Aktuelle Zeit: 12. April 2026 00:00
 Betreff des Beitrags: Problem mit Simson Elektronik
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2008 16:50
Hallo @ all. Bin mit meinen Latein am Ende. Habe eine Simson S51 Elektronik Baujahr 1989 und die Maschine läuft nur mit gezogenem Choke und wenn man Gas gibt will sie aus gehen ich habe schon andere Düsen und Schwimmer ausprobiert usw. und immer das gleiche Problem. Nun sage ich mal sollte der Vergaser als Ursache nahezu ausgeschlossen sein. Kerze, Zündstecker, Zündspule sind es auch nicht. Weiß da noch jemand Rat?
Ich habe schon viel erlebt aber das ist irgendwie eine Zauber Simmi. :roll:
Aktueller Fuhrpark von Simson Peti:
Barkas B1000 SMH3, Simson S51/B, MZ TS 250/F Volkspolizei, UAZ 469 (NVA Version), Zündapp KS 750, Mercedes Benz C32 AMG, Barkas KLF (4Takter)
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2008 18:07
Das hatte ich auch mal so ähnlich, und bei mir kam das bei voller Fahrt.
Auf einmal war Ruhe und dann ging es nur noch mit Choke ganz langsam nach Hause.
Ursache war bei mir, daß die Simmerringe, aber alle beide, ein Stück rausgerutscht waren und massiv Nebenluft da war.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2008 18:10
ja, das wär ne Möglichkeit. Bei nem Kumpel zieht die SR 51 dadurch falschlust und geht während der Fahrt aus (ca. nach 500 m). Der hat sich Ersatz bei AKF? o.ä. geholt.
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
BeitragVerfasst: 1. November 2008 11:26
Also erstmal danke schön für den Tip die Simmerringe waren tatsäclich rausgerutscht. Habe die Simmerringe gleich gegen neue ersetzt aber das Problem besteht immernoch. Nun stelle ich mir die Frage was die Simmerringe so schön gleichmäßig rausgedrückt hat ....kann es sein das die Kompression ins Kurbelgehäuse gelangt? Woran könnte das liegen eventuell an den Kolbenringen?
HHHHiiiiiiiiilllllllffffffeeeeeeeee
BeitragVerfasst: 1. November 2008 11:29
ravecury
Dumme Frage.
Hast Du den Schwimmerstand auch mal kontrolliert bzw verändert?
Orti
Es kann nur einen geben...
FREDDIE LEBT !!!
Fuhrpark: Opel Astra F 1.6 Caravan (Bj.97),Skorpion Traveller(evtl.verkauft), ETZ250(seit 2 Jahren ohne schlagendes Herz), ETZ150 (z.Vk.im Aufbau),ES250 Gespann (zerrupft evtl.z.Vk.), diverse Simmen(z.Vk.), BMW K1200 RS
BeitragVerfasst: 1. November 2008 11:38
Ja das habe ich alles schon durchprobiert. Bin langsam der verzweiflung nahe.
BeitragVerfasst: 1. November 2008 11:59
Jenenser65
Kannst du den Vergaser nicht mal bei einem Kumpel anbauen, brobehalber, bzw. dir zum testen einen Anderen anbauen? Wenn dann entsprechende Ergebnisse auftreten kannst du den Vergaser wirklich ausschließen.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
BeitragVerfasst: 1. November 2008 16:28
du hast garantiert einen 16n3 drauf.
als die ingeneure den entwickelt haben, war beszimmt grade frauentagsfeier oder so was. auf jeden fall waren die bei der entwicklung nicht ganz nüchtern.
ist die plombe schon auf??
ich schmeiss die gaser immer im hohen bogen in die tonne. den einzustellen ist ne wissenschaft.
dein problem hatte ich am sr50. hab dann einen 16n1 draufgebaut und das problem war gegessen.
das die vergaser sch..... sind ist meine meinung. es gibt andere die haben damit beste erfahrungen gemacht. ich nicht
versuch es mal
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
BeitragVerfasst: 1. November 2008 16:43
Würd ich auch meinen, Problem langsam mit anderem Vergaser angehen, wenn das nicht vorsichtshalber auspuff mal zerlegen, hatte den Fall mit ca. 2cm großen Ölkohlekugeln drin, da ging die Karre auch so, die hatten sich im schalldämpfer in die löcher gekugelt, wenn das nicht die Zündung???
Mal auf eine unterbrecherzündung umbauen?
Wenn dann immer noch nicht wohl doch die Simmerringe!
BeitragVerfasst: 1. November 2008 16:49
Da ist ein 16-4 drauf.
Das Problem ist gelöst! Was mir allerdings bis jetz nicht aufgefallen ist und was ich bisher nie überprüft habe wennich ein Moped repariert habe. Der Vorbesitzer muss mal den Vergaser gereinigt haben und hat dabei die kleine Chokeschraube mit der kleinen Schraube auf der Hauptdüse verwechselt. Also auf der Hauptdüse hat die 35er Düse gesessen und im Choke war die 72er Düse drin nun habe ich sie wieder richtig eingebaut und jetzt ist alles wieder in Ordnung. Kleine Ursache grooooße Wirkung.
Vielen Dank für eure guten Tipps!!!!
BeitragVerfasst: 1. November 2008 16:51
Gerne doch.
BeitragVerfasst: 3. November 2008 15:03
Simson Peti hat geschrieben:
Ganz einfach, es gibt da welche, die schrumpeln langsam zusammen.
Und da reicht der ganz normale Druck im Kurbelgehäuse, daß die langsam raus wandern.
Viton-Ringe sitzen auch nach Jahren noch stramm drin.
BeitragVerfasst: 16. November 2008 15:17
Doch, die gehen dahin. bei der sr50/? von nem Kumpel wars der Fall. Daher blieb die Maschinka immer stehen, wenn der Motor warm wurde.
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
