Aktuelle Zeit: 31. März 2026 03:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 15:31
hey leute.... ich suche für meinen geländebau speichen. und zwar habe ich vor eine radnabe von der MZ etz (scheibenbremse) in eine 19 zoll felge einzuspeichen....
dachte mit da die orginalen 163 lang sind (18 zoll) muss ich nur auf jeder seite ca ein halbes zoll dazurechnen... ergäbe so ca 175 mm oder? wer kann helfen. wo bekomme ich welche her. welches motorrad hat eventuell soche speichen längen. M4 und nicht abgewinkelt. quasi wie die orginalen nur länger....
da das giwinde draufgewalzt is kann man ja auch schlecht längere nachschneiden.... HILFE
 Profil Persönliches Album
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 16:26
such hier unter Räder
und nimm die Speichen ETZ 125 bis 301 für Grimeca Bremse haben 177 mm
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 16:32
und wenn die bisschen zu lang sind? abschleifen? weiß nur nich ob da das gewinde reicht. verstehst du? weiß nich ob die nippel da weit genug drauf gehen
MfG silvio
-ETZ 251 bj 89 getrenntschmierung, nikasilbeschichteter zilynder (ohne stahllaufbüchse) selten. motorrad von nem testfahrer für 500? ;-)
-Crossumbau MZ 150 Motor
-einige Mopeds
Ps: geht nich gibts nich!!!
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 17:01
Wie genau hast den die Felgen mit den unterschiedlichen Durchmessern vermessen?
Wenn ich jetzt das Zoll teile komme ich auf 12,7 mm, dann wären die Speichen gerade mal 1,3 mm länger, notfalls kann man ja wirklich ein wenig nachscheiden, wären nicht einmal 2 G-Gänge bei 0,7 Steigung und innen dann wirklich überstehendes abschleifen ....
Aber wie gesagt rein rechnerisch, denn an meinen Speichen sehe ich außen kein Gewinde
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 17:08
hm jo hast recht... wird wohl auch meine einzige chance bleiben. danke erstmal.....
was heißt an deinen speichen sieht man auch kein ausengewinde? hast das auch gemacht?
MfG silvio
-einige Mopeds
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 17:13
Nein, ist normal 18"
Hatte nur geguckt um evtl. aus dem Nippel rausragendes Gew. (in Richtung Nabe) zu erspähen
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 17:24
achso... aber ich glaube im nippel unten sind sowieso ca 5mm ohne gewinde und dann bis hoch... naja. mal versuchen. wenn nich muss ich versuchen paar scheiben unter dem nippelkopf zu legen... is vielleicht gepfusch aber ich werds erstmal ausprobieren. is aber auch wichtig, da ich auf meinem motorrad n richtigen crossreifen drauf machen will und es das nur mit 19 zoll gibt.... PS. kannst ja mal n bild haben.....
MfG silvio
-einige Mopeds
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 18:28
Da die Speichen nicht gerade, sondern quasi als Sekante im Kreis liegen, wird's mit den 1,3 mm wohl hinkommen...
Jede hinreichend entwickelte Technik unterscheidet sich nicht mehr von Magie.
Arthur C. Clark
Jede Technik, die sich von Magie unterscheidet, ist nicht hinreichend entwickelt.
Gregory Benford
... und schöne Grüße von Carmen!
Fuhrpark: ETZ 250 (Emmi) geklaut seit 2011, ES 250/2 (Sau) Gespann, Schwalbe (geklaut 2012)
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 18:30
jo die sind ja nur bisschen angeknickt, ich werds wohl mal versuchen thx.
MfG silvio
-einige Mopeds
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 18:45
Themen: 855
silvio 150x hat geschrieben:
Nicht Dein ernst, oder?! :shock:
Korrekt!
Und gefährlich dazu.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 19:24
naja. is ja eh ne stahlfelge... hätte auch die möglichkeit was u lasern, aber versuchs erstmal so... werde mich melden wenns geklappt hat okay?
MfG silvio
-einige Mopeds
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 19:39
ich würde mal bei ente nachfragen, der hat bestimmt die richtigen...müssten die vonne country sein, die hat auch ein 19" rad vorne drin...
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 20:00
ente? kenn ich nich.... wer wo was is das?vonne country? kannsch jetzt garnix anfangen mit. erklär mal bitte
MfG silvio
-einige Mopeds
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 20:12
Motorrad Ente in wolfenbüttel...ausgezeichneter MZ-Händler...inna Linkliste...am besten anrufen...
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 20:14
achso danke... und was meinte er mit
MfG silvio
-einige Mopeds
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 20:16
MZ 500 Country...schau mal in die fotogalerie von Nordlicht...da hassu bild...
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 20:19
@ silvio 150x... bitte vielmals um verschuldigung... hab nicht recht registrit das du noch neu im forum bist... aber wie ich sehe hat der chris ja schon alle klarheiten beseitigt...öhm...ja :oops:
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 20:29
okay kein thema... habs gefunden und die country hat vorn 19 zoder wie? was ich allerdings nicht ganz gesehen habe is, ob sie schon die neue scheibenbremse hat oder die alte. denke aber eher mal die alte oder? hm da werden die wieder bisschen zu lang sein....
denn wie robart schon schrieb sind die 1.3 mm länger als die speichen der alten scheibenbremse. naja mal sehen.....
MfG silvio
-einige Mopeds
 Betreff des Beitrags: mal n bild meines projekts.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 20:31
so. desswegen der ganze aufwand
 Betreff des Beitrags: Re: mal n bild meines projekts.
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 20:34
:shock: das nenne ich mal nen umbau.. :D btw... die country hat schon die neue scheibenbremse.... :wink:
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 20:40
alter!!! brontal geni(t)al!!!
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 20:44
ETZChris hat geschrieben:
wann baust du um???? :twisted:
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 20:49
ich bin auch gerade dabei, mir ne halterung für meine lampenblende zu basteln, aber ich komm auf keinen grünen zweig...vorallem nicht für die untere halterung für den unteren gabelklemmkopf...gekürztes schutzblech hinten hab ich schon...und nen endurolenker kommt wenn ich evtl. im winter renoviere ähhh restauriere...wegen längerem strom...
wird ne "soft-enduro"...
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 21:01
mensch, wenn das soviel aufwand ist, dann frag doch mal nach... suche biete dingenskirchens... wird doch wohl noch einer sone halterung zu liegen haben...
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 21:06
ich kenn da einen, der hat sich die vorhanden reste der halterung eingesteckt und wollte mal schauen ob er was basteln kann in der firma...
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 21:10
jou, der guta hat aber noch drei wochen urlaub und kommt einfach nicht an das richtige material... :tear:
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 21:12
is ja kein prob...werde aber mal deine andere idee in die tat umsetzen...
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 21:39
:gut: :bussi:
BeitragVerfasst: 7. Juli 2006 21:43
habe das schild schon geschliffen und lackiert...da war ja so ne ramponierte stelle von nem sturz drauf...aber ich muß nochmal mit nem filler drüber oder so...und dann nochmal lacken...scheiß kunststofflack is och teuer...aber hält gut...und deckt klasse...und is matt...
BeitragVerfasst: 8. Juli 2006 12:40
Hallo!
Zu den Speichen:
Ruf doch mal bei Heumann an.
Da die eine eigene Speichenherstellung haben, bekommst du da auch Sonderlängen in M4 oder auch M4,5.
Habe grad eine 2.15x16 Felge mit ner ETZ SB Nabe mit Speichen von denen eingespeicht. Habe pro Edelstahlspeiche mit Nippel 0,80 Euro bezahlt.
Denke, günstiger gehts kaum...
Deren Onlineshop wird grad überarbeitet.
Email: heumannzweirad@t-online.de
Tel.: 06165-912055
viele Grüße
Richard
TS 250/1, ETZ 250, KR 51/1, S51
Fuhrpark: ETZ 250, TS 250/1, KR 51/1, S51
BeitragVerfasst: 8. Juli 2006 13:13
danke leute..... die plastikteile waren schon teuer.... orgial. naja eigentlich nix mehr... n stück rahmen is vom moped s50 gabel von etz schwinge eigenbau und federbein is auch eigenbau. von der neuen rt die feder und den dämpfer hab ich vom trabbi, aber gekürzt und mit pds lager versehen....
@forcker: danke werd mich mal drum kümmern. die machen wohl werksverkauf? ne homepage von deen hast nicht oder? bzw ne telefonnummer
MfG silvio
-einige Mopeds
 Betreff des Beitrags: bild "stolz"
BeitragVerfasst: 8. Juli 2006 13:38
:oops:
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 29 Gäste
