Mein Licht flackert
Mein Licht flackert
Beitragvon Ex-User Gerhard Rau » 1. Juli 2006 20:58
Mein Licht flackert. ETZ-250
Nicht das leichte dunkler werden wenn mann Gas wegnimmt.
Es ist so als ob es während der Fahrt von 6 auf 12 Volt schaltet.
Ich glaube es wird immer dann heller wenn der Motor etwas höher dreht, es dimmt nicht es schaltet richtig in zwei Stufen.
Jemand ne Ahnung was das ist??? :?:
Ex-User Gerhard Rau
Beitragvon knut » 1. Juli 2006 21:27
kontrolliere mal die kabel auf bruch und die steckverbindungen auf festen sitz ,das klingt wie kein richtiger kontakt
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
Beitragvon Ex User Hermann » 2. Juli 2006 02:48
Möglich wäre bei ETZ der Ausfall einer Limawicklung. Das passiert meist durch "ablöten" des betreffenden Drahtes an der Pertinaxplatte der Lima (Anschlüsse U,V,W)
Ex User Hermann
Beitragvon Ex-User Gerhard Rau » 2. Juli 2006 12:50
Kabel sind alle I.O. gerade erst wegen anderer Probs. getestet.
Ausfall Limawicklung?
Kann mann daran was ändern oder besser, verstehe nicht ganz was das genau heißt. :oops:
Gruß Gerhard
Ex-User Gerhard Rau
Beitragvon Ex User Hermann » 2. Juli 2006 15:32
Gerhard Rau hat geschrieben:Hallo,
Gruß Gerhard
Wenn Du auf die Lima schaust, ist unterhalb eine Anschlußleiste mit 4 Steckanschlüssen zu sehen. Dort mußt Du mal alle Lötstellen kontrollieren.
Ex User Hermann
Beitragvon Ex-User Gerhard Rau » 3. Juli 2006 18:38
Alles klar, werd ich tun! Danke Dir!!! :!:
Ex-User Gerhard Rau
Beitragvon Stephan » 3. Juli 2006 19:08
Wenn du sagst, dass das Licht "schaltet" dann schau mal auch den Auf-/Abblendschalter am Lenker nach. Nich das der Schalter einen Wackler hat und ständig von Fern- auf Ablendlicht umschaltet.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Ex-User Gerhard Rau » 3. Juli 2006 19:37
So ähnlich muß mann sich das zumindest vorstellen.
Aber nein denn ob ich auf oder abblende, es flackert auf beiden Stufen gleich.
Nein, nein. Ich denke mal das der Hermann auf dem richtigen Weg ist denn das flackern fing damit an das ich die Lima gewechselt habe.
Die alte hatte Dauerlicht an der Ladekontrollampe.
Da fällt mir ein, ich habe drei mal die Lima gewechselt und brauchte nicht einmal an der Zündung stellen (was ich sowiso nicht kann). :oops:
Kann es sein das das Ding mit jeder Einstellung läuft?
Sollte ich mich doch mal daran machen die Zündung einzustellen?
So richtig Leistung hat sie nämlich auch nicht.
Wenn ich in den Fünften schalte turt sie nur ab.
Auf den anderen 4 Gängen läuft sie Super.
Ist das in diesem Fall komisch oder klar :?: :!:
Ex-User Gerhard Rau
Beitragvon Martin H. » 4. Juli 2006 20:24
Gerhard Rau hat geschrieben:Sollte ich mich doch mal daran machen die Zündung einzustellen?
Äh, ja!!! Sollte man bei ´ner Unterbrecherzündung regelmäßig tun! Die verstellt sich im Lauf der Zeit. Würde sagen, daß Deine Leistungsverluste damit zu tun haben könnten...
Wie sowas geht, dazu müßtest Du einiges hier im Forum unter "Literatur" finden.
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Ex-User Gerhard Rau » 5. Juli 2006 07:58
OK und danke. Werd mich mal darum kümmern.
Gruß Gerhard
Ex-User Gerhard Rau
