Autor |
Nachricht |
MZ-Kücken
Betreff des Beitrags: Was gehört in meine neue Werkstatt? Verfasst: 30. Oktober 2008 10:27 |
Beiträge: 8 Wohnort: Ich:12627 Berlin / Mopped: Oderbruch Alter: 40
da ich nicht nur hier neu bin (siehe Vorstellung neuer Mitglieder), sondern auch ein Anfänger in Sachen MZ würde mich jetzt interessieren, was ich für meine Werkstatt brauch.
Zur Info: Im Moment steht dort nur eine staubige TS 150, ne Schwalbe und ein kleiner Elektroofen!
Stellt mir doch mal bitte ne Liste mit Werkzeug zusammen, was ihr nicht mehr missen wollt.
Ich danke euch jetzt schon mal im Vorraus!
Zuletzt geändert von MZ-Kücken am 30. Oktober 2008 11:08, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. Oktober 2008 11:07 |
Moderator |
------ Titel ------- LaLu 2011 ES Philosoph
Beiträge: 34684 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Als erstes, würde ich mal sagen, ein paar Restaurierungskandidaten.
Also:
- eine stabile Werkbank, die was trägt, mit Schraubstock
- Maulschlüssel- und Ringschlüsselsatz in den Größen 8, 10, 11, 13, 17, 19, 22 - alles doppelt zum Gegenhalten
- Holz- und/oder Gummihammer
- einen kleinen und einen großen Schraubenzieher.
- Das Reparaturhandbuch!!!
- was zum Mucke hören
- kein Bier und keine rumlabernden Kumpels
In der Erweiterung dann:
- eine kleine Ständerbohrmaschine
- Kompressor zum Ausblasen und Reifenbefüllen. Später auch zum Lackieren.
Spezialwerkzeug und eine Kochplatte brauchst Du nur zur Motorzerlegung, also wahrscheinlich nicht sofort.
Nach oben |
mr.compost
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. Oktober 2008 11:18 |
Beiträge: 435 Wohnort: 13156 Berlin Alter: 43
- einen Ratschenkasten/Steckschlüsselsatz - Isolierzange plus bisschen Kabel und Kabelstecker Lorchen hat geschrieben: und einen gutes Gedächtnis, damit Du noch weißt, wo was liegt
Zuletzt geändert von mr.compost am 30. Oktober 2008 11:25, insgesamt 2-mal geändert.
Nach oben |
motorradfahrerwill
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. Oktober 2008 11:19 |
Beiträge: 3880 Wohnort: Schwarzenberg/Erzgeb. Alter: 71
Ich würde dann mal noch 1-2 Kanister empfehlen, Trichter, was zum Öl auffangen und jede Menge Putzlappen.
MfG Kurt
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. Oktober 2008 11:47 |
bremsenreiniger! am besten gleich ne große kiste. bekommt man recht günstig bei ebay (incl. versand um 25,-ois)
Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. Oktober 2008 11:53 |
mr.compost hat geschrieben: gutes Gedächtnis, damit Du noch weißt, wo was liegt  Es lag mir auf der Zunge bei Lorchens Bild!  Aber hiermit hat er unbedingt Recht: Lorchen hat geschrieben: kein Bier und keine rumlabernden Kumpels
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 30. Oktober 2008 11:57, insgesamt 5-mal geändert.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. Oktober 2008 11:54 |
Moderator |
ETZChris hat geschrieben: bremsenreiniger! am besten gleich ne große kiste. bekommt man recht günstig bei ebay (incl. versand um 25,-ois)
Ja, diese Flaschen sind eigentlich immer gleich leer.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. Oktober 2008 11:57 |
Moderator |
Hermann hat geschrieben: mr.compost hat geschrieben: gutes Gedächtnis, damit Du noch weißt, wo was liegt  Es lag mir auf der Zunge bei Lorchens Bild!
Ja, da hatte ich gerade den 175er Motor von Pit in der Mache. Danach sieht's immer so aus.
Nach oben |
jup...wir haben auch nur noch 1 große flasche in dem karton - ich hoffe, es wurde schon nachbestellt
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. Oktober 2008 11:58 |
Moderator |
HA! Hermann beim Editieren erwischt. Und gleich 4x!
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. Oktober 2008 11:59 |
Moderator |
5x
Nach oben |
MZ-Kücken
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. Oktober 2008 12:00 |
Danke erstmal für euer Tipps!
Was brauch ich denn eigentlich alles an Öl oder Fett?
Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. Oktober 2008 12:01 |
@Lorchen: 5x! Uffpasse!
(Mann nennt das Problem auch "sticky Fingers", kommt im Alter öfter vor das man 2 Tasten erwischt)
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 30. Oktober 2008 12:03, insgesamt 2-mal geändert.
Nach oben |
Moderator |
Ein normales Wälzlagerfett, Getriebeöl GL3 und 2Takt-Öl mineralisch oder teilsynthetisch.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. Oktober 2008 12:03 |
Moderator |
Beiträge: 9323 Wohnort: 15518 Rauen Alter: 48
MZ-Kücken hat geschrieben: Danke erstmal für euer Tipps!
WD 40 (oder Caramba ect.), ne Dose Molykotefett, Lagerfett,Polfett, Kupferpaste.
Drehmomentschlüssel
Nach oben |
tippi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. Oktober 2008 12:04 |
Beiträge: 3389 Wohnort: Dresden Alter: 49
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. Oktober 2008 12:13 |
Moderator |
DU brauchst Elsterglanz?
Ich hab jetzt mal gleich 24 Dosen Bremsenreiniger bestellt.
Nach oben |
Nordlicht111
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. Oktober 2008 13:22 |
Beiträge: 314 Wohnort: Seelze Alter: 54
Hermann hat geschrieben: @Lorchen: 5x! Uffpasse!
Bei ganzen 2 Sätzen....
Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. Oktober 2008 13:24 |
Genau und es wird immer schlimmer!
Schlechtes Umfeld, keine gute Pflegekraft, nee, so wird das nix auf die Dauer .............
Nach oben |
mz_gespann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. Oktober 2008 13:42 |
Beiträge: 219 Wohnort: Hille Alter: 64
Hermann hat geschrieben: Genau und es wird immer schlimmer! Schlechtes Umfeld, keine gute Pflegekraft, nee, so wird das nix auf die Dauer .............
Wie - kein Rotax am Rolli?  mußt du dich schieben lassen? Sach was. und hier werden sie geholfen. Wär doch gelacht, wenn wir nicht nen Simmen Motor an nen Rolli bauen können (mehr geht ohne gepimptes Fahrwerk nicht):)
Gerhard
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. Oktober 2008 13:51 |
Beiträge: 1428 Wohnort: Eisenach Alter: 54
Hermann hat geschrieben: (Mann nennt das Problem auch "sticky Fingers", kommt im Alter öfter vor das man 2 Tasten erwischt)
Da gibt´s Typen, die hatten das schon mit unter 30. Das war aber auch schon ´71 ...
Nach oben |
Thor555
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. Oktober 2008 15:55 |
Beiträge: 2455 Wohnort: Steinsberg
neben dem normalen, handelsüblichen, metrischen werkzeug, sollte, wenn es wirklich ans eingemachte geht n kupplungs und limarotorabzieher nicht fehlen. ne vorrichtung, zum öffnen des motorgehäuses ist auch sinnvoll, da das herumhantieren mit dem schraubenzieher an der dichtfläche nicht ratsam ist. werde später mal fotos davon einstellen
Nach oben |
Ex-User Eifelheizer
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. Oktober 2008 16:30 |
Fräsmaschine MAHO 800
Drehmaschine VDF LZ 1000
Bohrmaschine Alzmetall MK4 mit Vorschub
WIG-Schweißgerät
MIG-MAG Schweißgerät
Nach oben |
Thor555
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. Oktober 2008 16:35 |
ähnliches equipment hab ich zwar auch in meiner schrauberbleibe, nur die cnc fräse ist von hurco und die drehmaschinen von weiler bzw magdeburger, ist aber auch n maschinenbau familienbetrieb.
als privatperson brauchts da wohl n lottogewinn, sich so auszustatten, verkehrt wäre es aber nicht.
Nach oben |
RT-Tilo
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. Oktober 2008 16:45 |
Moderator |
------ Titel ------- - RT - Statistiker - der mit der Gabel kann
Beiträge: 8838 Wohnort: Leipzig Land Alter: 63
und falls man mal daneben haut...einen Verbandskasten ... nicht zu vergessen !!!
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. Oktober 2008 17:20 |
------ Titel ------- Mr. Maultasche
Beiträge: 16742 Wohnort: Wüstenrot Alter: 65
RT-Tilo hat geschrieben: und falls man mal daneben haut...einen Verbandskasten ... nicht zu vergessen !!!
Lacht nicht über diesen Beitrag, mir ist mal die Ständerfeder der MZ beim einhängen abgerutscht und DURCHS Brillenglas ins Auge, Gott sei Dankl war ein "rumlabernder Kumpel" da, der hat mich ins Kkh gefahren und alles ist wieder gut.
Ich habe einen nicht mehr TÜV-fähigen Autoverbandskasten ein wenig "aufmunitioniert" und nun steht der da rum.
Nach oben |
Wilwolt
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. Oktober 2008 17:25 |
Beiträge: 1860 Wohnort: Halle/Saale Alter: 57
Mucke! Ordentliche Mucke!
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. Oktober 2008 17:29 |
------ Titel ------- Der Häuptling der OT Partisanen
Beiträge: 14068 Wohnort: Hopevalley im Kölner Speckgürtel Alter: 60
wem bremsenreiniger zu teuer ist, der kann auch mit aceton arbeiten.. aber vorsicht, das zeug kann lacke angreifen...
noch nen tipp...
aceton 1:1 mit spiritus mixen, dann greifts den lack auch nicht mehr an und es entfettet tadellos...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. Oktober 2008 17:35 |
Beiträge: 6781 Wohnort: seit dem 01.12.08 offizieller Bürger von Rositz Alter: 40
sammycolonia hat geschrieben: wem bremsenreiniger zu teuer ist, der kann auch mit aceton arbeiten.. aber vorsicht, das zeug kann lacke angreifen... noch nen tipp... aceton 1:1 mit spiritus mixen, dann greifts den lack auch nicht mehr an und es entfettet tadellos...
Ich habe immer einen mehr oder weniger vollen 10 Literkanister Spezialbenzien von Arbeit da. Das zeug ist auch mit Aceton versetzt.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. Oktober 2008 18:33 |
Moderator |
Feuerlöscher!  Und ihr Verrückten mit CNC-Maschinen
Kupplungsabzieher ist bei der 150er nicht notwendig, stattdessen der Abzieher für das kleine Primärritzel.
Nach oben |
Thor555
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. Oktober 2008 20:20 |
nur bei der ts150 solls ja aber nicht bleiben, so wie ich das verstanden habe. hier mal meine bisherigen spezialwerkzeuge, die ich nicht mehr missen möchte:
oben links: Kupplungsabzieher
oben mitte/rechts: vorrichtung zum motorhälftentrennen (werden auf das gehäuse geschraubt, wo normalerweise die seitendeckel befestigt sind und mit der schraube auf die KW gedrückt)
unten links: ausschlagdorn für gabelstandrohre
unten rechts: kupplungseinstellschlüssel
ist allerdings alles für die ETZ 251
Nach oben |
MZ-Kücken
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. Oktober 2008 21:23 |
Hast du die selbst gebaut?
Nach oben |
Thor555
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. Oktober 2008 21:59 |
jupp den kupplungsabzieher und den kupplungsschlüssel sollte es aber auch zu kaufen geben
Nach oben |
mz-henni
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. Oktober 2008 22:24 |
Beiträge: 2034 Wohnort: 34130 Kassel Alter: 38
Ein paar Hämmer in verschiedenen Dimensionen (einer darunter sollte ein rückschlagfreier Schonhammer sein...), Durchschläge, Satz Schlüsselfeilen und ein vernünftiger, massiver Schraubstock sind auch durchaus zu empfehlen.
Ebenso ein paar Reifenmontiereisen, und ein paar vernünftige Zangen.
Sehr schön sind auch 1/4 Zoll Knarrenkästen...
Grüße, Henni
Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 31. Oktober 2008 01:01 |
Thor555 hat geschrieben: vorrichtung zum motorhälftentrennen
Ganz ernsthaft, funzt seit 1980: Gehäuse warm machen, Prellschlag mit Gummi/Plastehammer >> OFFEN
(Natürlich sind alle Schrauben vorher gelöst!)
Ein Sacklochabzieher für bestimmte Getriebelager wäre nicht verkehrt, ebenso ein Abzieher um die KW-Lager von der Welle zu bekommen.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 31. Oktober 2008 07:02 |
Wenn man den Platz und die 250€ hat ist eine Hebebühne auch eine feine Sache. Sowas hab ich mir verangenes jahr zu Weihnachten geschenkt. Jetzt ist schluß mit Rückenschmerzen beim schrauben.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 31. Oktober 2008 07:07 |
Ach ja, Regale kann man auch nie zuviele haben...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 31. Oktober 2008 08:47 |
------ Titel ------- Treffen Glesien Organisator
Beiträge: 9887 Wohnort: nordsachsen Alter: 63
Nach oben |
Q_Pilot
Betreff des Beitrags: Verfasst: 31. Oktober 2008 08:51 |
Beiträge: 1537 Wohnort: 58553 Halver Alter: 57
Ein Tittenkalender darf auch in keiner Werkstatt fehlen!
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 31. Oktober 2008 08:54 |
da kommt dann wieder der sanikasten ins gespräch
Edit: . Koponny
Nach oben |
mz_gespann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 31. Oktober 2008 09:15 |
Mein Vorschlag zur Ausstattung:
Nötig: Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Inbus, Hammer, Prüflampe, Beleuchtung, Kupplungsabzieher, Verbrauchsmaterial: Polfett, Caramba oder WD40, Kupfer oder Keramikpaste, Öl, Bremsenreiniger
geht zur Not auch ohne: Knarrenkasten, Werkbank, Schraubstock
kann man haben/nutzen: Kompressor, Druckluftwerkzeug, Standbohrmaschine, Schweißgeräte
Luxus: Hebebühne
dekadent: Drehbank + Fräse
und bevor du anfängst zu arbeiten: mach dir einen Plan, was passiert, wenn was passiert. Das muß jeder selber wissen, was er braucht, nur Gedanken sollte man sich mindestens einmal drum gemacht habe. Schraubst du generell allein in einer abgelegenen Werkstatt, ist nen Telefon keine schlechte Sache. Bist du "unter Aufsicht", reicht schreien. Kannst du Hilfe erwarten, macht nen SaniKasten Sinn, allein tuts nen Pflaster + ne Mullbinde und so weiter
Gerhard -
mit Vollaustattung, die Hebebühne wird gerade umgebaut, das da das große Gespann raufpasst. Drehbank/Fräse warten auf den Elektriker (Zuleitung zu schwach!) Dan noch ne Feldbett und ich zieh um
Nach oben |
Markus K
Betreff des Beitrags: Verfasst: 31. Oktober 2008 10:55 |
....Telefon - um jemanden anzurufen, der sich damit auskennt (kommt bei mir leider ziemlich oft vor).
MK
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 31. Oktober 2008 11:03 |
Beiträge: 9421 Wohnort: Limbach-Oberfrohna (Exil-Vogtländer) Alter: 43
Moin.
Bei SIMSON wichtig der Abzieher fürs Polrad, ansonsten denke ich wurde alles wohl genannt.
Ach so: gutes SCHLOSS für den Schuppen halte ich dann für sehr notwendig!!!!
Nach oben |
ES-Custom
Betreff des Beitrags: Verfasst: 31. Oktober 2008 11:13 |
Beiträge: 148 Wohnort: Erfurt Alter: 57
Sollten die Modelle älter werden, brauchst du auch nen 14er Schlüssel, 12er ist auch ratsam (Starterklappe) und ganz ganz wichtig Geduld! Die Reparaturhandbücher zu den verschiedenen Modellen sind auch nicht schlecht, vor allem die alten Bücher, zb. für ES 175/250/0/1, da steht auch viel Wissenswertes drin.
Gruß Matthias
Nach oben |
Der Bruder
Betreff des Beitrags: Verfasst: 31. Oktober 2008 11:19 |
Beiträge: 4731 Wohnort: Skatstadt ABG Alter: 51
Kühlschrank ,Kaffeemaschine,Sitzmöbel und ne urne für die Raucher
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 31. Oktober 2008 11:31 |
alkoholfreie getränke und was zu futtern - kuchen, süßes, nervennahrung halt.
ach und ne poliermaschine ist auch nicht schlecht, macht aber dreck. ich meine dabei nicht die aufsätze für die bohrmaschine.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 31. Oktober 2008 11:48 |
Moderator |
Und falls man ein Gespann hat einen oder besser zwei 27er Maulschlüssel.
Nach oben |
MZ-Kücken
Betreff des Beitrags: Verfasst: 3. November 2008 07:20 |
Ich danke euch für eure Unterstützung!
Jetzt hab ich ja ein paar Wünsche zu Weihnachten...
Nach oben |
TS - Torsten
Betreff des Beitrags: Verfasst: 3. November 2008 07:44 |
Beiträge: 63 Wohnort: Oberkrämer OT Bötzow Alter: 62
Und ich muss mir einen MZler in meiner Umgebung suchen der diese Ausrüstungsgegenstände alle hat um als "rumlabernder Kumpel" auf zutreten!
Nach oben |
MZ-Kücken
Betreff des Beitrags: Verfasst: 3. November 2008 16:54 |
Das kann ich gut!
Ich brauch jemanden der halbwegs geradeaus schrauben kann ohne alles direkt zu zerstören.
Nach oben |
