Aktuelle Zeit: 30. November 2025 00:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 37 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2008 19:27
Themen: 321
Wieviel Kühlfläche brauchen eigentlich Zylinder und Zylinderkopf der ETZ 250 als Minimum?
So wie ich das gelesen habe wurde die Kühlfläche gegenüber der TS 250 um 40 Prozent vergrößert. Ist das wirklich so zwingend notwendig gewesen?
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2008 19:38
† 26.10.2013
Jeder künstlerisch veranlagte Mensch verspürt ab und zu das Verlangen dem ETZ Zylinderdeckel und Zylinder mit der Flex auf den Leib zu rücken! Das wäre doch was für Ronny.
Südforumsmitglied
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2008 22:11
Die Knäblein fahren zwar nicht langsam und brauchen darum weniger Kühlung, deshalb kann man einige abgedrehte Köpfe in den GEILEN Fotogallerien sehen.
http://www.bmzrc.net/
Hans
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2008 22:49
Micky hat geschrieben:
hängt davon ab welche Leistung Du unter welchen klimatischen Bedingungen und Fahrgeschwindigkeiten abrufst.
Die oberste Rippe vom Zylinderdeckel wurde gerne schon mal amputiert. Offensichtlich ohne großen Schaden anzurichten. Wieviel % das ausmacht kann man ausrechnen.
MZ war wie jeder Betrieb in der DDR aufgefordert " Aus jedem Gramm Material, jeder Mark und jeder Minute Arbeitszeit mehr Nutzeffekt zum Wohle der Volkes" zu erzielen.
Da geht man nicht unnötig verschwenderisch mit Aluminium um.
Das hätte vermutlich Ärger gegeben.
Wenn Du die maximal zulässigen Temperaturen weist könnte man mittels Thermografie und Fahrversuchen mit stetig zu verkleinernden Kühlflächen sich an das Limit herantasten.
Ev. kann man auch mit größerem Laufspiel zwischen Kolben und Zylinder arbeiten.
Am effektifsten ist IMO aber der Umbau auf den TS 250/1 Motor!
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2008 09:50
Die überdimensionierte Verrippung hing damit zusammen, dass auf Basis des EM 250 später leistungsstärkere Varianten entwickelt werden sollten, deshalb auch die hier unnötige Vierkanalspülung. Der EM 250 ist auch immer kühler als alle anderen MZ-Motoren, das merkt man schon beim Anfassen.
Grüße,
Jens
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2008 09:55
Bilder: 119
Da ist aber auch oft ein Suzukikolben von der TS 250 drin. Der hat den Kolbenbolzen weiter oben. Deshalb muß der Zylinder abgedreht werden und der Kopf wird oben plan gefräst und umgekehrt montiert.
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2008 10:18
Themen: 321
Also kann man die Kühlflächen durchaus auf das Maß der TS 250 verkleinern.
Der Zylinder der TS 250 paßt aber nicht für die ETZ 250?
Micky
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2008 10:59
Warum das Ganze eigentlich (Kühlrippen opfern) ? Sieht doch gut aus, wies ist. Und hat seinen Sinn.
Ein thermisch Bombensicherer Motor ist doch besser als einer, dessen Kühlung gerade so reicht.
Also: warum?
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2008 11:18
manch einem gefallen die riesigen kühlrippen nicht. aber gerade das macht die MZ doch aus. dann kann ich auch nen japaner oder sonstwas fahren.
ansonsten gilt wie immer:
was andere noch nicht gemacht haben, nennt sich pionierarbeit und bringt widerrum andere voran. also ausprobieren, inwieweit man die kühlflächen verkleinern kann und hier nen bericht verfassen.
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2008 11:21
...das wird eine zeitlich lange und materiell teure Testreihe.....
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2008 11:23
tja...so ist das bei pionierarbeit aber nunmal. man kann sich halt nicht immer auf andere tester berufen. selber machen ist die devise.
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2008 11:51
Themen: 321
torbiaz hat geschrieben:
Weil das 1. doof aussieht und 2. viel zu schwer ist.
Micky
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2008 12:29
ok, wir haben Meinungsfreiheit, daher :
1) nun gut (Geschmack und so)...
aber:
2) nicht Dein Ernst, oder?
(ich will niemanden bekehren)
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2008 12:42
Themen: 321
ETZChris hat geschrieben:
Dann sage mir mal einer ein so altes japanisches Moped wo man so problemlos und so günstig wie bei der MZ Ersatzteile her bekommt. Und das sowohl gebraucht als auch neu.
Micky
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2008 20:42
Nur wenn Du die Leistung auf 19PS begrenzt.
Wie willst Du das denn machen? Auf die Drehbank und dann abdrehen?
Das könnte aber doof aussehen, so ein Runder Zylinder. Und wie machst Du die Dämpfungskämme eigentlich wieder fest?
Das hat er noch nie ! Am besten Du baust direkt einen TS Motor ein, macht am wenigsten Arbeit !
torbiaz hat folgendes geschrieben: ‹ markieren ›
Hmmm, wieviel kg willst Du da einsparen, und warum?
Immer nur halbvoll tanken spart auch Gewicht.
Oder man hungert sich 2 kg runter, das bringt auch mehr als Zyl. nebst Deckel zu fleddern.
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2008 22:33
Wie bereits erwähnt: Abgedrehte Zylinder und Köpfe sieht man bei den britischen MZ.Rennfahrern zuhauf.
Bei denen kanns auch Gewichtsersparnis sein :-)
Hans
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2008 22:53
Bilder: 119
Seit ichs Rauchen aufgehört habe , wird mein Moped auch immer langsamer. Meinst du, das hilft? Diättuning?
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2008 23:18
Themen: 321
Die Zylinderkühlrippen an den Seiten wo die Dämpfungskämme sind absägen, an den Ecken leicht abrunden und anschließend die Ausbuchtungen wieder einarbeiten. Oder die Dämpfungskämme ganz weglassen. Weiß aber nicht ob es das bringt.
Den Zylinderkopf auf die gleiche Breite wie den Zylinder bringen und auch an den Ecken etwas abrunden.
Der Unterschied von 19 zu 21 PS dürfte vernachlässigbar sein.
Gut, der Zylinder der TS 250 paßt nicht. Anderen Motor einbauen ist keine schlechte Idee nur habe ich keinen.
Ich habe schon einen ETZ 150 Tank drauf. Der ist kleiner und es paßt auch weniger rein als in den ETZ 250 Tank. Und volltanken mache ich auch nur selten. Meistens tanke ich nur 10 Liter.
Einsparen will ich so viel Gewicht wie möglich. Warum? Damit die ETZ leichter wird. Die fährt sich dann besser und agiler. Außerdem sinkt der Spritverbrauch mit abnehmenden Gewicht. Gewichtsmäßig habe ich die ETZ schon etwa um 10 Kilogramm, eher mehr, abgespeckt. Um es genau zu wissen müßte ich die mal wiegen.
Micky
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2008 01:39
Bilder: 119
Wieg mal nach, 2 personenwaagen, unterm Ständer und unters Rad.
Bei mir machts Gewicht fast nix, der dicke Bauch stört mich aber trotzdem,
der Luftwiderstand bremst viel mehr.
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2008 08:14
Themen: 77
Große Mengen 250er ETZ wurden in Länder wie den Irak oder auch in afrikanische Staaten exportiert.
Dort ist es im allgemeinen recht heiß.
Kurt
MZS - die Zweitaktscheune
[/url]
Fuhrpark: ETZ250/A
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2008 21:11
Wer seinen Motor gnadenlos überfettet, evtl. mit 140er HD fährt, dabei Minderleistung und Mehrverbrauch in Kauf nimmt kann sicher auch die Kühlfläche verkleinern.
Wer bei minimalem Verbrauch das Maximum an Leistung herausholen will, vertaut den aufwändigen Untersuchungen der MZ-Ings. und belässt alles in Serie mit 130er HD.
Der Fortschritt in der 2T-Motorentechik (magere/leistungsoptimale Abstimmung und hohe Verdichtung, hohe Betriebssicherheit) erfordert mehr Kühlung.
4-Kanalspülung dient hierbei weniger der späteren Möglichkeit der Leistungssteigerung sondern einer Verringerung der Ladungswechselarbeit und damit des Verbrauches.
21 PS sind auch für 250ccm/2 Überströmer kein Problem.
Andre
Fuhrpark: -TS 150,
-TS 250 im Aufbau
BeitragVerfasst: 13. November 2008 21:00
Themen: 321
Das kommt der Sache schon näher.
Micky
BeitragVerfasst: 13. November 2008 21:03
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Die Geländesport MZ (Kleinserie wohlgemerkt) haben 28 PS, fahren lange keine Renngeschwindigkeiten, sind meistens vollgemoddert, was die Kühlung zusätzlich erschwert - trotzdem reichlich Rippen abgesägt....
BeitragVerfasst: 13. November 2008 21:12
flotter 3er hat geschrieben:
will ja nicht meckern, aber als ich noch als Rennmechaniker unterwegs war, haben wir die Motoren vor jedem Rennen neu zusammengesetzt....
Da war dann auch der beginnende Fresser kein Problem, teuer war der Spass sowieso, die Teile für Motor Revisionen waren der kleinste Posten.
Gerhard
Fuhrpark: so einige, am liebststen fahr ich (E)TS
BeitragVerfasst: 13. November 2008 21:26
Also ich finde die Idee gar nicht schlecht, allerdings nicht wegen der Gewichtsersparnis, die dürfte marginal sein, aber die Optik lässt sich so auf interessante Art und Weise verändern. Ich persönliche finde Runde Zylinder schöner, und dass kann der 250 ETZ Zylinder sicherlich thermisch verkraften, wenn man die Ecken entsprechend absägt und damit dem Zylinder eine schönere Form gibt, es darf halt nur nicht zuviel fehlen.
Eisen: Royal Enfield Bullet 500, MZ ETZ 250, Yamaha XJ 650, Ural 650 Gespann
Das Motorrad Blog
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 82
BeitragVerfasst: 13. November 2008 23:47
Die Gewichtsersparnis sind so grob 128gr, wenn du 2 cm an allen Seiten wegnimmst! Ich bin dabei mal von der Dichte von normalem Alu ausgegangen! das ist denke ich von der Gewichtsersparnis wirklich marginal! dann mach doch lieber die Schutzbleche in einzelanfertigung aus CFK!
Also schicker kann es sicher sein, wenn selbst n MZ Kenner sieht, das da was vernünftig gemacht wurde, aber dafür erst 2mal hingucken muss ob das wirklich das Motorrad ist, welches er früher auch gefahren ist!
In ner alten DDR-Motorsportzeitschrift habe ich mal gesehen, wie in die oberste Rippe Löcher gebohrt waren mit nem Durchmesser von so ca. 20-25mm! damit wurde die Luft dann wahrscheinlich noch mal extra gebrochen und die Kühlleistung wohl weiter verbessert!
Also ich finde die Idee sehr gut und chik!
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2008 20:21
Ich bin mir auch ziemlich sicher, daß es an meinem alten Rennrad liegt, daß ich keinen Berg mehr hochkomme. Das Ding ist heutzutage einfach nicht mehr konkurrenzfähig!
Ohne gutes Material geht halt nichts. Außerdem läßt sich durch besseres Material zweifelsfrei die größte Verbesserung erzielen, und billiger ist es sowieso.
:grinsevil:
PS: Die Rippen achteckig sähe schick aus. Dazu Alutank und Kevlar- oder Carbonkotflügel. :yau:
Nachts sind alle Mädchen bunt.
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Bj '86
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2008 20:34
Bilder: 119
Ich bin jetzt 300 km mit dem ETZ-Moror unterwegs. 3 x 100 km am Stück gefahren. Und jedesmal, wenn ich angehalten habe, konnte ich den Motor umarmen, mehr wie 5o Grad konnte ich nur am Auspuff messen. Genau richtig für eine Wärmeflasche. Es war immer schönes Wetten, d.h., daß ich nicht langsam gefahren bin. Hab schon übelegt, ob die Hauptdüse (125) etwas zu groß ist.
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2008 06:25
Themen: 142
Im abendlichen Gespräch mit Leuten, die sich auch mit Zweitaktern, speziell MZen, auskennen ist immer wieder der Begriff vom "Kälteklemmer" gefallen. Da hat Einer, der jahrelang bei einem MZ-Händler gearbeitet hat, gesagt, das bei KÄLTE das Riskio eines Klemmers viel größer wäre, als im Sommer, wenn der Motor "glüht", die Kühlrippen seien so heftig dimensioniert, das sie die Laufbuchse "pressen", besonders eben, wenn sie arg kalt sind, während sich der Kolben ungehindert ausdehnen kann. Da ist was dran, oder?
Demzufolge kann man schon dem MZ-Zylinder recht problemlos ein "anderes Gesicht" verpassen.
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2008 09:01
Bilder: 119
Das macht Sinn.
Ich kenn das Problem von der W-650. Wenn man in einen Stau nach heißer Autobahnfahrt kommt, macht das garnix. Doch wenn der sich auflöst und man gibt so richtig Pinn, kann es auch zum Kolbenklemmer kommen.
Dazu kommt die Problematik der unterschiedlichen Ausdehnung im Luftstrom und hinter dem Motor. So Konstrukteure von luftgekühlten Motoren haben mehr zu berücksichtigen, wie von die von wassergekühlen.
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2008 17:58
@Trabi:
Also im Moment ist es bei meiner 250er so, dass wenn ich sie morgens anwerfe die Vibrationen sehr stark sind, solange der Motor kalt ist. Sie läuft ganz normal, vibriert aber stärker, als bei humanen Temperaturen (> 5°). Ist der Motor dann warm, läuft sie ohne dieses ungewöhnliche Schütteln.
Das jedenfalls könnte für die Theorie sprechen.
Allerdings kann es auch einfach daran liegen, dass es arschkalt ist...
Das Motorrad Blog
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2008 01:26
raufaser hat geschrieben:
@Trabi:
ich vertseh grad den zusammenhang nicht wirklich. :gruebel:
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2008 14:26
also meine ETZ250 wird aussen an den Kühlis auch nicht richtig warm. Nach 30km strammer fahrt, kannst die Flossen drauflegen und aufwärmen - da gibt es keine Bläschen oder Verbrennungen - hab ich gestern erst getestet.
Mir kommt da der Verdacht, als wenn der Motor schon fast übertrieben gekühlt wird. Das merke ich auch, beim Fahren. Erst nach 10-15 Minuten läuft der Motor richtig sauber. Ich wollte jetzt mal wieder ne kleinere HD verbauen - mal sehen obs dann besser wird.
Fuhrpark: ETZ 251 Solo ETZ 250 SW und 2 Japanesen: VTR1000F und TDM850. Als Sportgerät noch eine Angel G7 und eine Automag - siehe Paintball-Sport
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2008 18:24
Ganz sicher haben die Konstrukteure sich bei der Rippenform und Groesse
etwas gedacht,ansonsten hätten sie sich gerne die Gummis gegen das Rippenschwirren geschenkt.Form follows funktion,besonders bei solchen Stückzahlen.
Fuhrpark: ETZ 250 /81 Export ETZ 150/89,90
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2008 13:15
speet89
wie kann man dei kühlung eigendlich noch erhöhen?
ich dachte da an vertiefungen, die man in die kühlrippenöberfläche einbringen könnte.
beim simson roller gabs ja immer kühlungsprobleme, vorallem im sommer!
der Peter
Fuhrpark: ETZ 150er, S51 b-1
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2008 13:51
sst 350 hat geschrieben:
Und da auch für Rohstoffe bei MZ sicherlich Bilanzen erstellt worden sind hätten mögliche 128 Grann Ersparnis /Motor/Zylinder einen sauberen Neuerervorschlag ergeben !
Aber MZ hat mit dem Motor sowieso anderes im Hinterkopf gehabt.
In der ETZ 250 hätte es auch ein Zylinder a´la TS 250/1 mit vielleicht ein paar % mehr Kühlfläche getan, als 2 Kanalausführung.
Also denn so lange keiner genaue Zahlen zum rechnen hat hilft nur eins:
Sich empirisch dem Kühlflächenminimum nähern.
Oder auf Wasserkühlung umbauen.
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2008 16:14
@ElMatzo: Ich bezog das auf den Post von trabimotorrad.
Das Motorrad Blog
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
