Aktuelle Zeit: 15. April 2026 06:21
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2008 12:51
Hermann hat geschrieben:
Scheint aber NUR bei Dir ein Problem zu sein, auf die falsche Federbeinstellung habe ich Dich hingewiesen, es kam aber leider kein Feedback ;-)
Wieso?
Ich schrub, dass ich diesen Griff benötige um das Ding überhaupt aufbocken zu können.
Und da ist mit Versetzen der oberen Befestigung Essig.
Daraufhin kam inner Serverkrise ne PN, dass die Schwingen der Silvies und Co gleichlang wären, damit haste Recht.
Aber allein von den zwei cm Versatz der unteren Befestigung versprech ich mir eine weitere Verbesserung ;-)
Gestern kam in Wünsdorf noch ein weiterer RF Treiber vorbei, genau dasselbe Desaster, normal bereift schwebt entweder das VoRa oder das HiRa 10 cm in der Luft und der Seitenständer ist nicht zu gebrauchen, es sei denn, man scharrt vorher ein Loch oder sucht sich eines ........
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2008 13:01
Paule56 hat geschrieben:
Ich schrub, dass ich diesen Griff benötige um das Ding überhaupt aufbocken zu können..........Gestern kam in Wünsdorf noch ein weiterer RF Treiber vorbei, genau dasselbe Desaster, normal bereift schwebt entweder das VoRa oder das HiRa 10 cm in der Luft und der Seitenständer ist nicht zu gebrauchen, es sei denn, man scharrt vorher ein Loch oder sucht sich eines ........
An meiner funzt es (in meinem Alter benötige ich auch keinen Griff zum Aufbocken), weil die Dämpfer versetzt sind. Man kann aber auch die etwas längeren 251 Dämpfer verwenden. Da gäbe es dann aber wieder eine Kleinigkeit zu beachten.
Zum Aufbocken hat mein Hauptständer einen Ausleger auf den man schlicht drauflatscht, schwupp steht die Karre.
Allerdings: Es gibt verschiedene Rahmen, möglicherweise ist hier irgendwo .....
Seitenständer hab ich ETZ, weil KEINE Gußrasten, sondern ETZ-ähnlich:
VR 10cm in der Luft? Besser kann man kein Rad wechseln!! :lol:
Und extra für Wolfgang ein paar Bilder:
Direkter Vergleich SilverStar >> ETZ 250 Schwinge:
OT, oh weh! Wer verschiebt das mal in die richtige Ecke?
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 26. Oktober 2008 13:14, insgesamt 4-mal geändert.
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2008 13:41
Seh ich das richtig das die ETZ Schwinge oben rum breiter ist? Würde ja heißen wenn ich die in die Rotax baue müsst ich paar Distanzscheiben verwenden.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2008 00:22
Emmebauer hat geschrieben:
Nein, optische Täuschung wie bei vielen Fotos, sie ist bedingt durch den Anschluß des Bremszugankers höher liegend als die SilverStar-Schwinge und dadurch näher am Objektiv.
Die SilverStar-Schwinge liegt ja quasi auf dem "Rücken" und der Zugankeranschluß zeigt nach oben.
Ein guter Fotograf hätte das mit irgendwelchen Unterlagen ausgeglichen, ich bin aber nur ein "Knipser" ;-)
Ich hab nachgemessen, die Unterschiede bei den Schwingenbolzenaufnahmen liegen im Bereich um 0,5mm (eher darunter), ebenso bei der Breite hinten im Bereich Steckachse.
Verschiedene typgleiche ETZ-Schwingen weichen hier MINDESTENS genauso weit voneinander ab wie meine fotografierten Teile!
Übrigens bekommen die Rotaxe 4 Anlaufscheiben (ETZ250 Serie >> 3, hier wurde aber nur gespart!)
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2008 07:44
Gut das ich nicht geizig war und 4 Scheiben verbaut habe an der ETZ.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Mitglieder in diesem Forum: mexxchen und 28 Gäste
