Aktuelle Zeit: 27. November 2025 05:30
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Zylinderkopf ETZ 250 tauschen
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2008 10:40
Themen: 321
Ich möchte gerne den Zylinderkopf meiner ETZ 250 tauschen. Muß man dazu auch den Motor absenken oder reicht es hin die beiden Schrauben der oberen Motorhalterung abzuschrauben und dann den Zylinderkopf abzuheben? Zylinderkopf vorher natürlich losschrauben.
Micky
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2008 10:55
Themen: 99
@micky
ist echt simpel, die zwei muttern von der oberen motorhalterung lösen, vorher die zylinderkopfschrauben anlösen, kopf nach oben abziehen fertig.
der motor kommt ein stück runter und hängt im prinzip an der oberen hinteren motorhalterung und der kette, stelle eine passende kiste oder ähnliches drunter das der motor nicht zu tief absinkt, fertig...
grüsse vom ronald
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2008 11:04
oder nen wagenheber drunter setzen. dann kann man ggfs. noch etwas absenken.
