Aktuelle Zeit: 29. März 2026 09:43
 Betreff des Beitrags: ETZ 150 Tank Buchstaben entfernen
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2008 19:02
Themen: 66
dreiradfan
Der Tank von Kermit soll für das Lackieren vorbereitet werden. Wie bekomme ich auf beiden Seiten die in der Vertiefung befindlichen MZ-Buchstaben zerstörungsfrei raus. Später wieder rein.
Ich probiere ungern auf Verdacht.
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2008 19:06
Themen: 143
Versuchs mal mit einem Heißluftfön, wenn der Klebstoff heiß wird, (so etwa 80 bis 100 Grad) dann kannst Du mit dem Schraubenzieher drunter und sie Buchstaben lösen sich. Alu kann bis zu 300Grad ab, aber der Lack drunter, der wird hinüber sein.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2008 19:10
Wenn du den Heißluftfön immer schön in Bewegung hältst, ihn also nicht zu lange auf eine stelle richtest, dürfte der Lack sogar unbeschädigt bleiben ... Aber du willst den Tank ja eh neu lackieren
:D
Grüße, Faxe
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Baujahr 88
 Betreff des Beitrags: Danke
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2008 19:12
Themen: 66
dreiradfan
Danke Euch Beiden, wird am Freitag so gemacht, Klasse die schnelle Reaktion!
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2008 19:19
Bei mir ist das M der einen Seite mal beim Warten am Bahnübergang abgefallen. :oops: Allerdings waren die mit Sekundenkleber angeklebt.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2008 19:21
Simsonemme
vorher den Tank aber gut durchlüften sonst Bild
Themen: 143
Ich würde UHU Plus zum ankleben nehmen, der gleicht auch leichte unebenheiten aus, nimm den roten, der ist in 5 Minuten fest, dann ein wenig mit dem Heißluftföhn drüber, nicht über 80 Grad, eher nur 60, dann wird der UHU Plus noch fester!
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2008 20:27
Ich nehm für sowas transparentes Bausiliokon. Dies braucht zwar ein paar Stunden bis es fest ist, aber es hält bombenfest und ist trotzdem etwas elastisch.
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2008 08:54
Themen: 143
Sicher auch eine gute Möglichkeit!
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2008 19:31
Karosseriekleber hatte ich mal - geht, bekommt man aber nich so leicht wieder ab.
An sonsten mal bei nem Autoaufbereiter fragen, die haben doppelseitiges Klebeband von 3M. Das ist echt super. Kann ich nur empfehlen.
MfG
Fuhrpark: aktuelles Projekt: Ural 650
Fertig: Simson SR2, MZ ETS 250
Fahrbereit: MZ TS 150, Simson KR 50, Simson KR 51, Simson SR4-2
Noch zu bearbeiten: MZ ETZ 150, Simson S51, Simson SR2
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2008 19:41
Jubi hat geschrieben:
Kann ich bestätigen ... das Zeug fliegt bei uns auf Arbeit auch rum :wink:
Grüße, Faxe
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2008 23:23
Themen: 321
mareafahrer hat geschrieben:
Und wie bekommt man selbiges wieder ab?
Micky
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2008 07:36
Micky hat geschrieben:
Micky
Nunja, abgemacht hab ich's noch nicht wieder. Aber der Fön macht das Silikon auf jeden Fall auch wieder weich, so dass man die Teile dann auseinanderdrücken kann. Die Rest werden mit Silikonentferner beseitigt.
Aber eigentlich ist diese Silikonverbindung eher als Dauerverbindung zu betrachten.
Ciao Thoralf
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2008 07:44
Themen: 254
Bilder: 33
...transparentes Bausiliokon...
...wie bekommt man selbiges wieder ab?...
also ich klebe meine Embleme seit Jahren mit Silikon an,
zum Entfernen nehme ich ein Stück ganz dünnen Draht oder
ein Stück Angelsehne.
Damit kann man das Silikon leicht abschneiden, Reste mit
Silikonentferner wegmachen...fertsch !
