TS150- rechter Seitendeckel- allgemeine Verständnisfrage
Beitragvon EikeKaefer » 21. Oktober 2008 17:38
Hallo!
Im rechten Seitendeckel befindet sich ja der Lufi, welcher die Luft wohl über den schwarzen Gummi"schlauch" (ihr wisst, was ich meine) bekommt. Diese Luft müsste ja irgendwoher kommen. Mir fiel dazu ja eigentlich nur der Gummistopfenein, der aber ja eigentlich dort alles abdichtet.
Woher bekommt denn der Lufi die Luft und wozu ist die innere Luftführung vorhanden, wenn sie immer verschlossen ist?
Ich hoffe, diese Frage ist nicht komplett blöd.
Danke schon jetzt für verständnisvolle Antworten!
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Lorchen » 21. Oktober 2008 18:13
Wenn ich mich recht erinnere, ist die schwarze Plastekappe vom Luftfilter teilweise ausgeschnitten.
Beitragvon 2,5er » 21. Oktober 2008 18:14
Der Filter bekommt Luft durch den Ausschnitt der Abdeckung.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon EikeKaefer » 21. Oktober 2008 18:15
Ja genau.
Aber wozu gibt es dann den Luftkanal im Seitendeckel.
Das erschließt sich mir nicht so wirklich.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Lorchen » 21. Oktober 2008 18:19
Fotos...
Beitragvon 2,5er » 21. Oktober 2008 18:24
Die älteren Modelle hatten eine Entlüftung für die Lima, vom Motorgehäuse ging ein Schlauch in Richtung Lufti.
Zuletzt geändert von 2,5er am 21. Oktober 2008 18:29, insgesamt 1-mal geändert.
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Nordlicht » 21. Oktober 2008 18:25
EikeKaefer hat geschrieben:Ja genau.
wenn ich mich richtig erinnere...... geht von dort die Luft Richtung Vergaser...
Beitragvon EikeKaefer » 21. Oktober 2008 18:32
Die Luftzufuhr ist unten links im roten Kreis.
Allerdings auf dem Bild ohne Stopfen.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon 2,5er » 21. Oktober 2008 18:38
Ich hatte das Gummiformteil (Ansaugkrümmer) vor meinem geistigen Auge.
Das Loch muss m. E. zu, weil dort ja ungefilterte Luft in den Luftkasten gerät.
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon EikeKaefer » 21. Oktober 2008 18:41
Warum ist es dann vorhanden?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon motorradfahrerwill » 21. Oktober 2008 18:56
Genaues weiß ich auch nicht, aber mal eine Vermutung:
Der Deckel ist doch auch innen lackiert, also könnte es ein "technologisches" Loch sein um den Überdruck beim Lackieren abzulassen.
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon EikeKaefer » 21. Oktober 2008 19:18
Mag sein, ja.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon roccokohl » 21. Oktober 2008 22:57
motorradfahrerwill hat geschrieben:Der Deckel ist doch auch innen lackiert, also könnte es ein "technologisches" Loch sein um den Überdruck beim Lackieren abzulassen.
Ich glaube, das hab ich auch irgendwie irgendwo mal gelesen.
Gruß Christian
OT-Party-Sahne-Partisane
roccokohl
Beitragvon schneidi » 21. Oktober 2008 23:04
Bei mir ist da ein Gummistopfen drin. Der sieht auch ganz schön original aus.
Fuhrpark: MZ TS 250/1
MZ TS 125
GKW-Kompressor
Benneckenstein-Kompressor
Sirokko Typ 266 Dieselheizung
...und noch mehr TGL-Gelumpe
schneidi
Beitragvon EikeKaefer » 21. Oktober 2008 23:07
Bei mir ja auch.
Die Frage war ja mitunter, warum der da ist.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Christof » 22. Oktober 2008 20:07
Der Gummistopfen ist überall drin und war fertigungsbedingt. Durch das Loch wurde das Gehäuse innen lackiert und das Loch mit nem Stopfen wieder versiegelt.
Beitragvon Christof » 22. Oktober 2008 20:14
Ach und jetzt weis ich auch wo ich her hab. Aus der Ersatzteilliste der baugleichen ES 150.
http://www.mz-b.de/miraculis/aw/mz/text ... es15e.html
Und zwar Tafel 6, Position 18, Teilenummer 02-48.071:
Verschlußstopfen für Lackabflußbohrung
Also nicht innen lackiert sondern Tauchlackierung!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
