Neue Schaltklauen aber altes Getriebe
Beitragvon Ex-User MZ-Fan » 2. Juli 2006 10:01
Guten Tag Emme-Genossen!
Wäre es verträglich die 3 Schaltklauen (010, 011, 012) durch neue zu ersetzen und dabei jedoch das gesamte Getriebe zu behalten oder es ist unabdingbar das man es ebenfalls ersetzen muß.
Bald geht nämlich der Zusammenbau meines Motors ETZ 250 los, Lager sind auf dem Weg.
Beste Grüße
Matze
Ex-User MZ-Fan
Beitragvon sammycolonia » 2. Juli 2006 11:55
hallo matze... wenn das getriebe ansich noch nen guten eindruck macht sehe ich keine probleme nur die drei schaltklauen zu wechseln...
Re: Neue Schaltklauen aber altes Getriebe
Beitragvon Norbert » 2. Juli 2006 12:01
MZ-Fan hat geschrieben:Guten Tag Emme-Genossen!
Beste Grüße
Matze
@Matze , es kommt drauf an wie die Hinterschneidungen der Zahnräder und deren Kanten aussehen. Auch ob die Zahnräder Pitting oder andere Ausbrechungen haben. Fahr mit dem Getriebe mal zu Gabor .....
Beitragvon Schwarzfahrer » 2. Juli 2006 13:35
Wann sollte man die Schaltklauen denn wechseln?
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Ex-User MZ-Fan » 2. Juli 2006 15:55
hi Sammycolonia und Norbert, danke für die Hinweise, ich werde wohl mal nach Weißensee zu Gabor Pirntke fahren müssen mit dem Getriebe und den Schaltklauen im Rucksack.
Da bin ich ja gespannt ob ich es noch verwenden kann, wenn nicht muß es einfach ersetzt werden.
Werte Grüße!
Der Matze :)
Ex-User MZ-Fan
Beitragvon Norbert » 2. Juli 2006 19:16
Schwarzfahrer hat geschrieben:Wann sollte man die Schaltklauen denn wechseln?
wenn sie angelaufen bzw. eingelaufen oder verbogen sind oder Ausbrechungen haben...
NM lesen hilft ! :D
Beitragvon Mike » 2. Juli 2006 22:59
Schaltgabeln und die dazugehörigen Schalträder sind Bauteile, die sich aufeinander einlaufen. Alte Räder und neue Gabeln ist etwa so wie alter Kolben im neuen Zylinder.
Die neuen Gabeln werden da nicht lange halten. Ist schade um die Arbeit und das Material.
Wenn eine Schaltgabel verschlissen ist, ist auch immer das dazugehörige Schaltrad am Ende.
Gruß Mike
Zuletzt geändert von Mike am 24. September 2008 12:54, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ250,ETZ150,Trabant601S,Trabant601S-Universal,S50B1,Skorpion,Westblech mit 4 Ringen
Mike
Beitragvon Koponny » 4. Juli 2006 23:18
Mike hat geschrieben:Schaltgabeln und die dazugehörigen Schalträder sind Bauteile, die sich aufeinander einlaufen. Alte Räder und neue Gabeln ist etwa so wie alter Kolben im neuen Zylinder.
Gruß Mike
Was heißt denn für dich :Die neuen Gabeln werden da nicht lange halten? 10000km?20000km?
Solange die Gabel einfach nur verschlissen sind, würde es meiner Meinung nach ausreichen die Gabeln zu wechseln. Für den Fall das sie schon blau angelaufen sind, siehts natürlich anders aus.
Beitragvon Mike » 5. Juli 2006 06:42
Koponny hat geschrieben:Was heißt denn für dich :Die neuen Gabeln werden da nicht lange halten? 10000km?20000km?
Die Gabeln verschleißen nun mal nicht alleine. Schaltgabel und Schaltrad ist eine Reibpaarung genau wie Kolben und Zylinder. Die laufen sich aufeinander ein. Steckt man jetzt dem halb Verschlissenen Schaltrad eine neue Gabel dazu, muß die erst mal einen enormen Einlaufverschleiß bringen, um sich auf das alte Schaltrad einzulaufen. Das kostet sagen wir mal grob geschätzt 30000 km der eigentlichen Laufleistung der Schaltgabel. Die geht vorab verloren. Und das Schaltrad, welches eh bald am Ende ist, ist noch schneller am Ende weil es gleichfalls einen neuen Einlaufverschleiß benötigt.
Dann fährt das Mopped noch bsw. 20000 km und die Probleme gehen wieder los.
Dann sind mitlerweile die Schalträder voll verschlissen und die dann noch fast neuen Schaltgabeln auch durch den Einlaufverschleiß zur Hälfte weg.
Das bezieht sich nur auf ein vorsorgliches Tauschen der Schaltgabeln.
Sind diese blau angelaufen, hilft das wechseln eh nicht mehr, da die Räder voll am Ende sind.
Gegen einen Tausch bei einem Defekt, zB. Bruch bis zu einem Drittel der Gesamtlebensdauer eines Getriebes (welches gute 100.000 km und mehr hält) ist nichts einzuwenden, wenn es keine Folgeschäden gibt.
Gruß Mike
Zuletzt geändert von Mike am 26. September 2008 11:37, insgesamt 1-mal geändert.
Mike
Beitragvon Ex User Otis » 5. Juli 2006 09:12
Mike hat geschrieben:Das bezieht sich nur auf ein vorsorgliches Tauschen der Schaltgabeln.
Gruß Mike
:top:
btw..:
mein Nachbar hat 2 kleine Kinder..die immer auf seiner Maschine rumturnen..und den Schalthebel zum Aufsitzen benutzen..
Da wart ich mal den Tag der Schaltprobleme ab..gesagt hatte ich es ihm..
Nur die Kinder richten sich net danach..
Wait ´n c :roll:
Ex User Otis
Mitglieder in diesem Forum: Audanja, ea2873, ftr, Quasi und 67 Gäste
