kann eine kupplung fest werden oder durchrutschen??
Beitragvon drexan » 16. Oktober 2008 21:25
wenn ich den kickstarter trete dreht der motor nicht, was ist da los??
Fuhrpark: ts 250 mit sw
drexan
Beitragvon Steffen G » 16. Oktober 2008 21:48
Hallo!
Bei der 250er darf man die Kupplung nicht ziehen, wenn man antritt,
soweit mir bekannt ist.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon motorang » 17. Oktober 2008 11:04
So isses, weil die sitzt auf der Kurbelwelle ...
Ansonsten kann die Kupplung vom Konus gerutscht sein, da wäre schlecht ...
Oder die Kickstarterverzahnung/das Zahnrad vom ersten Gang hat Parodontose. Oder der Einrückmechanismus vom Kickstarter.
Probier mal anschieben (eingelegter Gang, Kupplungshebel auslassen) - wenn das geht ist das Problem am Kicker/Getriebe, wenn nicht -> Kupplung.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Nils » 17. Oktober 2008 11:10
Und der Motor ist nicht fest?
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon Thor555 » 17. Oktober 2008 11:52
die kupplung kann sowohl fest werden, als auch durchrutschen, z.b. wenn die kupplungsbeläge verschlissen sind, oder wie schon geschrieben wurde die kupplung komplett von der kw gerutscht ist.
wenn die kupplung fest ist, solltest du im leerlauf aber trotzdem durchkicken können, nur schalten sollte man ohne trennende kupplung nicht unbedingt.
wenn du aber den kickstarter garnicht nach unten tretten kannst, liegt das problem woanders, kolben klemmt, pleullager verklemmt.....
eine genauere beschreibung wäre nicht schlecht, was genau funktioniert und was nicht.
Thor555
