Aktuelle Zeit: 12. April 2026 00:56
 Betreff des Beitrags: Lagerschaden E-Zündung
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2008 15:04
hallo zusammen
bei einer kleinen tour heute ging meine etz 250 einfach aus wie als wenn sie kein sprit mehr hätte. beim mehrmaligen kicken hörte ich dann schon seltsam quietschende geräusche dachte noch so:"hoffentlich kein kuwe lager". zuhause angekommen zündkerze raus , gekickt kein funken. seitendeckel ab und da sah und hörte ich es schon , das lager von dem geber der lektronischen zündung ist defekt.
genauer dieses hier:
nun die frage, hat dieses lager schonmal einer von euch gewechselt? wenn ja wie am einfachsten und weiss jemand aus dem hut was das genau für ein lager ist?
gruss jens
MZ-TS 250/1 A
MZ-ETZ 250
Simson 425 T
Simson 425 S
Emw R 35/3
Simson SR 50 CE
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2008 15:44
Simsonemme
in den Ersatzteilisten wird dieses Lager nicht einzeln aufgeführt......
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2008 18:42
vielen dank für die hilfe. ahja für alle die es interressiert....ist ein lager 6003 Z aus polen :shock: , habe es mit einem 6003 RSR von Fag ersetzt.
frei nach Dieter Nuhr: Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten!
MZ-TS 250/1 A
MZ-ETZ 250
Simson 425 T
Simson 425 S
Emw R 35/3
Simson SR 50 CE
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2008 19:07
Kannst du bitte mal beschreiben, wie du es gewechselt hast.
Interessehalber nur, Wärme und Abzieher werden ja in dem Fall nicht gehen.
