TÜV macht Probleme
TÜV macht Probleme
Beitragvon mätschke » 18. Oktober 2008 15:34
Hallo bin neu hier im Forum und ich hab da ein Ernstes anliegen.
Ich habe mir vor einiger Zeit eine MZ TS gekauft .In der Anzeige stand gedrosselt auf 125ccm,
die ich auch fahren darf mit dem alten Führerschein. Als ich die MZ dann hatte ,war wie geschrieben
ein 125ccm Zylinder verbaut aber im Fahrzeugbrief steht MZ TS 150 "Leistungsbeschränkt".Doch auf dem Zylinder sind die 125 eingeschlagen/gestandzt
Da hab ich mich beim TÜV Bayern schlau gemacht ihm erzählt das ich das Motorrad anmelden möchte aber das im brief 150ccm stehen aber auf dem Zylinder 125ccm da meinte er zu mir
das einstanzen kann ja jeder machen und jetzt muß ich ihm beweisen das es nur 125ccm sind die ich auch nur fahren darf.
Wie kann ich es dem Herrn beweisen???
Grüsse Alex
Fuhrpark: MZ TS 125 Bj 1984
Simson Roller
Simson Schwalbe
mätschke
Beitragvon mz_gespann » 18. Oktober 2008 15:44
Das geht nur, wenn der Kopf ab ist: aus Bohrung und Hub den Hubraum berechnen. Oder mit dem Ding hinfahren und zeigen, das kann man sehen, das die Zahlen nicht per Hand erhaben drangegossen werden, ist so was von offensichtlich...
Der Vergaser sollte auch nen 22er sein, der 24er ist der für die 150er. Und Literatur mitnehmen.
Wenn du uns noch verraten würdest, wo du herkommst etc (so als Vorstellung), dann könnte man dir vielleicht noch besser helfen ;-)
Gerhard
Fuhrpark: so einige, am liebststen fahr ich (E)TS
mz_gespann
Beitragvon p.vom.r » 18. Oktober 2008 15:45
hallo und willkommen.
wenn die 125 eingeschlagen ist, dann kann der prüfer durchaus recht haben !
normalerweise ist die zahl erhaben angegossen.
grüße, peter.
OT-Partisane Wort-Sommelier
Fuhrpark: Suzuki GN 400
Moto Guzzi V50 Nato
Moto Guzzi V7 850
Yamaha RS 100
p.vom.r
Beitragvon kutt » 18. Oktober 2008 15:47
PS: "Leistungsbeschränkt" sind alle mopeds, die weniger als 25kW haben.
im prinzip müsste das auf 125ccm umgetragen werden (wenn es denn wirkich einer ist).
darfst du die 125ccm "offen" fahren, oder muß das moped noch auf 80 km/h gedrosselt werden?
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Re: TÜV macht Probleme
Beitragvon der lange » 18. Oktober 2008 15:55
mätschke hat geschrieben: mit dem alten Führerschein.........
falls deine altersangabe richtig ist;
wurde dir der alte 3er schein 1980 mit in die wiege gelegt? :roll:
oder was meinst du?
Zuletzt geändert von der lange am 18. Oktober 2008 15:58, insgesamt 1-mal geändert.
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon mätschke » 18. Oktober 2008 15:55
Also ich wohne in einem kleinen Dorf in der nähe von Freising (Bayern)
Also darum geht es ja ich darf bis 125ccm fahren also 8KW und muß es
umgetragen kriegen. Und auf dem Verbindungsstück zwischen Vergaser und Zylinder steht auch 125. Man könnte es auch am Kolben sehen (Kolbendurchmesser) bei meinem stehen mehrer Zahlen oben 55 97 7,4????
Simson Roller
Simson Schwalbe
mätschke
Beitragvon mätschke » 18. Oktober 2008 15:56
Hab morgen Geburtstag!!
Simson Roller
Simson Schwalbe
mätschke
Beitragvon kutt » 18. Oktober 2008 16:04
hmm wenn ich das als Kolbendurchmesser 55,97mm (3/100 einbauspiel) deute ist es eine TS150!
TS125
(Hub/Bohrung)
58 mm/52 mm
TS150
(Hub/Bohrung)
58 mm/56 mm
Somit ist es einer 150er im Nullmaß
dito - man hat dich beschissen
hat der 125 zylinder einen kleineren durchlaß ? nich das man da nur die ansaugbrücke verbaut hat ?
was für ein gaser ist drann ?
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon kutt » 18. Oktober 2008 16:10
nachschlag
die TS125 hat ja nen 22iger gaser drann:
TS125: BVF 22 N 1-3 (Rundschieber, Startvergaser)
TS150: BVF 24 N 1-1 (Rundschieber, Startvergaser)
http://www.mz-b.de/miraculis/aw/mz/mz.h ... 5251b.html
da hast du die daten von TS150 und TS125 nebeneinander
rein theoretisch müsste man eine kante im ansaugkanal spüren, wenn man den gaser mal abbaut und in die ansaugbrücke fühlt
ist der kanal 1mm kleiner als der flansch am zylinder ist wohl was faul
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon mätschke » 18. Oktober 2008 16:17
Ich hab jetzt gerade nochmal geschaut auf dem Zylinder sowie auf dem kopf und dem ansaugkanal steht 125 darauf. Aber es ist ein BVF 24 N 1 Vergaser?????????
Die Mz hat zwei ältere Vorbesitzer gehabt und ich glaube nicht das ich beschissen wurde. Aber trotzdem komische Zusammenstellung.
Simson Roller
Simson Schwalbe
mätschke
Beitragvon kutt » 18. Oktober 2008 16:22
ich bin mir nicht sicher - es könnte sein, daß die flanschdurchmesser passen - und nur die innendurchmesser unterschiedlich sind.
wenn du die zahlen auf dem kolben schlecht erkennen kannst, dann meß einfach mal die bohrung. ob es 52 oder 56 mm sind bekommt man auch ohne meßschieber raus
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon mätschke » 18. Oktober 2008 16:39
So nun ist es amtlich Bohrung 56mm.
Aber wieso steht überall 125 drauf?
Sieht alles Original gestanzt aus nicht laienhaft oder so .
Keine Ahnung .
Simson Roller
Simson Schwalbe
mätschke
Beitragvon TS-Willi » 18. Oktober 2008 16:41
Am besten eine Briefkopie besorgen von einem der diese Leistungsreduzierung drin hat. Wenn der TÜV-Mann das nicht versteht bleibt wohl nur die Fahrt in die neuen Länder - da hat DEKRA die Aufgabe dieser Begutachtungen. Und nebenbei haben die Ingenieure auch mehr Ahnung von MZ.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon TS Martin » 18. Oktober 2008 16:55
mätschke hat geschrieben:So nun ist es amtlich Bohrung 56mm.
Keine Ahnung .
Einfache Sache. Kommt die MZ aus der DDR oder ist es 'nen Exportmodell?
Wenn von uns aus dem Osten kommt, war das so:
Da hier 16 jährige Motorräder bis 150 ccm fahren dürften, hat man die Bohrung nachtäglich geändert.
Und Motorräder waren genauso Mangelware wie vieles andere.
Also nam man das was man bekam und änderte es nach seinen Wünschen.
Dann ließ man es umtragen fertig.
Dadurch steht vielleicht noch überall 125 drauf.
Preußenland grüßt
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon Nils » 18. Oktober 2008 16:55
Mach doch mal Fotos von den eingeschlagenen Zahlen! Wenn das nicht original ist, wird man das hier sofort erkennen.
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon sst 350 » 18. Oktober 2008 20:38
125-er Zylinder sind erhaben gegossen gekennzeichnet-Antimanipulation-
gesichert.
Fuhrpark: ETZ 250 /81 Export ETZ 150/89,90
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
sst 350
Beitragvon Ex-User MUC ETZe » 18. Oktober 2008 21:01
Könnte ja mal Vorbeikommen.
Bei Bedarf noch weiter Unterstützen.
Mit ne PN,wo Tel. und genaue Adresse von Dir drinnen ist,könnten wir das Baby hinbekommen.
Gruß René
Ex-User MUC ETZe
Beitragvon Maddin1 » 18. Oktober 2008 21:33
Also wenn die 125 eingeschlagen sind, egal wie sauber, ist es eine Fälschung. Wenn ich dran denke mache ich morgen Bilder von einem org 125er Zylinder und Kopf. Da steht das erhaben im Guß.
Beitragvon Der Bruder » 18. Oktober 2008 22:16
und der ist aus der zohne echter gehs nicht mehr :D
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon kutt » 19. Oktober 2008 08:39
Der Bruder hat geschrieben:und der ist aus der zohne echter gehs nicht mehr :D
:rofl:
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Wilwolt » 19. Oktober 2008 09:58
Man hat Dich beschissen. Kannst Du die Sache nicht rückgängig machen??
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon mz_gespann » 19. Oktober 2008 10:51
Bau um auf 125er Zylinder + Kolben mit 22er Vergaser und du bekommst problemlos deine Eintragung. Mit den Teile evtl vorher mal beim TÜV vorbei, da kann der schön nachmessen und dann vom selben Prüfer abnehmen lassen. Oder fahr zu nem TÜV, der nicht ganz so ..... ist
Gerhard
edith: was steht denn nun bei dir dim Brief drin? Modell TS 150 wär ja ok, wenn der Hubraum mit 125 ccm eingetragen ist....
mz_gespann
Beitragvon Der Bruder » 19. Oktober 2008 17:31
Also die 125 ist unter den zylinder und am auslass erhaben eingegossen-
Mein kleiner großer Bruder wird bestimmt noch ein bild einstellen
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon sst 350 » 19. Oktober 2008 17:43
So ist es.
Alles andere ist Heimarbeit- Manipulation.
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
sst 350
Beitragvon Maddin1 » 19. Oktober 2008 17:44
Ja der Zylinder ligt neben mir. Nachher gibt es Fotos, jetzt esse ich.
Beitragvon Baraccuda » 19. Oktober 2008 17:46
lass es dir schmecken, ich freu mich auf die Pics
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
Baraccuda
Beitragvon TS Martin » 19. Oktober 2008 18:47
mz_gespann hat geschrieben:Bau um auf 125er Zylinder + Kolben mit 22er Vergaser und du bekommst problemlos deine Eintragung. Mit den Teile evtl vorher mal beim TÜV vorbei, da kann der schön nachmessen und dann vom selben Prüfer abnehmen lassen. Oder fahr zu nem TÜV, der nicht ganz so ..... ist
Gerhard
Geht zwar. Problematisch nur, da du Zylinder und Kolben nur noch im Austausch bekommst.
Also ist eBay & co wieder mal Pflicht.
NUR, das du danach evtl. 'nen neuen Schliff noch brauchst.
Nur bei der ETZ gehts ohne Altteilabgabe.
Hier würdest du noch Nachbauteile bekommen und das sogar zum kleinen Preis.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon Der Bruder » 19. Oktober 2008 19:44
der mampft aber lange
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Maddin1 » 19. Oktober 2008 20:02
Ich hab meine Fotoapparat nicht gefunden... :oops:
So, ich denke die Bilder sagen alles.
Beitragvon sst 350 » 19. Oktober 2008 20:14
Sowas habe ich neu.
Brauchst du?
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
sst 350
Beitragvon Der Bruder » 19. Oktober 2008 20:16
der is auch neu, aber gut abgehangen
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Maddin1 » 19. Oktober 2008 20:17
Der ist auch neu, nur Lagerschäden (Flugrost). Aber unverkäuflich.
Beitragvon Der Bruder » 19. Oktober 2008 20:18
ätsch schneller
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Dieter » 22. Oktober 2008 18:11
Hallo Leute,
hier in Dortmund liegen 2 kleine Motoren vom neuerem Typ herum. Echter TS125 und TS 150, beide mit Drehzahlmesserantrieb, leider, sonst wäre der 150er meiner. Bei beiden sehem der Kolben, Zylinder und Kopf noch gut aus. Bei einem sifft es wohl leicht aus der Kickstarterwelle. Auch liegt dort noch der Rahmen TS125 incl, Papiere und noch ein paar Teile herum. Aber zuerst schau ich, was ich noch für meine kleine ES gebrauchen kann. Ich fahre wahrscheinlich morgen noch mal vorbei. Also bei Interesse mal melden. Dann gebe ich die Kontaktdaten weiter.
Themen: 58
Beitragvon mätschke » 1. November 2008 17:48
Hallo leute vielen Dank für die vielen Nachrichten aber es ist wie es ist eine
150iger TS. Na ja Der 125iger Satz ist zu Haus muß nur noch eingebaut werden.
Aber jetzt mal was anderes habe heut ne Probefahrt gemacht noch mit der alten Garnitur 4 Kilometer ging alles gut und auf einmal gabs ne Fehlzündung und aus!!
Anspringen wollte sie dann nicht mehr so richtig also schob ich nach hause und dann die böse Überraschung der Vergaserflansch war am Zylinder gebrochen also da wo er
gestgezogen wird. Wie Warum weshalb kann so etwas passieren???
Simson Roller
Simson Schwalbe
mätschke
Beitragvon Nordlicht » 1. November 2008 17:58
mätschke hat geschrieben: Wie Warum weshalb kann so etwas passieren???
zu fest angezogen....
Themen: 100
Beitragvon knut » 1. November 2008 18:01
vor allem hast du wahrscheinlich erst eine seite angezogen und dann die andere ,gleichmässigkeit ist gefragt
Treffen Glesien Organisator
Themen: 92
Beitragvon Ex-User MUC ETZe » 8. November 2008 00:13
Hi Leute,werden am Sonntag an die Problemlösung schreiten und Hoffen
dass das Baby wieder Läuft. Und zwar mit der 125er Ganietur.
Melden uns nach getaner Arbeit.
Gruß René
Ex-User MUC ETZe
Beitragvon Dieter » 8. November 2008 10:03
Viel Erfolg.
Themen: 58
Beitragvon TS Martin » 9. November 2008 16:51
MUC ETZe hat geschrieben:Hi Leute,werden am Sonntag an die Problemlösung schreiten und Hoffen
Gruß René
Dieter hat geschrieben:Viel Erfolg.
Ebenso von mir.
Und hab ihr was geschafft oder gabs Probleme?
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon Ex-User MUC ETZe » 9. November 2008 22:23
Hi Leute,waren Heute mal dran und haben es soweit Geschafft das sie Läuft.
Die Ganietur ist verbaut,ein 125 Kopf muß noch Besorgt werden.
Ja auch der Versager wird noch geändert,es gibt noch einiges zu tun,aber sie Läuft.
Kein Klappern und Rasseln.
War recht schönes Wetter,glaube Alex ist jetzt etwas Schlauer.
Wird sich aber dazu bestimmt noch Melden.
Gruß René
Zuletzt geändert von Ex-User MUC ETZe am 19. Juli 2010 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
Ex-User MUC ETZe
Beitragvon TS Martin » 9. November 2008 22:35
MUC ETZe hat geschrieben:Hi Leute,waren Heute mal dran und haben es soweit Geschafft das sie Läuft.
Ja, so kann arbeiten Spaß machen und der Kasten Bier hat bestimmt [schild=11 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]nicht gereicht[/schild].
Viel Spaß beim weitermachen.
Wann soll sie denn zum TÜV und anschließend angemeldet werden.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon Ex-User MUC ETZe » 9. November 2008 22:40
Was fürn Bierkasten?????????? :bindagegen:
Alles ohne,opps Verwarnungsgefahr.
Zum TÜV und Anmelden war glaube zun Anfang nächsten Jahres geplant.
Gruß René
Ex-User MUC ETZe
Beitragvon Wilwolt » 9. November 2008 22:41
Also, ich muss mich hier mal outen: Die ETZ meiner Tochter ist eine 150er. Mich hat der Verkäufer beschissen, der Kopf hatte eine 125er Kennung eingeschlagen(!) und dazu gab es ein Dekra-Gutachten für die Umrüstung. Da habe ich das Teil gekauft. Später hatten wir dann beim Zylinder runternehmen gemerkt.
Nach kurzem Ärger über den Verkäufer und meine Blödheit war es mir dann aber egal. Wir sind zu DDR-Zeiten schon mit 16 offinziell mit 150ern rumgeblasen. Und vor einem Monat musste ich zum TÜV, und da habe ich alles so gelassen; keine Beanstandung, nix... Plakette und gut war.
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Ex-User MUC ETZe » 9. November 2008 22:52
Hi Wilwolt,das Freud mich für Dich,aber Du fährst(deine Tochter) ohne gültige ABE und hat sie nen Unfall
kann es passieren,dass die Versicherung nicht zahlt. Vielleicht mal überdenken,Bitte.
Habe auch erst Später entdeckt dass meine nen anderen Zylinder drauf hatte,habs dann Eintragen lassen.
Und jetzt ise offiziel ne 150ccm mit Versicherungsschutz.
Gruß René
Ex-User MUC ETZe
Beitragvon TS Martin » 9. November 2008 23:02
MUC ETZe hat geschrieben:Was fürn Bierkasten?????????? :bindagegen:
Gruß René
Aber war ja auch nur 'nen kleiner [schild=4 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Spaß[/schild] am Rande mit den Bierkästen.
Ansonsten sprich dich ruhig aus.
MUC ETZe hat geschrieben:Hi Wilwolt,das Freud mich für Dich,aber Du fährst(deine Tochter) ohne gültige ABE und hat sie nen Unfall
Gruß René
Nicht nur der Versicherungsschutz.
Haste nur die Klasse A1 (Leichtkrafträder) und kommst in eine Verkehrssicherheitskontolle der Cops haste evtl. 'nen sehr großes Problem.
Hier bei uns in Brandenburg ist das sehr oft der Fall.
Und haben die Zweifel geht deine Maschine auf 'nen mobiles Prüfgrät zur Messung der Leistung.
Machen sie mit den 50 ccm Rollern und MZ Lkräder bei 125 ccm sehr gerne. Eine 150 wird gleich durchgewunken, da ja 'ne Minderung kein Sinn macht und 'ne Steigerung ja auch nicht unbedingt.
Ist die höher und die merkens: bekommst du 'ne Anzeige wegen Fahrens ohne Führerschein.
Und das wird dann teuer.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon mätschke » 10. November 2008 16:56
Hallo Leute
Erstmal noch vielen Dank an MUC ETZe für die präzise hilfe beim einbau umbau der
125er Garnitur. Anmelden wollte oder will ich sie zum 1.März aber wie schon gesagt steckt noch viel Arbeit drin. Und nochwas zur ehemals "125" Garnitur so kann man beschissen werden wenn man es vorher nich besser weiß.! Was solls
wer fahren will muß schrauben!!
Simson Roller
Simson Schwalbe
mätschke
Beitragvon Ex-User Hanseat » 10. November 2008 17:50
mätschke hat geschrieben:(...) Da hab ich mich beim TÜV Bayern schlau gemacht ihm erzählt das ich das Motorrad anmelden möchte aber das im brief 150ccm stehen aber auf dem Zylinder 125ccm da meinte er zu mir
Grüsse Alex
Hallo Alex,
mein Tipp: "Alles auf Null", also zu einer anderen TÜV-Station fahren und sagen, dass Du gerade einen 125 ccm-Zylinder montiert hast und ihn gern eintragen lassen möchtest. Dann wird auch niemand misstrauisch ...
Gruß, Carsten 8)
Ex-User Hanseat
Beitragvon Ex-User MUC ETZe » 10. November 2008 22:36
Hi Alex,keine Ursache,Danke für den Kaffee. Hat es eigentlich mit dem Versager geklappt.
Hanseat,recht Haste,hab da nicht drann Gedacht. Wird auf jeden Fall weniger Streß.
Gruß René
Ex-User MUC ETZe
Beitragvon mätschke » 11. November 2008 17:19
Die idee ist nicht schlecht wäre zu überdenken.
Den 22 Vergaser hab ich für läppische 7,50 erstanden mal schauen wie er aussieht wenn er kommt.
Gruß Alex
Simson Roller
Simson Schwalbe
mätschke
Mitglieder in diesem Forum: mzheizer und 16 Gäste
