Aktuelle Zeit: 12. April 2026 21:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 62 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Einstellung Gespann
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2008 08:35
Themen: 138
irgendwie häng ich grad durch und bin frustriert. Ich bekomme einfach die Einstellung von meinem Gespann nicht sauber hin.
Es ist eine ETZ 250 mit Lastenboot, alle 3 Räder 16 ". Vorlauf ist eingestellt, Neigung der Maschine nach links mit 1 Grad stimmt. Aber - der Seitenwagen ist leicht nach rechts geneigt. (in Fahrtrichtung).
D.h. die Oberkante wenn man drüberschaut ist nicht waagrecht, sondern wie gesagt leicht nach rechts geneigt. Außerdem senkt sich die Schnauze vom Boot ca. 4 cm nach vorne ab.
Maschine, SW-Rahmen und Boot sind zusammegestückelt, könnte da etwas nicht passen.??
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2008 09:23
Themen: 185
Morga Wolfgang,
also wichtig sind die Räder. Das SW Rad sollte 90 Grad stehen, und das mit dem 1 Grad Maschinenwinkel darfst Du auch nicht so verbissen sehen.
Das ändert sich beim Gespann sowieso je nach Beladung.
Bist Du schon gefahren damit? Wie läuft das Gespann geradeaus? Zieht es in eine Richtung? Ist der Maschinenwinkel okay wenn Du auf der Maschine sitzt?
Du meinst sicher Vorspur die Du eingestellt hast.
Stell das Ding grob ein(hast Du ja anscheinend schon), fahr damit und mach dann die Feinheiten, und die gehen dann eigentlich nur noch über die Maschinenneigung.
Und die 4cm könnten mit einem falschen vorderen Anschluss zusammenhängen.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2008 10:48
Wenn der Beiwagen nach vorne hängt, ist in der Regel der vordere Beiwagenanschluß vom falschen Modell.... Maße hab ich nicht im Kopf
Gerhard
Fuhrpark: so einige, am liebststen fahr ich (E)TS
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2008 10:55
Themen: 138
Hallo Fränky,
theoretisch stimmen meine Einstellungen. Aber, du hast recht, ich bin noch nicht damit gefahren. Stören tut mich grad der SW der nach rechts hängt.
hallo Gerhard,
die Sache ist so, dass der ursprüngliche Anschluß (vorne) der kurze war. Da hast du recht. Damit konnte ich aber meine korrekte Vorspur nicht einstellen, da dieser auch etwas kürzer in der querachse ist. Vorspur war damit zu groß. Dann habe ich jetzt den langen BW-anschluß vorne drangemacht. Damit komme ich mit der vorspur mehr nach rechts, also kleiner. Aber dafür hängt der SW wiederum nach vorne.
Irgendwie passt das noch nicht so recht.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2008 11:12
Themen: 143
Wolfgang, gib einfach auf, werf das Teil weg UND SAG MIR WOHIN!!!!
Ich verstehe nix vom Fahrwerk einstellen also ists mir egal, ich fahre eben... :oops:
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2008 11:28
Themen: 321
Ich habe mein Gespann höhergelegt. Also der umgekehrte Weg. So richtig paßt weder der kurze noch der lange Schwanenhals.
Du mußt halt zusehen welcher Schwanenhals Dir besser paßt und bekommst sowieso bei der Einstellung nur einen Kompromiss hin.
Mußt Du einfach beim fahren testen mit welcher Einstellung Du besser zurecht kommst.
Micky
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2008 11:37
Themen: 138
Hallo Achim,
das kann ich dir nicht antun, da hätte ich ja ein richtig schlechtes Gewissen dabei. Denn - du hast doch sowieso keinen Platz... :lol:
@ Micky
das mit dem Schwanenhals ´kriege ich schon noch hin. Könnt ja auch was unterlegen.
Aber bei der leichte Seitenneigung des SW wüsst ich grad nicht, wo ich ansetzen soll.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2008 11:47
Themen: 321
Ich will ja damit auch nur sagen das Du mit den Einstellwerten laut MZ Originaleinstellungen nicht weiterkommst. Stell es so ein wie Du meinst das es stimmt und dann mußt Du fahren. Erst dann merkst Du ob Du mit den Einstellungen zufrieden bist.
Micky
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2008 13:45
Themen: 95
versuch mal die klemmschelle weiter nach hinten zu schieben -damit "verkürzt " du den vorderen anschluss und der sw kommt wieder etwas höher . mit den werkseinstellungen nach buch ist das so eine sache-frag mal den wilwolt :-)
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2008 15:06
Themen: 138
Danke Knut,
probier ich aus. Viel fehlt ja nicht mehr.
Übrigens, bräucht ich glegentlich mal deine Adresse. Schick mir doch mal eine PN.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2008 09:02
Themen: 138
So, das das Boot nach vorne hängt, ist jetzt behoben(Verschiebung der Halterung und Gummiunterlage).
Aber es hängt nach wie vor noch leicht nach rechts. Das einzige, was mir jetzt noch einfällt, wäre ein 18 " Rad einzbauen. Nur - woran liegt es ??
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2008 09:15
Themen: 95
das kannst du an der mittelstrebe einstellen (die unter der sitzbank dran ist)
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2008 09:46
Themen: 138
..meinst du den unteren Anschluß der quasi zur Schwinge geht ??
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2008 09:52
Themen: 321
Es ist der gemeint der direkt oben bei der Sitzbank ist.
Micky
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2008 09:53
Themen: 95
du hast vorn unter der sitzbak nen klemmkopf -dahinter befindet sich ein gewindestück mit 3 muttern -damit kannst du den sw oben näher zum mopped einstellen
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2008 09:56
Themen: 95
vielleicht ist der obere bolzen(an der sitzbank) aber auch einfach zu lang -isser original ? -hatte das prob bei meiner 500er...
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2008 10:12
Themen: 321
Selbiger Bolzen ist bei der ETZ 250 aber fest am Rahmen verschweißt.
Dafür gibt es aber den genannten mittleren (oberen) Anschluß in 2 Ausführungen.
Micky
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2008 10:19
Themen: 138
achso, ja weiß Bescheid. An dem Anschluß hab ich die Neigung der Maschine eingestellt. Müsst ich da nochmals probieren.
Ich zeig mal ein Bild davon (blöd, das es jetzt auf dem Grasboden steht):
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2008 10:37
Themen: 138
mh, war nix,. Noch ein Versuch:
http://i306.photobucket.com/albums/nn25 ... rge004.jpg
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2008 10:42
Der Bruder
Schönes Mopett,aber ist das nicht eine 251 ETZ? :gruebel:
Und was ist das Für ne lange Hülse fürn stabi an der schwinge?
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2008 10:46
Themen: 95
@wolfgang eingestellt wird wenn alles drangebaut ist ! durch das swgewicht neigt sich der sw dann eh wieder etwas richtung mopped
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2008 10:51
Themen: 321
Ist das Bild schon etwas älter und nicht aktuell?
Micky
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2008 10:52
Themen: 138
eine ETZ 250.
Über das Ende an dem Stabi wurde ein Rohr gesteckt das am Ende ein Gewinde hat. Dieses Gewinde geht dann anstatt dem normalen Rohr (am Moped) durch die Aufnahme ander Schwinge und wird dort festgeschraubt. Kann dann nicht mehr rausrutschen.
Hallo Knut, hast eigentlich recht. Ich machs jetzt mal fertig und dann schaun mer mal.
gruß
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2008 10:53
Themen: 138
Bild ist noch vom Sommer. Aber so sieht die Sache jetzt noch aus.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2008 10:57
Themen: 321
Der Stoßdämpfer vom LSW drückt den LSW auch nach oben. Draufbauen und dann wirst Du ja sehen wie der dann steht.
Micky
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2008 12:29
Themen: 166
Hi Wolle
Ich hab deswegen ein 18er Rad drin.
Alternative wäre an der Vorspannung des Querstabis rumzuspielen, so dass der Beiwagen weiter ausfedert.
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2008 12:41
Themen: 138
Hallo Andreas,
ja, ich fürchte auf ein 18er Rad läufts raus (..hätt ich noch eins liegen). Mit dem Querstabi hab ich's schon probiert. Der Erfolg ist nur sehr mäßig.
Ich setz diese Woche mal alles zusammen, schraubs fest und dann schaun mer mal.
schönen Gruß
Themen: 321
Ist bei mir so:
SW 18"
Hinten 18"
Vorne 21"
Schwanenhals kurze Ausführung.
Alle Stoßdämpfer verlängert.
Micky
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2008 13:15
Themen: 138
..vorne 21" ??
Wie kommst du denn auf die Kombination ??
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2008 13:31
Themen: 321
Ganz einfach: Du legst das Gespann tiefer und ich halt höher. Wird mit der Konstellation geländegängiger.
Micky
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2008 07:55
Themen: 138
so, ich hab jetzt mal das Boot draufgesetzt und alle Einstellungen festgemacht. Ich denke, dass ich doch noch auf ein 18 " Rad zurückgreifen muss. Was meint ihr ??
img]http://up.picr.de/1433730.jpg[/img]
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2008 08:18
Themen: 138
mh - hat glaub ich nicht geklappt .
Muss ich mal nachschauen.
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2008 08:26
Themen: 95
was habt ihr nur alle für photoserver - da wo eure e-mailadresse ist ,habt ihr auch webspace ! ansonsten versuch mal das : http://www.flickr.com
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2008 08:31
Themen: 138
..muss halt kostenlos sein... :)
kommt gleich.
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2008 08:36
Themen: 138
Sodele,
http://i306.photobucket.com/albums/nn25 ... 030997.jpg
http://i306.photobucket.com/albums/nn25 ... 030998.jpg
http://i306.photobucket.com/albums/nn25 ... 0996-1.jpg
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2008 08:39
Themen: 138
so sollte es eigentlich werden:
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2008 08:41
Themen: 138
..und von vorne:
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2008 10:07
† 26.10.2013
Hallo Wolfgang, in dein Heinkel Topcas geht ja mehr rein wie in Dein LSW. Die Mühe mit Deiner Gespanneinstellung konntest Dir also sparen. Oder willst Du eventuell zusammen mit Deiner Frau ein Kleinstfuhrunternehmen eröffnen?
Südforumsmitglied
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2008 10:27
Themen: 95
für mich sieht das so aus ,dass der rahmen richtig steht-aber das boot nicht richtig draufsitzt
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2008 10:38
Themen: 321
Ich würde es mal mit einem 18" Rad versuchen. Oder, wie ich schon geschrieben hatte, den Stoßdämpfer vom LSW verlängern.
Micky
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2008 10:59
Themen: 138
Hallo Mecki,
hier unser Fuhrunternehmen:
Hallo Knut,
ich glaub auch, dass der Rahmen gerade steht. Aber das boot hängt irgendwie schief...
wolfgang
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2008 14:59
† 26.10.2013
Auch noch International. Hast du einen entsprechenden Gewerbeschein?
Südforumsmitglied
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2008 15:08
Themen: 95
kann den keiner von den schwaben,hohenlohern,badenern und was da noch an gesocks ist mal direkt beim wolfgang gucken ? für mich ist das boot falsch montiert....
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2008 15:52
Themen: 138
Ein Hohenloher oder womöglich ein Badener an meinem Gespann ??
Himmel hilf, hier tun sich Abgründe auf....... Irgendwie muss ich doch mein Gesicht waren :oops:
..und wie falsch montiert ????
'An der Unterseite des SW ist doch diese Querstange. Am Rahmen sind dann solche Aufnahmen, in die mit den Gummimuffen die Querstange befestigt wird.
Für mich hängt das Boot ja auch schief drauf, aber wie anders machen ??
Aber Hilfe in Form eines echten Schwaben aus dem Murrhardter Wald naht. Günther kommt am Samstag vorbei.
Danke für deinen Aufruf Knut, aber Badener und womöglich einer aus dem Hohenlohischen, ts,ts .. Ja wer sind wir denn hier ?? :wink: :wink:
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2008 15:55
Themen: 138
Was heißt hier Gewerbeschein ? Haben den eure Damen im Städtle inzwischen auch alle einen Gewerbeschein ??
Bei uns auf dem Land reichts noch aus, wenn man so ein bißchen mit dem Täschle winkt...
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2008 19:00
† 26.10.2013
Mit 90 sollte man doch jenseits von gut und böse sein! Aber wir Schwaben sind eben in allen Belangen dem Rest der Republik überlegen :steinigung:
Südforumsmitglied
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2008 19:05
Themen: 95
mecki hat geschrieben:
höchstens dem spätzlefressenden :rofl:
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2008 19:16
† 26.10.2013
Knut, Du sollst nur reden wenn Du gefragt wirst!!!!!!!!!!! :versteck:
Südforumsmitglied
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2008 19:25
Themen: 95
bin doch partisan - da MUSS ich meinen senf dazugeben (sonst gibts mecker vom häuptling und ich bin doch so zart besaitet)
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2008 20:30
Themen: 138
ZARTBESAITET ??? Meeeeccccckkkkkiiiiii -- von wem redet der Kerl ??
