signalhorn über relais anschliesen
Beitragvon waldi » 19. Oktober 2008 14:46
hallo,
bräuchte da mal eure hilfe. ich habe noch zwei doppelhörner aus ddr-zeiten gefunden allerdings haben die nur ein kabel was raus kommt. ich hatte die früher an meiner etz dran aber das ist 20 jahre her und daher bräuchte ich mal einen tip wie genau müssen die angeschlossen werden. ein relais mit klemme 85, 86, 87, und 30 habe ich da. danke für eure hilfe.
mfg mario
waldi
Beitragvon sch.raube » 19. Oktober 2008 16:15
auf 85 und 86 steckst du die kabel von der jetzigen normalen hupe,
auf die 30 den strom von der batterie -über eine zwischengeschaltete 25 A sicherung!!!,
und auf die 87 klemmst du die beiden hupen ,
die befestigungspunkte der hupen sollen gute masseverbindung haben
mfg wolfgang
Fuhrpark: MZ ETS 250 Gespann, YAMAHA XJR1200 und .........
sch.raube
Themen: 105
Beitragvon Günni » 19. Oktober 2008 19:27
sch.raube hat geschrieben:auf 85 und 86 steckst du die kabel von der jetzigen normalen hupe,
mfg wolfgang
Da würde ich dann noch die Leitung von der Batterie zur Sicherung und von der Sicherung zur Hupe mit mindestens 2,5mm² bemessen. Nicht, dass du noch die Hupe heizt.
Günni
Beitragvon waldi » 19. Oktober 2008 20:31
so, die alte hupen inklusive altes ddr relais funktionieren super. danke für die tips und ich habe auch 2,5er kabel genommen jedenfalls vom relais zur hupe und von der batterie zur sicherung und von da zum relais.
mfg. mario
waldi
Mitglieder in diesem Forum: retnuk1408, Wladimir und 14 Gäste
