Luftnot vom 300 Motor im TS-Rahmen
Beitragvon kerzengesicht13 » 25. Oktober 2008 23:05
Ich hab vor einiger Zeit hier im Forum gelesen, daß die Ansaugluft für einen 300er Motor knapp werden kann. Die Suche ist wie in allen Foren net so toll, ich kanns net mehr finden.
Ich verbaue im Moment einen 300er ETZ-Motor im TS-Rahmen. Da schon meine TS bei nicht genau aufgesetzten Luftfilter unter Luftnot leidet, frage ich mich (und euch), ob der Durchmesser der Bauteile vom Gummirohr bis zum Rahmen ausreichend dimensioniert ist.
Wie siehts mit euren Erfahrungen aus und was habt ihr für Änderungen vorgenommen. Ein Luftfilter aus dem Zubehör kommt für mich jedenfalls net in Frage.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Micky » 25. Oktober 2008 23:24
Ich würde ein Ram Air System einbauen.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon kerzengesicht13 » 25. Oktober 2008 23:32
Hatten wir schon mal drüber geschrieben. Wegen der pulsierenden Luftsäule bringt das nix. Ich habe jedoch an meiner TS das Rahmenrohr nach unten offen, damit sie genug Luft bekommt.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon trabimotorrad » 26. Oktober 2008 05:10
Ich bin über Jahre hinweg (seit Mitte 1993) einen 300er-ETZ-Moor im TS-Gespann gefahren, ich habe den Motor selber aufgebaut, die Kanäle SORGFÄLTIG entgratet und geglättet, den Vergaser (BVF) nach dem Kerzengesicht eingestellt, die Kurbelwelle bei Höckle auf den 300er-Kolben feinwuchten lassen und keine Probleme damit gehabt, bis eine Audi 90-Fahrerin am 4. 8. 1994 die TS ins Jenseits beförderte. Der Motor hats mit leichten Blesuren (eine Kühlrippe am Zylinderkopf ein wenig verbogen) überlebt und tut schon wieder seit einigen Jahren Dienst zuerst in einer weiteren TS, jetzt in einem ETZ-Gespann. Jeweils mit unverändertem Ansaug/Luftfiltertrakt.
Gemisch fahre ich etwa 1:40-1:50, "freihändig gemischt", wie Hermann so treffend bemerkte :wink:
Ich habe einmal, bei etwa 45 000Km den geschmiedeten Mahle Kolben durch einen neuen, geschmiedeten Mahle Kolben ersetzt, weil das Kolbenhemd ein wenig klapperte und ich günstig an einen neuen Kolben ran kam und jetzt, mit etwa 85 000Km, merkt man, das sich sein "Lebensende " abzeichnet, er hat nicht mehr DIE Leistung, wie "einst im Mai", bei maximal 115Km/h (nach Tacho) ist Ende Gelände und klappern tut er auch wieder.
Themen: 143
Beitragvon kerzengesicht13 » 26. Oktober 2008 07:35
Morgen Achim!
im Gespann?
Nach MZ-Tacho?
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon trabimotorrad » 26. Oktober 2008 10:48
im Gespann?
Nach MZ-Tacho?
:ja:
Selbstverständlich im Gespann und MZ-Tacho, ich weiß nicht was die real fährt, ist mir auch egal, ich binns zufrieden.
Themen: 143
Re: Luftnot vom 300 Motor im TS-Rahmen
Beitragvon Ex User Hermann » 26. Oktober 2008 12:03
kerzengesicht13 hat geschrieben:Ich hab vor einiger Zeit hier im Forum gelesen, daß die Ansaugluft für einen 300er Motor knapp werden kann.
Bau mal den Lufikasten der TS komplett ab, setz Dich vor Dein Möp auf die Seite des Lufikastens und wirf einen langen Blick auf den angeschweißten "Topf", der den Übergang vom Lufikasten zum Rahmen herstellt. :wink:
(Beim späteren Zusammenbau die Schaumgummis und den Blechring nicht vergessen!)
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 26. Oktober 2008 12:06
trabimotorrad hat geschrieben:klappern tut er auch wieder.
Insbesondere wer Schmiedekolben fährt muß damit leben. Diese benötigen, bedingt durch den höheren Siliziumanteil, mehr Einbauspiel UND sie haben ein schlechteres Verschleißverhalten bezüglich Reibung!
Was man hört, bewegt sich noch :-)
Ex User Hermann
Beitragvon trabimotorrad » 26. Oktober 2008 12:12
Hermann, Du kannst es nicht verleugnen, mit was Du Dein Geld verdientest. Immer wieder, wenn ich glaube, "alles" zu wissen, kommt von Dir dann DIE Erklärung, die ich NICHT wußte :wink:
Wir sollten mal ZUSAMMEN einen Motor aufbauen......
Themen: 143
Beitragvon Ex User Hermann » 26. Oktober 2008 12:14
Machen wir, bitte aber die Nerven festschnallen und die Ruhe hinsetzen (oder so ähnlich). :-)
Übrigens wärest Du erstaunt mit wie wenig Spezialwerkzeug man auskommt.
Ex User Hermann
Beitragvon trabimotorrad » 26. Oktober 2008 12:18
Isch abe gar keine Spessialwerkzeug, (von dem ein oder anderen selbstgefertigten Abzieher mal abgesehen) :lol:
Themen: 143
Beitragvon Ex User Hermann » 26. Oktober 2008 12:25
Mehr als einen Abzieher (4-Gang & 5-Gang) sowie eine Heizplatte braucht man auch nicht!
Ex User Hermann
Beitragvon ElMatzo » 26. Oktober 2008 12:29
Hermann hat geschrieben:Mehr als einen Abzieher (4-Gang & 5-Gang) sowie eine Heizplatte braucht man auch nicht!
jeweils für die kupplung?
ElMatzo
Beitragvon trabimotorrad » 26. Oktober 2008 12:30
Ach Hermann so ein kleiner Backofen, den Mutti rausgeworfen hat und eine "Teilewaschanlage" (son Ding wo Unwissende ihr Geschirr mit spühlen) das darf man schon haben...
Von der Heizplatte bin ich nicht so überzeugt, die erwärmt immer von der Auflageläche des Teiles und nicht sonderlich gleichmäßig, ehe ich den Heißluftofen hatte, habe ich immer einen großen Topf voll Motorenöl gehabt in dem ich meine Motoren, oder die jeweiligen Lager erwärmte.
Themen: 143
Beitragvon Ex User Hermann » 26. Oktober 2008 12:30
ElMatzo hat geschrieben:jeweils für die kupplung?
Genau
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 26. Oktober 2008 12:35
trabimotorrad hat geschrieben:habe ich immer einen großen Topf voll Motorenöl gehabt in dem ich meine Motoren, oder die jeweiligen Lager erwärmte.
Ich dacht eigentlich das ich "schlimm" bin, Du läßt mein Weltbild bröckeln :-)
Aber: Es ist nicht nötig wenn man Geduld hat. Die Heizplatte reicht völlig aus. Wobei langsameres Erwärmen angesagt ist.
Ex User Hermann
Beitragvon kerzengesicht13 » 26. Oktober 2008 13:14
Bau mal den Lufikasten der TS komplett ab, setz Dich vor Dein Möp auf die Seite des Lufikastens und wirf einen langen Blick auf den angeschweißten "Topf", der den Übergang vom Lufikasten zum Rahmen herstellt. Wink
Hallo Hermann,
ich weiß, daß da ein Engpass ist. Ich wollte da schon dran, hatte allerdings die Befürchtung, das Rahmenrohr an einer wichtigen Stelle zu schwächen.
Meinst du, das Rohr ist dafür ausreichend dimensioniert? Ich hab schonmal eins verbogen.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Ex User Hermann » 26. Oktober 2008 13:18
WAS schwächst Du denn da? Die Schweißnaht ist außerhalt dieses Bereiches, das nach Innen überstehende Teil trägt zur Rahmenstabilität NICHTS bei. Es war auf diese Art schlicht einfacher (und somit billiger) zu produzieren.
Ex User Hermann
Beitragvon kerzengesicht13 » 26. Oktober 2008 13:45
Dann weiß ich ja, was ich zu tun habe.Danke für den Tip. :top:
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Ex User Hermann » 26. Oktober 2008 23:57
Nur mal als kleinen Hinweis für Alle die sich gerade ihre (bzw. die ihres Moppeds) Ansaugwege betrachten:
Der Querschnitt der am Anfang stehenden Öffnung sollte MINDESTENS das 1,2 - 1,4 fache vom Vergaserquerschnitt betragen!
Bei der TS reichen dafür die Löcher im Rahmenrohr unterhalb des Tanks aus. Aber schaut mal wirklich genau auf den vorher von mir beschriebenen Punkt! Ich meine die 90° Umlenkung UND der kleine Querschnitt zum LuFikasten ............
Ex User Hermann
Beitragvon Sachsenharley Driver » 27. Oktober 2008 00:01
Habe ich schon erfolgreich entfernt.
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Fuhrpark: 2xETZ 250 Gespann als Teilespender
1xTS 300 Gespann u. ein OFF Road der
leider immer noch, nur geplant ist
BMW R 100 RS Gespann
Beitragvon Ex User Hermann » 27. Oktober 2008 00:30
So ists recht! ;-)
Und schön alle Kanten verrunden!
Ex User Hermann
Beitragvon kerzengesicht13 » 27. Oktober 2008 08:48
So, jetzt kann sie wiedr frei atmen!
Mach ich an meiner 250ger auch gleich.
Welche Stahlsorte wurde für das Rohr verwendet? Ich hörte mal, das dafür Chrom Molybdän Stahl verwendet wurde. Kam mir aber net so vor.
Ich lasse das Rohr nach unten aber auch immer auf(bis auf ein VA-Sieb).
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Ex User Hermann » 27. Oktober 2008 12:50
Und die richtige Schwinge ist auch drin ;-)
Ex User Hermann
Beitragvon kerzengesicht13 » 27. Oktober 2008 13:05
ich hab ja auch gute Berater :wink:
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon waldi » 27. Oktober 2008 17:06
hallo allerseits,
da muß ich doch auch mal was fragen. man ist ja neugierig. was muß man denn alles ändern oder was brauche ich alles neu um die ETZ-Schwinge in eine TS zu verpflanzen? da ja meine strich null bis auf das vorderrad schon zu einer strich eins mutiert ist und da der motor auch nicht der renner war, jetzt ein ETZ triebwerk (natürlich frisch überholt) drin ist würde die schwinge ja den kohl nicht mehr fett machen. da ich ja jetz ein zimmer frei habe und darin (natürlich mit genehmigung der regierung :-) )eh den zweiten berliner aufbauen will kann ich ja die TS auch noch ein wenig verschönern naja, muß eh neu lackiert werden.
lg. mario
ps. sieht der roller so nicht auch ein wenig traurig aus. :-)
waldi
Themen: 76
Beitragvon kerzengesicht13 » 27. Oktober 2008 17:46
Hallo Mario,
bei der TS/1 passt die Schwinge so rein, bei der /0 bin ich nicht sicher. Denke aber doch, daß das geht. Kannst ja mal ausmessen und vergleichen.
Zu beachten ist folgends:
Es gibt verschiedene ETZ-Schwingen. Wenn schon, dann die, mit dem Recheckigen Querrohr:
http://mz-forum.com/viewtopic.php?t=179 ... e71a122795
Gibts schonmal für n 10er bei ebay
Die Schwinge ist auch etwas länger und die Stoßdämpferaufnahme liegt weiter hinten. Dadurch stehen die Dämpfer schräger wodurch das Moped hinten tiefer liegt und der Federweg dadurch geringer ist.
Mann kann das aber ausgleichen durch Federbeine der ETZ 251 oder so:
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Sv-enB » 27. Oktober 2008 17:55
Gibt es für die Belüftungsgeschichte ein vorher/nachher-Bild?
Ich habe den Rahmen der TS250 noch nie nackt gesehen und wollte meine TS auch nicht auseinanderschrauben.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon fränky » 27. Oktober 2008 18:40
Aber denkt dran, unten das Plasteteil ist eigentlich der Anschlag für den Hauptständer. Aber da gibts ja andere Lösungen dafür.
fränky
Themen: 185
Beitragvon Ex User Hermann » 28. Oktober 2008 01:02
Sv-enB hat geschrieben:Gibt es für die Belüftungsgeschichte ein vorher/nachher-Bild?
Ja.
Sv-enB hat geschrieben:Ich habe den Rahmen der TS250 noch nie nackt gesehen
Auwei! :shock:
Sv-enB hat geschrieben:und wollte meine TS auch nicht auseinanderschrauben.
:roll: (Lufikasten abbauen & wieder anbauen?)
:floet:
:magic:
Ex User Hermann
Beitragvon Sv-enB » 28. Oktober 2008 19:46
Ach Hermann, ich schraube ungern Fahrzeuge auseinander, wenn sie laufen. Auch wenn es nur ein Lufi-Kasten ist. Irgendwas muß ich danach dann immer tun, damit wieder alles funktioniert.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Sachsenharley Driver » 28. Oktober 2008 22:15
Das ist aber bestimmt nicht schlimm!
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Beitragvon Sv-enB » 29. Oktober 2008 13:53
Sachsenharley Driver hat geschrieben:Das ist aber bestimmt nicht schlimm!
Bestimmt nicht, aber es gibt auch noch andere Dinge im Leben, mit denen ich genug zu tun habe. usw uns sofort.
Ist ja auch egal. Wenn ich meine TS mal machen muß, werde ich eben dann nachschauen. Wie geschrieben, ein funktionierendes Fahrzeug baue ich nicht unbedingt auseinander.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Ex User Hermann » 29. Oktober 2008 13:57
Mensch Sven!
Das was rot lackiert ist, dort steht vom eigentlichen Rahmenrohr ein Teil in das aufgeschweißte Stück hinein, wie ein Halbmond.
Auf dem Bild wäre es linksseitig auszumachen.
Ex User Hermann
Beitragvon kerzengesicht13 » 29. Oktober 2008 14:11
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Sv-enB » 29. Oktober 2008 14:29
Danke für die Bilder. Damit kommt der AHA-Effekt.
@Hermann
Zur Zeit habe ich noch weniger Zeit als sonst. Neuer Job im Schichtbetrieb. Das muß sich auch erst noch einschleifen.
Aktuell bin ich eben aufgestanden, habe was gegessen, werde die Kinder abholen und beschäftigen. Wenn meine Frau vom Dienst kommt, ist Abendbrotzeit. Dann um 20:15 Uhr darf ich schon wieder los zur Nachtschicht. Und das seit Freitag ohne Wochenende noch bis Freitag.
Da komme ich eben nicht in die Garage.
Und den TS-Rahmen habe ich wirklich noch nicht ohne was gesehen. Kleine TS, RT und ES schon. An große Sachen mache ich mich erst, wenn ich graue Haare habe :versteck:
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Ex User Hermann » 29. Oktober 2008 14:33
Wenn Du so weitermachst, geht das mit den Haaren ganz schnell :floet:
Ex User Hermann
Beitragvon Sv-enB » 29. Oktober 2008 14:48
Hermann hat geschrieben:Wenn Du so weitermachst, geht das mit den Haaren ganz schnell :floet:
Da spricht wieder die Erfahrung :lol: .
Gruß Sven
Sv-enB
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 62 Gäste
