Aktuelle Zeit: 26. November 2025 14:20
BeitragVerfasst: 28. September 2008 12:49
Meine TS 250/1 läuft im Stand schon ganz ok, Vollgas nimmt sie noch nicht an. Motor alles überholt, Kupplung vom DDR Motorradmeister machen lassen und einbauen lassen. Problem ist jetzt, wenn ich mit Motor aus Kupplung ziehe trennt sie nicht, das heißt ich kann ihn trotzdem durchtreten. Läuft der Motot und ich ziehe die Kupplung dreht er immer schwerer als wenn was schleift, je mehr ich Kupplungziehe desto schwerer dreht er und geht dann aus, ist vergelcihbar wenn im ersten Gang anfahren wollen und Hinterradbremse getreten. Was könnte das sein ???
Fuhrpark: AWO Touren IWL Berlin SR59 TS250/1 NVA KR51/1 ES150 (Originalzustand topp) ETS 250 (aus Teilen zusammengesucht, Restauration begonnen)
BeitragVerfasst: 28. September 2008 13:00
Simsonemme
TEES 250 ENFAUA hat geschrieben:
denn mal zurück zum DDR Motorradmeister damit er hat irgendwie mist gemacht....oder hier lesen..klick
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 28. September 2008 21:34
Themen: 185
da ist was falsch zusammengebaut.
Hatte das gleiche Problem - hatte im /1 Motor irgendwie den Ausrückmechanismus vom 4 gang Motor erwischt und die haben unterschiedliche Maße - beim Kupplungsziehen wurde der Motor immer langsamer und ging schliesslich aus.
Nach Einbau der richtigen(/1) Teile war alles okay.
Ab zum Händler, oder zerlegen und überprüfen.
BeitragVerfasst: 28. September 2008 21:41
Also muss ich den Arm wo der Bowdenzug drin sitz und die Buchse im Deckel tauschen und dann sollte es wieder funktionieren ja? Na mal sehen.
BeitragVerfasst: 28. September 2008 22:02
Themen: 108
hallo ich hatte mal das gleiche Problem nach Kupplungsinstandsetzung.
Entweder du setzt dich drauf und fährst sie warm oder du schüttest heises Öl hinein - dann über Nacht stehen lassen.
sie schaltet sich jetzt butterweich und Leerlauf geht auch ohne Probleme im Stand rein.
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 28. September 2008 23:05
Inwieweit hilft denn das bei meinem Problem? Die Kupplung geht gar nicht, da kann ich doch nicht fahren...
BeitragVerfasst: 29. September 2008 10:59
hallo, bin neu und weiß nicht wirklich wo ich posten soll?!
habe mir ne td 250/0 gekauft für 300€. wenn ich die kupplung ziehe trnnt sie nicht. weiß nicht wie lange das ding stand. Lamellen verklebt??? was kann ich denn zuerst machen(ölwechsel und kupplung mal gezogen lassen das sie sich evtl wieder löst???)
danke im voraus
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
BeitragVerfasst: 29. September 2008 11:25
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
@Pfuetzen: Lies dich mal da durch. Dann weißt du mehr.
http://mz-forum.com/viewtopic.php?t=16722&postdays=0&postorder=asc&highlight=kupplung+klebt&start=0
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 29. September 2008 17:34
Themen: 108
wenn du nicht fahren kannst, wäre noch die Möglichkeit das Motorrad im Stand warm laufen zu lassen.
Einfacher ist dann aber sicher die Varialnte mit dem heißen Getriebeöl.
Also ablassen, in ein altes Metallgefäß und ab damit auf die Heizplatte, aber nicht kochen lassen.
Das Problem bei neuen Kupplungen besteht darin, daß die Reibbeläge ordentlich mit Getriebeöl getränkt sein müssen.
Bloses reinschütten hilft da nicht.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 29. September 2008 19:54
Ist doch Pipifax, was soll das bei falsch montierter Kupplung bringen? Die Mühe nicht wert! Wenn der Motor bei gezogener Kupplung gequält klingt, liegt kupplungsmäßig irgendwas im Argen, da hilft auch kein warmes Öl was.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 29. September 2008 21:39
Themen: 108
wenn du denkst
möglicherweise die Schmierung
es ist natürlich einfacher, den Kupplungsdeckel mehrfach abzubauen
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 29. September 2008 21:45
Also die Schmierung würde ich jetzt als NichtkupplungsfachmannfürMZ nicht sagen, weil im Stand klingt er sauber und wenn man kuppelt sollte die Kupplung ja trennen, wenn keine Schmierung da ist und die Scheiben nicht reiben können ist doch egal dann würde sie niht kuppeln, der Motor aber beim Kuppeln nicht abgewürgt...
BeitragVerfasst: 30. September 2008 10:12
Nein, eben garantiert nicht die Schmierung, sondern etwas mechanisches. Wenn der Reparieronkel auch nur den Hauch einer Ahnung hatte, wird er das Lamellenpaket auch nicht trocken zusammengebaut haben.
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2008 20:54
Themen: 108
nun ja - macht euere Erfahrung - bitte
ich habe meine Kupplung eigenhändig mit neuen Belägen bestückt. Vor dem Zusammenbau die Beläge richtig satt mit Öl versehen. Trotzdem eine schlecht trennende Kupplung im eingebauten Zustand. Auch mit den Symtomen, daß der Motor beim Kupplungsziehen abgewürgt wurde.
Ich habe auch alles nochmal auseinander genommen, gemessen usw.
Es existiert auch ein Fred dazu. War so im Februar diesen Jahres.
Jedenfalls habe ich den Motor im Stand richtig warm laufen lassen, bin auch ne Runde gefahren - am nächsten Morgen waren alle Probleme weg.
Seit dem schütte ich nach Kupplungstausch, nur noch heißes Öl hinein - bisher immer erfolgreich
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2008 21:00
Themen: 108
http://mz-forum.com/viewtopic.php?t=12693
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Lausi und 14 Gäste
