Wellendichtringe etz 150
Beitragvon oedtlaender » 26. Oktober 2008 16:13
wie wechsel man denn die KW-Simmerringe bei eingebautem Motor.
oedtlaender
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1989
oedtlaender
Beitragvon henrik5 » 26. Oktober 2008 18:49
Lade Dir die Reparaturanleitung runter(ist im Downloadbereich)
Kurz:
Linke Seite: Abzieher fürs Kupplungskettenrad, Gegenhalter für Kolben und Kupplung erforderlich um den Primärantrieb abzunehmen. Also nicht ganz so einfach.
Rechte Seite: Eine längere Schraube um den Anker abzudrücken.Einfach.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon Ex-User paula » 26. Oktober 2008 20:22
Eigentlich ist das ganz einfach ...
Links: Abzieher & "Bremse" für den Kuplungskorb.
Rechts: Abzieher für Lima, Kette öffnen & Zahnrad runter
Dabei kannste gleich Deine Kupplungsscheiben kontrolieren. Haben die ein vertikales Spiel, sind abgnutzt, gleich mit wechseln.
Die Simmis mit nem Schraubenzieher vorsichtig rausfriemeln. Simmis mit ner Nuß oder/& einem Dorn vorsichtig einschlagen.
Wechsel gGleich noch die 5er Schrauben. Die originalen MZ Schrauben könnten zu weich am Kopf sein & bei der Demontage ausgniedeln.
Viel Glück bei der OP.
Ex-User paula
Mitglieder in diesem Forum: friese, MZ UDO und 24 Gäste
