Richtige Bedüsing TS250/1
Beitragvon TEES 250 ENFAUA » 28. September 2008 11:44
Hallo, da mein Motor ziemlich stottert, teils mit Shoke besser läuft und die Zündung genau eingestellt, will ich jetzt mal meine Düsen testen. Shokedüse 112, Schwimmerventildüse 2, Leerlaufdüse 35 HD 135. Sind die Düse nso richtig?
Fuhrpark: AWO Touren IWL Berlin SR59 TS250/1 NVA KR51/1 ES150 (Originalzustand topp) ETS 250 (aus Teilen zusammengesucht, Restauration begonnen)
TEES 250 ENFAUA
Re: Richtige Bedüsing TS250/1
Beitragvon Nordlicht » 28. September 2008 12:02
TEES 250 ENFAUA hat geschrieben:Hallo, da mein Motor ziemlich stottert, teils mit Shoke besser läuft und die Zündung genau eingestellt, will ich jetzt mal meine Düsen testen. Shokedüse 112, Schwimmerventildüse 2, Leerlaufdüse 35 HD 135. Sind die Düse nso richtig?
was für ein Vergaser :?:
Beitragvon TEES 250 ENFAUA » 28. September 2008 12:03
30 N 2-3 glaube ich, ist aber der der dort laut Werk reingehört
TEES 250 ENFAUA
Beitragvon Nordlicht » 28. September 2008 12:21
TEES 250 ENFAUA hat geschrieben:30 N 2-3 glaube ich, ist aber der der dort laut Werk reingehört
dann mal auch hier lesen klick
Beitragvon TeEs » 28. September 2008 15:53
In die 250/1 gehört original der 30N2-4.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon TEES 250 ENFAUA » 28. September 2008 15:58
Na dann ist halt der drin, jedenfallsist es der der rein soll...
TEES 250 ENFAUA
Beitragvon Nordlicht » 28. September 2008 15:59
TEES 250 ENFAUA hat geschrieben:Na dann ist halt der drin, jedenfallsist es der der rein soll...
und was steht jetzt wirklich auf dem Vergaser :?:
Beitragvon TEES 250 ENFAUA » 28. September 2008 17:01
war eben nochmal gucken, ist der 30 N 2-4
TEES 250 ENFAUA
Beitragvon Nordlicht » 28. September 2008 17:06
na denn....BVF 30 N 2-4 (Rundschieber, Startvergaser)
Einstellwerte
Durchlaß in mm 30
Hauptdüse 145
Nadeldüse 72
Teillastnadel-Nr. C 6
Nadelstellung von oben 4...51) (5 für die Einfahrzeit)
Startdüse110
Leerlaufdüse 35
Leerlaufluftschraube 1,5 Umdr. offen
Mitglieder in diesem Forum: MZ250-NVA Fahrer, osti78 und 113 Gäste
