Lenkerschlagen
Lenkerschlagen
Beitragvon idefix » 17. Oktober 2008 09:25
Hallo erst mal,
letztes Wochenende wurde mir mein TS Gespann geliefert. Die anfängliche Begeisterung wich nach wenigen Metern Fahrt der puren Angst!!!!!
In dem Geschwindigkeitsbereich zwischen 25 und 40 km/h schlägt der Lenker derart heftig das es fast unmöglich ist, auch nur andeutungsweise, die Spur zu halten - vom Bremsen mal ganz abgesehen.
Das ganze ist mit oder ohne Last im Beiwagen gleich.
Hat jemand eine Idee woher dieses "Eigenleben" kommen könnte? Ich wäre für jeden Tip dankbar.
Cheers, Idefix
in den bereich "gespanne" verschoben. ETZChris
Fuhrpark: TS 250 Gespann BJ '79
1200'er Bandit
AWO 425 Tour (Baustelle)
50'er Zündapp
idefix
Beitragvon s-maik » 17. Oktober 2008 09:29
hallo, hatte ich auch beim ersten fahren bis ich mal nen tipp bekommen habe
schau mal vorne an der gabel ob du da solch eine art flatterbremse drauf hast... oben beim lenker müsste so ein rädchen sein und unten an der gabelführung (brille wie ich es nenne :-) ) sollte solch ein blätchen sein was vielleicht nicht in der richtigen stellung ist... hatte ich damals auch neu justiert und das flattern war wech...
hoffe der begriff flatterbremse ist richtig... sonst werden mich hier kundigere user korriegieren und vielleicht auch andere tipps geben...
viel erfolg
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Forum-Kalender-2011-Produzent
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon ETZChris » 17. Oktober 2008 09:31
wird als flatterbremse bezeichnet und soll das lenkerschlagen im niedrigeren geschwindigkeitsbreiche verringern. ist also als lenkungsdämpfer anzusehen.
die gammeln bei fehlender pflege gerne kaputt.
Beitragvon der janne » 17. Oktober 2008 09:41
Genau, diesen mal nachschauen, bzw. Felge/Rad vorne auf Seiten oder Höhenschlag kontollieren, bzw. alle Schraubverbindungen und den Lenkkopf ob Spiel in den Lager ist.
Könnte auch ein total verstellter Seitenwagen sein, der so zusagen in eine andere Richtung wie das Motorrad will!
Beitragvon Thor555 » 17. Oktober 2008 09:43
kenne mich mit der ts zwar nicht im detail aus, aber ich würde zuerst mal prüfen, ob die lenkkopflager spiel haben, gegebenenfalls nachstellen bzw lager wechseln.
dann schauen, ob der lenkungsdämpfer noch arbeitet, gegebenenfalls am sterngriff an der gabelbrücke nachziehen oder dämpfungsreibscheiben tauschen falls ein nachstellen nicht mehr möglich ist.
wenn du keinen lenkungsdämper verbaut hast, einen anbauen.
@s-maik was ist denn ne flatterbremse? trommelbremse? fahrrad-felgenbremse??? scheibenbremse?
edit: war mal wieder zu langsam, ist ja aber auch noch früh am morgen.
Zuletzt geändert von Thor555 am 17. Oktober 2008 09:46, insgesamt 1-mal geändert.
Thor555
Beitragvon dösbaddel » 17. Oktober 2008 09:44
genau, an das Gewinde im Alustückchen gehört Fett, allerdings nicht auf die Reibbelege!
Ich fahre übrigends ohne Lenkungsdämpfer und halte den Lenker in dem Gschwindigkeitsbereich fest. Also telefonieren und Stulle essen geht nicht in diesem Geschwindigkeitsbereich.
Zuletzt geändert von dösbaddel am 17. Oktober 2008 09:48, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon ETZChris » 17. Oktober 2008 09:45
Thor555 hat geschrieben:dann schauen, ob der lenkungsdämpfer noch arbeitet, gegebenenfalls am sterngriff an der gabelbrücke nachziehen oder dämpfungsreibscheiben tauschen falls ein nachstellen nicht mehr möglich ist.
DAS ist die flatterbremse!!!
Beitragvon s-maik » 17. Oktober 2008 09:53
^^genau das meine ich... Flatterbremse halt hehe :-)
dösbaddel hat geschrieben:genau, an das Gewinde im Alustückchen gehört Fett, allerdings nicht auf die Reibbelege!
^^hehe. würde ich auch so nicht könne weil lem uf dem schädel hehe^
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon knut » 17. Oktober 2008 10:36
für das" schlagen" an sich ist das kleine blech unter dem steuerkopf zuständig -es sollte in einer "nase" die am rahmen angeschweisst ist sitzen und zwar möglichst ohne spiel ! die können im lauf der jahre schonmal ein wenig ausgenuddelt sein - einfach ein neues rein und das "schlagen" ist geschichte..
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
Beitragvon Ex User Hermann » 17. Oktober 2008 12:02
knut hat geschrieben:für das" schlagen" an sich ist das kleine blech unter dem steuerkopf zuständig -es sollte in einer "nase" die am rahmen angeschweisst ist sitzen und zwar möglichst ohne spiel ! die können im lauf der jahre schonmal ein wenig ausgenuddelt sein - einfach ein neues rein und das "schlagen" ist geschichte..
Ergänzung: Das Gewindeteil aus Alu, welches unten im Lenkrohr steckt, stützt sich an einer sehr kleinen "Nase" im Lenkrohr ab und genau dort gibt das Aluteil gerne nach. D.h. es gibt eine sauber eingearbeitete Rille, aber keine spielfreie Abstützung.
Ex User Hermann
Mitglieder in diesem Forum: Bka04 und 15 Gäste
