ES 175/2 Kickstarter demontieren
Beitragvon Lennyffo » 25. Oktober 2008 19:28
hab heute wieder mal ein bisschen an meiner ES175/2 geschraubt !
wollte nun mal den Seitendeckel Kupplungsseitig abbauen um die ganze geschichte dadrinne mal zu reinigen, jedoch scheiterte ich an dem Kickstarter !
Was ist das dort für ein Bolzen ? kann/muss man den schrauben ?
der schraubenkopf ist ja absolut rund (wohl vom werk aus), ich hatte nun versucht die "schraube" mit einer feststellzange rauszudrehen, aber da hat sich nix gedreht ...
was mach ich falsch bzw wie muss ich vorgehen damit ich endlich den seitendeckel abbekomme !
mfg
Fuhrpark: Simson S70 Enduro Bj 83 (GEKLAUT),
Simson S51 B2-4 Bj 82 (läuft),
Simson Sr4-2 Star Bj 74 (fuhr),
MZ ES 250/2 deLuxe Gespann Bj 71 (wird restauriert),
MZ ES 150 Bj 65 (fährt),
MZ ES 150/1 Bj 71 (fährt),
MZ ES 150/1 Bj 71 (läuft)
MZ TS 150 Bj 82 (fährt)
MZ TS 250/1 Bj 81 (fährt)
Triumph Daytona 955I Bj 02 (fährt)
Yamaha XQ 125 Maxster Bj 03 (fährt)
RETTET DIE 175er !!!
Lennyffo
Beitragvon Der Bruder » 25. Oktober 2008 19:58
Du musst den Kikker dran lassen,den nimst du mit dem Seitendeckel ab
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon 2Takt-Pit » 25. Oktober 2008 20:10
Die Schraube ist keine Schraube sonder ein Keil (Keilschraube) unten dann mit einer Mutter gesichert.
Runden Deckel vom li Seitendeckel ab, Mutter die Du dann siehst ab.
Rechte Hand an Kickstarter und linke Hand an Bowdenzughülse, dann nach vor abziehen.
Wenns nicht geht, mit Gummihammer re und li nachhelfen, dabei immer gleichmäßig auf beiden Seiten Druck ausüben.
Also li klopfen :arrow: re mit Hand ziehen bzw umgekehrt.
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon mz-henni » 25. Oktober 2008 20:44
Und Literatur besorgen, runterladen, wie auch immer. Die Emme ist ein Motorrad, das sehr logisch aufgebaut ist und das man gut selber reparieren kann, wenn man es denn kann.
Allerdings gibt es ein paar Dinge, die man wissen muss, dafür die Bücher.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Lennyffo » 26. Oktober 2008 10:48
2Takt-Pit hat geschrieben:Die Schraube ist keine Schraube sonder ein Keil (Keilschraube) unten dann mit einer Mutter gesichert.
der runde deckel der mit 3 schlitzschrauben angeschraubt ist ?
ja, darunter ist eine mutter, aber eine kronenmutter - die ist mit einen splint gesichert, die muss noch ab ??
Lennyffo
Beitragvon Lorchen » 26. Oktober 2008 10:50
Ja.
Und Pit, die 5 Gehäuseschrauben M6 nicht vergessen, sonst kannste rütteln und ziehen, wie Du willst. :razz:
Beitragvon Lennyffo » 26. Oktober 2008 11:01
Lorchen hat geschrieben:Ja.
super, vielen dank !! dann scheitert das also nurnoch an dieser einen Mutter :oops:
ich dachte das ist so wie bei simson, wo der kicker ab muss - aber naja ...
meine reperaturanleitung zeigt nicht wie man den seitendeckel abbaut ....
Lennyffo
Beitragvon Trophy-Treiber » 26. Oktober 2008 11:13
Lennyffo hat geschrieben:meine reperaturanleitung zeigt nicht wie man den seitendeckel abbaut ....
Dann solltest Du dir eine Reparaturanleitung besorgen, die das Arbeiten an MZ-Motorrädern beschreibt. Die weisen nämlich alle darauf hin, das der Kickstarter bei Demontage des Kupplungsdeckels nicht abgebaut werden muß!
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Mitglieder in diesem Forum: Mexicano, mzdietmar und 14 Gäste
