupplungsbetätigung der TS 150 (die Schnecke läuft im Alugehäuse) habe ich zuerst unwissentlich mit normalem Wälzlagerfett geschmiert. Die Betätigung war äußerst knarzig mit hohen Losbrechkräften. Später habe ich gelesen, dass Fett mit MOS2 verwendet werden soll. Nach dem Tausch war die Kupplungsbetätigung nicht wieder zu erkennen - Servoeffekt.
Gruß, Peter aus Münster
