ETZ 250 Getriebe einsetzen
Beitragvon Mario » 27. September 2008 10:55
ich setze gerade einen Motor zusammen.
Das Getriebe habe ich, wie im Reparaturhandbuch beschrieben, eingesetzt.
Allerdings schaut die Antriebswelle auf der Kupplungsseite nur ca. 3 cm heraus.
Die Verzahnung dieser Welle, auf welche dann das Antriebsrad gedrückt wird, ist nur ca. 1,5 cm draußen.
Frage:
Wird die Welle dann durch das Anziehen des Antriebsrades noch herausgezogen, oder sollte ich das Getriebe nochmal rausnehmen und den Innenring des Lagers erhitzen, so dass die Welle dann vollständig reingeht?
Mario
Mario
Beitragvon Ex User Hermann » 27. September 2008 11:01
Versteh ich jetzt nicht, kannst Du nen Bild machen?
Ex User Hermann
Beitragvon Mario » 27. September 2008 11:22
Hallo Hermann,
Bild geht nich - Tochter hat die Kamera mitgenommen :-(
Wenn das Getriebe in die linke Gehäusehälfte eingesetzt ist, schaut doch auf dessen Kupplungsseite die Antriebswelle raus, wo später das Antriebsrad draufkommt.
Aber die Antriebswelle sitzt nicht komplett im Lager, sie müsste eben noch einen cm weiter.
Im Handbuch steht aber nichts von Lagerinnenring erwärmen.
Nun frage ich mich, ob es eigentlich auch so bis zum Anschlag reinrutschen müsste.
Mario
Mario
Beitragvon Ex User Hermann » 27. September 2008 11:31
Im warmen Zustand darf man die mit dem Kst oder Kupferhammer vorsichtig eintreiben.
Darauf achten das die Schaltgabeln nicht verklemmen!! Also sanfte Schläge und öfter mal schauen/Welle drehen etc.!
Ex User Hermann
Beitragvon Mario » 27. September 2008 11:36
Danke!
Dann werd ich mal. :-)
Mario
Mario
Beitragvon Lorchen » 27. September 2008 11:37
Beide Wellen müssen bis zum Anschlag nach links rein. Glücklicherweise muß hier nichts mehr ausdistanziert werden wie beim 4-Gang.
Und Du, Hermann, bring mal Deinem Spam-Filter ein wenig Anstand bei, wie man mit fremden Leuten umgeht. :lol:
Beitragvon Ex User Hermann » 27. September 2008 11:45
@Mario: Freischlagen nicht vergessen!
@Lorchen: Der Filter war vermutlich schockiert wegen des Absenders :-)
Ex User Hermann
Beitragvon Mario » 27. September 2008 15:49
Habs nun hingekriegt - mit Lagerinnenringerwärmung :-)
Getriebe noch freischlagen - stimmt ja.
Muss der Motor (Gehäuse) dazu warm sein?
Mario
Mario
Beitragvon Lorchen » 27. September 2008 19:32
Ja, das sollte er. Allerdings hat es bei mir immer gereicht, die Restwärme aus der rechten Hälfte zu nutzen. Man macht es ja direkt nach dem Verschrauben der beiden Gehäusehälften.
Beitragvon Mario » 27. September 2008 22:17
Habsch gemacht.
Ob die Restwärme noch warm genug war weiß ich nicht.
Nochmal aufheizen soll man aber nicht wenn man schon die WeDi's drin hat.
Naja, die Wellen laufen anständig und alle Gänge lassen sich schalten :-)
Was passiert eigentlich, wenn man nicht freischlägt? Schwergängigkeit? Oder Schlimmeres? Im Buch finde ich dazu nichts.
Danke für die Antworten!
Mario
Mario
Beitragvon ETZploited » 28. September 2008 00:33
Mario hat geschrieben:Nochmal aufheizen soll man aber nicht wenn man schon die WeDi's drin hat.
Warum? Die WDR halten 100-120°C aus.
Leistungsverlust, erhöhter Verschleiß.
Hast du die KuWe in Mittelstellung gebracht?
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Ex User Hermann » 28. September 2008 02:12
Mario hat geschrieben:Was passiert eigentlich, wenn man nicht freischlägt? Schwergängigkeit? Oder Schlimmeres?
Es schaltet sich wie "Made in Taiwan"!
Wenn man die Wellen nicht freischlägt, dann laufen die Lager nicht frei bzw. unter Vorspannung. D.h. sie werden klemmen/schwergängig sein und irgendwann gibts Lagerkuchen als Belohnung!
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 28. September 2008 02:15
ETZploited hat geschrieben:Die WDR halten 100-120°C aus.
Warum baut man sie beim 5-Gang-Motor vorher ein? ;-)
KW in Mittelstellung? Denk weiter, Arne! Wohin geht die Kraft bei betätigter Kupplung?
Ex User Hermann
Beitragvon DKWler » 28. September 2008 09:22
Hallo Zusammen,
so wie einige vielleicht wissen habe ich auch gerade meinen Motor offen gehabt. Ich hänge mich hier mal mit an.
Was ist mit KW Mittelstellung gemeint (ich finde in keiner der Repanleitungen dazu etwas)?
Gruß aus Franken
PS: Zusammen ist er schon wieder und die ersten 50km habe ich auch, aber dazu unter Antrieb:-(
Fuhrpark: ETZ 251
TS 250?/1
DKW RT 250H
NSU OSL 251
Nuovo Falcone Militare
DKWler
Beitragvon Nordlicht » 28. September 2008 10:00
DKWler hat geschrieben:Was ist mit KW Mittelstellung gemeint (ich finde in keiner der Repanleitungen dazu etwas)?
das die KW-Wangen im KW-Gehäuse zu beiden Seiten den gleichen Abstand haben
Beitragvon satan666 » 28. September 2008 12:34
ich muss jetzt wirklich mal dumm fragen, was ist denn freischlagen ????
Fuhrpark: derzeit ohne fahrbaren Untersatz
satan666
Beitragvon Ex User Hermann » 28. September 2008 12:39
Entspannen der Lager, so das die Kugeln ohne Spannung im Lager laufen können.
Ex User Hermann
Beitragvon mzkay » 28. September 2008 14:27
jetzt möchte ich noch wissen, wie ihr das macht.
bisher habe ich den Motor nochmals bissl auf der Platte brutzeln lassen (so ca. 80°C), dann runter unter vorsichtig auf jede Welle von jeder Seite einen Schlag mit dem Gummihammer. Danach nochmal geprüft, ob sich alles schön bewegt und gut.
Im übrigen habe ich festgestellt, daß eine neu gemachte Kupplung besser trennt, wenn man heißes Getriebeöl einfüllt.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Koponny » 28. September 2008 14:39
Lorchen hat geschrieben:Beide Wellen müssen bis zum Anschlag nach links rein. Glücklicherweise muß hier nichts mehr ausdistanziert werden wie beim 4-Gang.
Trotzdem die beiden Anlaufscheiben nicht vergessen :wink:
Beitragvon ETZploited » 28. September 2008 14:41
mzkay hat geschrieben:jetzt möchte ich noch wissen, wie ihr das macht.
Nicht auf die Wellen, besser seitlich aufs Gehäuse.
Die Wellen rutschen durch ihre Trägheit.
Hermann hat geschrieben:Warum baut man sie beim 5-Gang-Motor vorher ein?
Ich setz' die auch erst nach dem Freischlagen ein.
Allerdings: Wenn man mal was vergessen hat (z.B. die Anlaufscheiben vom Schaltgabelführungsbolzen ;-) ), würde ich sie deswegen nicht wegwerfen.
Meinst du, daß diese schätzungsweise 0,2-0,3mm, die die KuWe dann weiter rechts sitzt, beim Ausrücken der Kupplung "fehlen"?
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Ex User Hermann » 28. September 2008 15:00
Nö, es wird sich das ganze Trumm sowieso in Richtung der Limaseite bewegen, spätestens wenn bei betriebswarmem Motor die Kupplung betätigt wird.
Ex User Hermann
Beitragvon ETZploited » 28. September 2008 15:10
Hermann hat geschrieben:Nö, es wird sich das ganze Trumm sowieso in Richtung der Limaseite bewegen, spätestens wenn bei betriebswarmem Motor die Kupplung betätigt wird.
Also kann man sich diese Arbeit von vornherein "sparen", hab ich dich jetzt richtig verstanden?
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Ex User Hermann » 28. September 2008 15:19
Genau so ist es, es reicht ein freischlagen der Wellen, auch der Kurbelwelle.
Ex User Hermann
Beitragvon ETZploited » 28. September 2008 16:27
OK, danke!
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Lorchen » 28. September 2008 20:09
Koponny hat geschrieben:Trotzdem die beiden Anlaufscheiben nicht vergessen :wink:
Ruhig! PSSSST! Still jetze... :oops:
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, TunaT und 24 Gäste
