ES 250: vom Prototyp zur Serie
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 8. Oktober 2008 10:18
Habe wieder ein wenig zur ES 250 bzw. Doppelport recherchiert. Vielleicht hat der ein oder andere noch eine Anmerkung dazu bzw. ergänzende Informationen für mich.
http://www.unterbrecher.de/index.php?inhalt_id=119
Besonders interessant wäre:
- Wann lief die ES-Serienproduktion an?
- Ab wann gab es den EL-ES Seitenwagen?
- Umstellung auf Einport: Da gab es ein Dokument aus Zschopau. Wurde hier mal genannt. Ich hätte gern einen Scan davon.
Beitragvon Ex-User Ronny » 16. Oktober 2008 23:34
Hallo, die Doppelport ist ab Juni 1956 produziert worden (bis Oktober 1957 - 6530 Stück), schwieriger ist das mit dem Beiwagen. Der ist ja ähnlich (anderes Fahrwerk) auch an die Sport-Awo gefummelt worden. Von Simson gab es im Mai 1957 (!!!) eine Werksmitteilung dazu, da stand das "die Versuche mit dem Beiwagen demnächst abgeschlossen sind". Zu dieser Zeit müssen aber an der ES schon welche verbaut worden sein. Ich kenne bisher nur einen wirklich originalen Doppelport EL-ES. Der war an der FgNr. 110444X verbaut. Die wurde im April 1957 zugelassen. Es kann durchaus schon etwas vorher welche gegeben haben, die FgNr. des EL-ES legt dies nahe. MfG
Ex-User Ronny
Mitglieder in diesem Forum: RT Opa und 30 Gäste
