Aktuelle Zeit: 1. April 2026 23:30
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2008 11:00
Hallo, bei meine Country funktioniert seit kurzen die Leerganganzeige nicht mehr. Seit einige Zeit hat sie ab und zu geflackert wenn im Leergang. Ging dann wieder richtig, wenn ich ein bisschen mehr Gas gegeben habe. Jetzt geht sie überhaupt nicht mehr. Was ist da zu machen. Wo befindet sich der Kontakt? Seit der belgische MZ Importeur gestorben ist, gibt es auch Keiner den man hier fragen kann. Ich muss wohl selbst eine Lösung finden.
Fuhrpark: MZ Country
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2008 11:53
Der Leergangschalter sitzt im Bereich unterhalb des Ritzels und das Kabel wird von unten dort herangeführt. Normalerweise kann man sehen, daß ein Kabel von unten in Richtung Plasteabdeckung/Ritzel geht.
Der Schalter geht selten bis nie kaputt, wohl aber kann das Kabel abgeschert sein oder durchgescheuert.
Da die Leerganganzeige eine Doppelfunktion hat (Ölstandkontrolle): Genug Öl ist eingefüllt?
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2008 09:18
Danke für die Antwort. ich habe nachgeschaut und tatsächlich war nur das Kabel gelöst. Funktioniert wieder einwandfrei! Öl war OK.
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2008 11:35
Verdju hat geschrieben:
:zustimm:
