Aktuelle Zeit: 10. April 2026 02:00
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2008 17:38
Themen: 225
Hallo!
Im rechten Seitendeckel befindet sich ja der Lufi, welcher die Luft wohl über den schwarzen Gummi"schlauch" (ihr wisst, was ich meine) bekommt. Diese Luft müsste ja irgendwoher kommen. Mir fiel dazu ja eigentlich nur der Gummistopfenein, der aber ja eigentlich dort alles abdichtet.
Woher bekommt denn der Lufi die Luft und wozu ist die innere Luftführung vorhanden, wenn sie immer verschlossen ist?
Ich hoffe, diese Frage ist nicht komplett blöd.
Danke schon jetzt für verständnisvolle Antworten!
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2008 18:13
Wenn ich mich recht erinnere, ist die schwarze Plastekappe vom Luftfilter teilweise ausgeschnitten.
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2008 18:14
Jenenser65
Der Filter bekommt Luft durch den Ausschnitt der Abdeckung.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2008 18:15
Themen: 225
Ja genau.
Aber wozu gibt es dann den Luftkanal im Seitendeckel.
Das erschließt sich mir nicht so wirklich.
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2008 18:19
Fotos...
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2008 18:24
Jenenser65
Die älteren Modelle hatten eine Entlüftung für die Lima, vom Motorgehäuse ging ein Schlauch in Richtung Lufti.
TS 125 scgwarz
Zuletzt geändert von 2,5er am 21. Oktober 2008 18:29, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2008 18:25
Simsonemme
EikeKaefer hat geschrieben:
Ja genau.
wenn ich mich richtig erinnere...... geht von dort die Luft Richtung Vergaser...
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2008 18:32
Themen: 225
Die Luftzufuhr ist unten links im roten Kreis.
Allerdings auf dem Bild ohne Stopfen.
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2008 18:38
Jenenser65
Ich hatte das Gummiformteil (Ansaugkrümmer) vor meinem geistigen Auge.
Das Loch muss m. E. zu, weil dort ja ungefilterte Luft in den Luftkasten gerät.
TS 125 scgwarz
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2008 18:41
Themen: 225
Warum ist es dann vorhanden?
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2008 18:56
Genaues weiß ich auch nicht, aber mal eine Vermutung:
Der Deckel ist doch auch innen lackiert, also könnte es ein "technologisches" Loch sein um den Überdruck beim Lackieren abzulassen.
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2008 19:18
Themen: 225
Mag sein, ja.
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2008 22:57
Ich glaube, das hab ich auch irgendwie irgendwo mal gelesen.
Gruß Christian
OT-Party-Sahne-Partisane
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2008 23:04
Bei mir ist da ein Gummistopfen drin. Der sieht auch ganz schön original aus.
Fuhrpark: MZ TS 250/1
MZ TS 125
GKW-Kompressor
Benneckenstein-Kompressor
Sirokko Typ 266 Dieselheizung
...und noch mehr TGL-Gelumpe
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2008 23:07
Themen: 225
Bei mir ja auch.
Die Frage war ja mitunter, warum der da ist.
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2008 20:07
Der Gummistopfen ist überall drin und war fertigungsbedingt. Durch das Loch wurde das Gehäuse innen lackiert und das Loch mit nem Stopfen wieder versiegelt.
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2008 20:14
Ach und jetzt weis ich auch wo ich her hab. Aus der Ersatzteilliste der baugleichen ES 150.
http://www.mz-b.de/miraculis/aw/mz/text ... es15e.html
Und zwar Tafel 6, Position 18, Teilenummer 02-48.071:
Verschlußstopfen für Lackabflußbohrung
Also nicht innen lackiert sondern Tauchlackierung!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
