TS 150 schluckt zu viel- woran kanns noch liegen?
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
Beitragvon EikeKaefer » 8. Oktober 2008 09:22
Hallo!
Ich habe derzeit ein kleines Spritproblem mit meiner TS 150: Sie verbraucht einfach zu viel Sprit.
Sie hat heute auf exakt 21km in etwa 1 Liter verbraucht. Letzte Woche auf 120km 8 Liter.
Die Zündung wurde mit Stroboskop eingestellt und gestern ein originalbestückter Vergaser eingebaut. Das Zündkerzenbild sieht sehr gut aus.
Habt Ihr Ideen, woran es denn noch liegen könnte?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon rmt » 8. Oktober 2008 09:57
Vergasernadel eins tiefer. Hauptdüse nachmessen...
Zylinderverschleiß?
Gruß Roger
Never touch a running system!
rmt
Beitragvon EikeKaefer » 8. Oktober 2008 10:02
Wenn ich die Nadel tiefer hänge, verändert sich dann doch das Kerzenbild in negative, oder? Werde es aber mal probieren.
Die Kompression wurde von Achim überprüft, die wohl noch top.
Was kann denn an der Hauptdüse verschleißen?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon mz-henni » 8. Oktober 2008 10:34
Bei den Verbrauch müsste das Kerzenbild eigentlich schon sehr negativ sein, die Fahrleistungen...mangelhaft...
Original 1-1 Vergaser oder nachgerüsteter 2-1? Chokegummi dicht, Bowdenzug hat in allen Lenkerstellungen genug Spiel? Luftfilter nicht dicht oder überaltert?
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Nordlicht » 8. Oktober 2008 10:58
Vergaser wirklich orginal bedüst?.... Schwimmernadel auch 100% C3....steht auf der Nadel drauf.,.....ansonsten ist es eine andere Nadel.. je nach Fahrweise.... kann es schon mal bis 5L gehen.....ansonsten sind so 4 L normal auf 100km... wir reden von einem 24N1 Vergaser?
Themen: 100
Beitragvon EikeKaefer » 8. Oktober 2008 11:11
Na ja, ist es aber "leider" ja nicht. Ich denke, daß die Fehlersuche dann viel einfacher wäre.
Die Fahrleistung ist super, nimmt das Gas gut an, Spitze ca. 100km/h.
Es ist der original 1-1 drin. Bowdenzug ist frei und der Choke müsste eigentlich auch dicht sein (wenigstens wenn er zu ist :-))
Lufi scheint auch noch gut zu sein.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Nordlicht » 8. Oktober 2008 11:21
EikeKaefer hat geschrieben: der Choke müsste eigentlich auch dicht sein (wenigstens wenn er zu ist :-))
müsste reicht nicht.....es muß dicht sein :!: ich hatte vor paar Wochen auch damit Probleme und zwar weitet sich gerne der Schieber dort wo der Zug eingehängt ist...er muß sich ohne Widerstand leicht im Gehäuse vom Vergaser bewegen können....
Themen: 100
Beitragvon EikeKaefer » 8. Oktober 2008 11:27
Mit müsste meinte ich eigentlich "ja".
Er geht locker auf und zu, und bewegt sich ohne Widerstand.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon ETZChris » 8. Oktober 2008 11:32
der chokegummi dichtet auch sauber ab und ist nicht ausgefranzt???
Beitragvon EikeKaefer » 8. Oktober 2008 11:41
Ich glaube (ich weiß, das reicht nicht) ja. Achim hat ihn gestern reingeschraubt, ich denke wenn er am Ar... wäre, hätte er es mir gesagt.
Werde ihn aber später zur Sicherheit nochmal überprüfen.
Das war gestern so schön, daß ich auch mal Achim relativ ahungslos sehen durfte.:-)
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Nordlicht » 8. Oktober 2008 11:44
berichte mal was auf der Nadel steht......
Themen: 100
Beitragvon EikeKaefer » 8. Oktober 2008 12:00
C3, hängt auf der vor- oder drittletzten Kerbe. Wie gesagt, Kerzenbild ist wunderschön.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon trabimotorrad » 8. Oktober 2008 12:04
:fight: :box: :motz: :angry:
@ Eike:Komm Du mir nochmal ins "zentrum der Glücksehligkeit" nach Wolfsölden, dann wirst Du mit der krokodilgefüllten Fallgrube Bekanntschaft schließen!
@ Cris: Ja, der Lumpenhund von Gummi IST dicht, der Choke arbeitet auch wie er soll!
Läuft sauber ohne hackeln oder zu großemSpiel in der Führung.
Ich fand auch das Leistungsbild ziemlich gleich wie das von meiner TS150, nur das die eben maximal!!! 3,2 Liter braucht.
Ich bin echt ratlos :nixweiss:
Themen: 142
Beitragvon ETZChris » 8. Oktober 2008 12:13
dann ist das ganze ja wie bei meiner HuFu. ich hab nen verbrauch von um die 6l, während jens mit 4l auskommt :(
Beitragvon EikeKaefer » 8. Oktober 2008 12:33
Und was machst Du dagegen?
Einer der Gründe warum ich Moped fahre ist, daß ich weniger Spritkosten haben wollte. So wird das aber nix.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon ETZChris » 8. Oktober 2008 12:41
EikeKaefer hat geschrieben:Und was machst Du dagegen?
bisher hab ich den fehler auch noch nicht gefunden. wobei ich dazu sagen muß, dass ich nen anderen LuFi und ne größere HD fahre. zu beginn des umbaus war der verbrauch jedoch nicht so riesig.
ich werde mal nen neuen vergaser und nen anderen lufi testen. ich bin der meinung, mein vergaser hat mit über 40tkm sein soll erfüllt und ist verschlissen.
Beitragvon Nordlicht » 8. Oktober 2008 15:22
ich würde auch sagen.....testen mit anderen Vergaser ansonsten liegst an der Laufgarnitur....wobei mir 3,2 L schon recht wenig vorkommen.....Schleichfahrt und so :wink:
Themen: 100
Beitragvon EikeKaefer » 8. Oktober 2008 15:44
Habe sie jetzt auf 4,16 Liter runterbekommen. Noch einen halben Liter, dann bin ich zufrieden.
Werde mal noch ne Kerbe tiefer probieren.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Nordlicht » 8. Oktober 2008 15:45
EikeKaefer hat geschrieben:Habe sie jetzt auf 4,16 Liter runterbekommen. Noch einen halben Liter, dann bin ich zufrieden.
viel Spass......hoffentlich kommt kein Klemmer :!:
Themen: 100
Beitragvon EikeKaefer » 8. Oktober 2008 15:54
Nee, wird schon nicht.
Ich habe gestern in Achims Scheune erfahren, daß wenn man mit unverbleiten Benzin fährt, die Kerze ruhig ein klein wenig heller als rehbraun sein darf.
Frag mich nicht warum, habe von den Zusammenhängen nix verstanden, glaube es aber einfach mal.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Nordlicht » 8. Oktober 2008 15:56
wichtig ist .....auf die Geraüsche zu achten ....Knistern.....klingeln......alles Anzeichen von Spritmangel.....es fehlt Kühlung :!:
Themen: 100
Beitragvon EikeKaefer » 8. Oktober 2008 15:58
Danke, werde ich tun.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon mz-henni » 8. Oktober 2008 21:28
Und wie genau? Interessant wäre nochmal die tatsächliche Laufleistung der Kolben/Zylindergarnitur, ebenso der Zustand von Kette, Bremsen und Radlagern.
Ganz zu Anfang hatte ich bei meiner TS auch mit relativ hohem Verbrauch zu kämpfen, das lag allerdings an der Fahrweise...Wenn man versucht, denn ollen Zweitakter "Sparsam" zu fahren, also mit frühem hochschalten und dem ganzen Quatsch, verbraucht sie mehr! Wichtig ist es, den Motor immer annähernd im Bereich des maximalen Drehmoments/der maximalen Leistung zu halten, ist ein wenig schwierig zu erklären....so das der Motor immer leicht dreht....Berge hoch besser im 3. bei Halbgas und was um die 5000 Umdrehungen als im 4. bei 4000....
Ähnlich wie beim Einfahren, nur halt ohne Drehzahlbegrenzung.
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon EikeKaefer » 8. Oktober 2008 23:26
Abend!
Zur Laufleistung kann ich nix sagen, den Motor habe ich so bekommen.
Bremsen und Radlager sind gut.
Die Kette möchte ich bald mal wechseln, da alte DDR Kette.
Du meinst also, daß es besser und sparsamer ist, die Gänge voll auszufahren und erst spät hoch- und früh runterzuschalten?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Koponny » 8. Oktober 2008 23:34
Vielleicht hast du es an den ersten Tagen nur zu ordentlich krachen lassen. Warst ja auch sehr bemüht an der Rotax dranzubleiben......
Beitragvon EikeKaefer » 8. Oktober 2008 23:38
Wie bemüht?
War doch kein Problem.
Bin auch schon zweimal geblitzt worden. Liegt daran, daß der Tacho im 40er-60er Bereich ordentlich schwankt. Vielleicht hast Du sogar recht mit dem Tempo!?:-)
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon trabimotorrad » 9. Oktober 2008 10:14
Wir hatten zwei 150er-TS in der Clique und haben mit denen oft Fahrten im schwäbischen Wald auf 2,5 und 6 Tonnen-Sträßchen gemacht. Da werden die Gänge schon ziemlich ausgedreht, es geht bergauf und bergab und wir hatten viel Spaß und trotzdem blieben die Verbräuche IMMER unter 3!! Litern/100Km. Was ene Hufu auf der Dosenbahn (wo sie NICHT hingehört) bei Dauervollgas braucht, das weiß ich nicht, aber für 11PS sind Verbräuche oberhalb 4 Litern UNNORMAL!! Selbst meine Kreidler hat damals von Zittau nach Oeffingen (630Km) auf besagter Dosenbahn bei Dauervollgas nur 2,7Liter/100Km gebraucht und da war ein 70er-Schnitt zu verzeichnen, also Dauervollgas, auch mit einem 20er-Vergaser mt 8,2PS!
Themen: 142
Zurück zu Betriebsmittel
