Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! ich hat geschrieben:Also, beim Simson ist das so, daß genau das Glühobst eingebaut werden muß, wofür die Spule ausgelegt ist.
ich hat geschrieben:Daß das alles sehr genau berechnet ist, merkt man z.B. daran, daß, wenn die Tachbeleuchtung kaputt ist, das Rücklicht nach ziemlich kurzer Zeit auch durchfliegt.
Emmebauer hat geschrieben:Die Schaltung würde mich mal interessieren wie du die 12V vom Scheinwerfer vom restlichen 6V Bordnetz abtrennst. Das geht nämlich nicht.
Gruß Chris
IFA-Flotte hat geschrieben:Die Biluxlampe hat doch 2 Kontakte auf den einen kommt der Strom fürs Fernlicht auf den anderen der fürs Abblendlicht. Jetzt ist dein Glühdraht vom Fernlicht kaputt, dann nimmste einfach die Lampe und drehst den funktionstüchtigen Abblendlicht Teil der Lampe an die stelle wo eigentlich der Fernlichtteil sitzt. Dann hast du immernoch 1 funktionstüchtigen Teil in deiner alten Bilux lampe aber dafür wieder FL aber kein AL mehr.
einfach die Lampe um 180° versetzt in die Halterung einbauen!
telefoner hat geschrieben:bei den simson gings nicht in erster linie darum, welche spannung diese spule erzeugt, sondern um die verfügbare leistung.
die lichtspule erzeugt also ab ca. 4000 upm genau soviel leistung, wie deine 35 watt lampe verbraucht. ergo passt das system perfekt zueinander.
eine h4 lampe mit mehr leistung, hat logischerweise einen kleineren innenwiderstand als die 35 watt biluxleuchte. das bedeutet der strom wird größer und die lichtspule wird überlastet. im extremfall brennt die isolierung der wicklung weg, und du hast einen kurzschluss.
dein meister hat also recht![]()
grüsse vom ronald
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! Günni hat geschrieben:Hallo Trabimotorrad,
deine praktischen Fahrergebnisse würden ja meine rein theoretischen Ergüsse bestätigen.
mfg
Günni
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! voodoomaster hat geschrieben:die erwähnten regler funzen ja auch auf diesem prinzip, bei dem den ich vor 3 jahren gebaut hatte schloß ein transistor bei zu hoher ausgangsspannung die spule in etwa kurz,
voodoomaster hat geschrieben:denke selbst die vape lima funzt so.
rkidh hat geschrieben:
PS: Ist sicher ne gute allternative für die MZ'endie noch die originale schwache LIma drinen haben, denn finde das Licht ist noch heller als die 12V 45W varaiante!
hiha hat geschrieben:...wo Reflektor und Birne nicht zusammengehören, aber verheiratet werden sollen...
Hans
aber da mahct sich jeder besser ne eigene meinung.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 21 Gäste
