Aktuelle Zeit: 29. November 2025 12:56
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: ES 175 Kolben in 150er TS Motor?
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2008 12:31
Hallo Zusammen,
hat schon mal jemand einen ES175 Kolben (58mm+Übermaß) in einen TS150 (orig.56mm Bohrung) Motor gebaut ?
Passt der vom Bolzendurchmesser und Kompressionshöhe?
Dicke Fußdichtung könnte zur Not unter, Hemd kann man evtl. auch kürzen.
Grüße Andre
Fuhrpark: -TS 150,
-TS 250 im Aufbau
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2008 13:18
ne, hab ich noch nicht, aber ich kann dir alle Maße geben die du brauchst.
Im übrigen hab ich mir vor ewigkeiten auch mal drüber gedanken gemacht, aber der Aufwand lohnt absolut nicht!
Aber egal.
Ich habe alles in meinem Zimmer stehen was du suchst.
(Der Kolben ist zwar ES 250 nullmaß, aber bis auf Durchmeeser ist das alles gleich)
Dein Problem wird aber werden, das z.b bei einer 60iger Bohrung nur 164 cm³ herauskommen, jedoch die Wandstärke dann nur noch 1,1 mm sind.
175cm³ sind also nicht so einfach möglich.
Du hättest also bei 175cm³ schon ca. -1 mm Wanddicke ;-D
Also neue laufbuchse anfertigen ;-)
Viel erfolg!
Gruß Christian
OT-Party-Sahne-Partisane
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2008 14:31
gibt es eigentlich sonst noch möglichkeiten aus denn moter etwas raus zu kitzeln? außer gleich auf membraneinlass oder 4kanal umzubauen. währe über tips dankbar!
http://www.myspace.com/507877450
Fuhrpark: MZ: TS 150, ES 150, ETZ 150
Simson: 2xS51, SR 50, Star, Schwalbe
Trabant: 601 Limo
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2008 16:25
mz-chris hat geschrieben:
realistisch betrachtet nicht.
ABer ich sag mal, nicht fragen, einfach mal machen.
Sollte jetzt dein erster Gedanke "Wie denn?" sein, dann vergiss den Gedanken bezüglich der Leistungssteigerung sofort. und kauf dir z.B. 125 Aprilia RS
Dann hast du Leistung bei wenig hubraum.
Gruß Christian
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2008 18:45
Simsonemme
die haben was im Angebot...klick aber persönlich halte ich nicht viel davon......
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2008 01:27
naja ich will mein zylinder auch nicht zu einer firma schicken. suche jemanden der mir in sachen sz zur seite steht.
@roccokohl: ne rs hatte ich schon und zwar von 16-19! ach und ich will mir auch in neuen jahr ne 125 oder 250er vollcross holen.
ich suche nun auch nicht das non plus ultra tuning wo ich doppelt so schnell fahre :versteck: sondern nur ein paar tips zur Optimierung.
Trabant: 601 Limo
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2008 10:34
Das mit dem Kolben geht nicht! HDer Kolben der 175er hat ein größere Kolbenbolzenbohrung und ist ausserdem viel länger als dein 150er Kolben. Zudem stimmt der Abstand Kolbenboden-Kolbenbolzen nicht. Ein Kürzen wäre also auch zwecklos.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2008 13:10
OK alles in Allem wohl eine zwecklose Angelegenheit.
Hier mal ein Bild von der neu aufgebauten TS 150.
Nach dem Unfall mit meiner ETZ 300 (welche dabei leider von uns gegangen ist), fahre ich nun die kleine TS.
Macht riesen Spass, nur nicht gegen den Wind.
Andre
Fuhrpark: -TS 150,
-TS 250 im Aufbau
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2008 13:32
sehr hübsch
Aber der Sitzbankbezug und das vorderee Schutzblech...
Welches BAujahr? 83/84?
Gruß Christian
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2008 13:35
Simsonemme
roccokohl hat geschrieben:
sehr hübsch
jo die Bezüge passen nicht ganz genau....ist bei meiner HUFU auch hinten so in Falten.....aber egal Hauptsache wieder was drauf...
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2008 20:17
Ihr seht auch Alles :shock:
Der Bezug fällt auf, aber der nicht ganz originale Kotflügel--
dachte das sieht man kaum --Mist!
Fuhrpark: -TS 150,
-TS 250 im Aufbau
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2008 20:28
Na wenn du schon so geschockt bist, dann behaupte ich mal, das die TAcho und drehzahlmesser Gummis eigentlich an eine 250iger gehören.
Editd fragt immernoch:
Welches BJ is es denn nu?
83/84?
bei "modell" 84 müßten Noppen auf den Ankerplatten sein.
Gruß Christian
Zuletzt geändert von roccokohl am 19. Oktober 2008 20:31, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2008 20:30
Simsonemme
und die Blinker gehören bei der HUFU an der Lampe...
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2008 20:31
T-Shirt Besteller
Nordlicht hat geschrieben:
Die späten Baujahre hatten schon die Befestigung aller ETZ!
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2008 20:34
Simsonemme
Stephan hat geschrieben:
und ab wann soll das gewesen sein?
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2008 20:36
T-Shirt Besteller
Eine Bekannte hatte so eine TS 150, von ihrer Mutter gekauft, 1982 oder 83. Wann genau die Umstellung war, weiß ich nicht, denke aber so ´82.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2008 20:38
Simsonemme
hab ich noch nie gesehen.....die 81ziger ist noch bei mir orginal mit Lampenbefestigung...
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2008 21:08
was euch so alles auffällt! :shock:
wenn meine mal fertig ist werdet ihr mich bestimmt :steinigung:
Trabant: 601 Limo
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2008 21:23
Ich hätte auch gesagt, das die Blinker bei der 84iger an der unteren Gabelbrücke gessen haben.
(Vermutet, aus dem Gedächtnis heraus)
Gruß Christian
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2008 21:27
als ich meine 82er bekommen habe waren sie auch unten dran.
Trabant: 601 Limo
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2008 21:28
T-Shirt Besteller
Nahe liegend ist die Einführung der neuen Blinkerhalter mit Erscheinen der ETZ 250 1981. Danach könnte dann umgestellt worden sein, ähnlich der Umstellung der BSKL 122.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2008 21:35
gibts eigentlich Werbung Aus der Zeit von 1981 bis 1984 für ne TS 125/150?
Gruß Christian
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2008 21:56
T-Shirt Besteller
Ich habe ein Buch, Schrader Motor Chronik, vom Schwietzer, da ist ein Werbeprospekt drin, mit den unteren Blinkerhaltern.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2008 22:26
Jenenser65
Stimmt aber, ab1981, mit dem wechsel der Farbpalette, ab da gabs auch das größere Rücklicht, waren die Blinker der kleinen TS an der Brille.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2008 22:50
Na dann hätten wir das ja geklärt ;-)
Und weiter gehts!
die obere und untere gabelbrücke ist original Silber.
Unten lackiert und oben Aluguss blank.
Nicht mattschwarz
@ Andre:
nimms gelassen. Is keine kitik, aber es macht grad spaß.
Is wie dieses "wo ist der Fehler im Bild" aus dem Fernsehen. ;-)
Gruß Christian
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2008 19:39
Es ist ein Bj. ´83, also jünger als meine ETZ 250.
Die Blinkerhalter, Tachogummis sollen angeblich orig. sein.
Aber was stimmt noch nicht ganz im Bild?
Eine unschöne "Standartisierung" der späten TS 150 ist noch "rückgebaut" worden.
Wer es herausfindet, auf den trinke ich ein Bier oder acht.
So..... ich fang schon mal an ....denn ich denke ihr werdet es schaffen. :D
Grüße Andre
Fuhrpark: -TS 150,
-TS 250 im Aufbau
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2008 20:15
Nix naheliegend !
Ich habe hier eine Neckermann Katalogseite, so ganz genau weis ich aber nicht von wann, muß aber spätestens 83/84 sein da hat die TS 125 für 1925,-DM die Blinker an der Lampe.
Die silberne ETZ 250 (2998,-DM also preisgesenkt!) hat noch den geraden Auspuff , altes Tankdekor und als Zubehör gibt es Koffer von Dehnfeld (199,-DM) und eine "Kanzel" für 199,-DM , sieht stark nach Dessau aus. Das ETZ Gespann zu 4950,-DM hat noch den alten SW Kotflügel und wird als preisgesenkt beworben.
Blinker wurden gerne mal "runtergebaut" , also auf ETZ Halterung umgestrickt.
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2008 20:24
Es gab mal eine ETZ 175 als Prototyp.
Aufgenommen in Mandeln, 2007.
Besitzer ist ein Händler im Westerwald.
Keine Ahnung was ich schon wieder falsch mache...
Das Bild will nicht in die Nachricht :-(
Zuletzt geändert von eichy am 21. Oktober 2008 20:28, insgesamt 4-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2008 20:25
T-Shirt Besteller
Norbert, die Neckermannsparte hat doch immer eine Sonderrolle gespielt, siehe das ES-Rücklicht mit der Chromblende an der großen TS.
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2008 23:37
Die Späten Modelle hatten kein Flachlenker.
Und du hast eleganterweise auf den hübschen zurückgerüstet.
Prost!
Gruß Christian
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2008 15:34
fast richtig,
die Aluverblendung der vorderen Radnabe !
Die war schon wie bei den ETZ mit Trommel entfallen, die TS hatte dann nur noch die Staubkappe auf dem Radlager und eine Radachse der ETZ.
Sah furchtbar aus !
Auch die Skalen des Tach. und.DZM sind der ETZ sehr sehr ähnlich.
DZM aber ohne Kontrolllampen.
Dafür hatte man 1983 dann immer noch keine vernünftige Möglichkeit den Leerlauf am Vergaser mit Schieberanschlagschaube einzustellen.
Fuhrpark: -TS 150,
-TS 250 im Aufbau
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 11 Gäste
